MS4L Zonen mit Bewegungsmelder verknüpfen!
  • FREW
    • 03.01.2019
    • 54
    Hallo, Herzlichen Dank nochmal für diesen geilen MS4L!
    Nun werfen sich kleine Fragen auf, die ihr sicher schon super gelöst habt.
    Bezüglich Player in die jeweiligen Räume einbinden.
    Verwende ausschließlich interne Player!
    Gelöst habe ich es so das ich mir per Squeezelite Player Plugin einen Virtuellen Ausgang downloade und diese dann in den Baustein MedienSteuerung anhänge!
    Nun kann ich den T5 Taster anschließen und gut is.
    Nun wollte ich euch fragen wie ihr das mit den Bewegungsmelder löst. ich möchte halt wenn ich in den Raum gehen das die Musik losstartet, aber wenn ich diese per Hand ausschalte nicht gleich wieder bei einer Bewegung losgeht!
    Weiters interesiert mich das Thema TTS- gibt es wo Anleitungen wie ich die Sprachausgabe bei den jeweiligen Player starte?
    VoiceRSS und Weather2TTS ist eingerichtet.
    Herzlichen Dank
    • 7321
    Bei internen Zonen wird TTS nicht über den jeweiligen Zonen Player gespielt sondern über einen Eventplayer der die Kanäle der gewählten Zonen überlagert.
    Ist overlay ein wird wie beim Navi im Auto die Musik im Hintergrund leiser gestellt, ohne overlay wird die Zone auf pause gesetzt und TTS abgespielt.
    • FREW
      • 03.01.2019
      • 54
      Ah- Aso geht das!, habe bereits einen Virtuellen Ausgang erstelllt mit der ip des MS- muss hier der Port auch angeben werden?
      Virtueller Ausgang wird "1" leider kommt beim LMS nix an!
      Voice RSS API Key habe ich bereits eingestellt- ( is das das selbe wie ein Token?)
      Bezüglich BWM in der Mediensteuerung- gibts da eine Lösung- ODer kann der MS4L mit einen Zonenbaustein auch verbunden werden?
      • FREW
        • 03.01.2019
        • 54
        folgendes wird angezeigt
        Wie bringe ich MODE Stop weg
        Verbindung zum Server OK
        Hobbyraum (Mode = stop / Volume = 50 / Shuffle = 0 / Repeat = 0)
        TTS Provicer = voicerss
        Text = Heute haben wir Gewitter mit Regen, die Höchsttemperatur beträgt 20 Grad, die Tiefsttemperatur 5 Grad. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 60 Prozent.Es weht eine schwache Briese aus Richtung SüdWest mit Geschwindigkeiten von bis zu 14 km/h.
        Station =
        Regenschwelle = 5
        Windschwelle = 2
        Sprache = de-de
        Wiedergabe-Volume = 40
        Zonen = 3
        Zonen extern = 0
        Signal = 0
        Repeat = 0
        Shuffle = 0
        Reset Repeat nach Event = 0
        Play nach Event = 1
        Sync nach Event = 0
        Ready-Impulse = kein VI angegeben.
        key=GELÖSCHT&hl=de-de&src=Heute+haben+wir+Gewitter+mit+Regen%2C+die+ H %C3%B6chsttemperatur+betr%C3%A4gt+20+Grad%2C+die+T iefsttemperatur+5+Grad.+Die+Regenwahrscheinlichkei t+liegt+bei+60+Prozent.Es+weht+eine+schwache+Bries e+aus+Richtung+S%C3%BCdWest+mit+Geschwindigkeiten+ von+bis+zu+14+km%2Fh.&c=MP3&f=44khz_16bit_stereo
        Zuletzt geändert von hismastersvoice; 11.05.2020, 14:07.
          kpl. URL bitte, aber ohne keys
          Unter Hilfe die Support-Daten noch posten
        • 7321
        Nein, Port muss nicht mit angegeben werden.
        Bitte Screenshots der Config um die IP URL zu sehen.
        An der Anbindung des Zonenbaustein wird gerade von gearbeitet, das wird aber noch etwas dauern.
        I just created the (ultra basic) first iteration of the music server interface plugin. Its goal is to provide an interface that acts like a fake Loxone Music Server, and provides back virtual inputs and outputs to the Miniserver so that you can get the actions the user does on the Loxone UI back into the Miniserver. The loxone
        Einbindung wird auch erst mit der Version 1.0 des MS4L kommen. Denke mal im Ende Juni.
        Keine Ahnung da ich den Medien Baustein nicht nutze.
        Habe eine kpl. eigene Logik für die BWM.
        • FREW
          • 03.01.2019
          • 54
          /event/event.php?type=w2t&todo=today&zone&zon e=2,3&zone_ext=0&vol=40
          dies steht im Befehl EIN
          • FREW
            • 03.01.2019
            • 54
            was meinen sie mit Support Daten posten?
              WEBUI -> Hilfe -> SupportDaten
            • 7321
            /event/event.php?type=w2t&todo=today&zone=2,3&zone_ext=0& vol=40
            so sollte die URL aussehen.
            • FREW
              FREW kommentierte
              steht e so drinnen keine ahnung warum dieses Amp dazugekommen ist.?
              du hast einmal &zone mit nichts dabei in deiner URL einmal mit einem Leerzeichen &zon e=2,3
              So geht es nicht
          • FREW
            • 03.01.2019
            • 54
            SUPPORT DATA
            Network
            WAN="1"
            LAN="1"
            WANIP="xxxxxxxxxxxxxxxx
            System
            DISTRO="Ubuntu 16.04.6 LTS"
            DISTROCODENAME="xenial"
            KERNEL="Linux 4.4.0-178-generic x86_64"
            MEMUSED="1238"
            MEMTOTAL="16312"
            MEMFREE="15074"
            DISKUSED="n.a."
            DISKTOTAL="n.a."
            DISKFREE="n.a."
            UPWEEKS="0"
            UPDAYS="4"
            UPHOURS="2"
            UPMINUTES="19"
            LMS / Squeezelite
            LMS_VERS="7.9.2~1576909043"
            SQLITE_VERS="1.9.6-1205"
            Soundcard(s)
            0 [HDMI ]: HDA-Intel - HDA Intel HDMI
            1 [Device ]: USB-Audio - USB Sound Device
            Output Devices
            Output devices:
            null - Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
            pulse - PulseAudio Sound Server
            equal
            card_0
            multi
            default
            allchannel
            zone_01
            zone_01_eq
            zone_02
            zone_02_eq
            zone_03
            zone_03_eq
            zone_04
            zone_04_eq
            hdmi:CARD=HDMI,DEV=0 - HDA Intel HDMI, HDMI 0 - HDMI Audio Output
            hdmi:CARD=HDMI,DEV=1 - HDA Intel HDMI, HDMI 1 - HDMI Audio Output
            hdmi:CARD=HDMI,DEV=2 - HDA Intel HDMI, HDMI 2 - HDMI Audio Output
            dmix:CARD=HDMI,DEV=3 - HDA Intel HDMI, HDMI 0 - Direct sample mixing device
            dmix:CARD=HDMI,DEV=7 - HDA Intel HDMI, HDMI 1 - Direct sample mixing device
            dmix:CARD=HDMI,DEV=8 - HDA Intel HDMI, HDMI 2 - Direct sample mixing device
            dsnoop:CARD=HDMI,DEV=3 - HDA Intel HDMI, HDMI 0 - Direct sample snooping device
            dsnoop:CARD=HDMI,DEV=7 - HDA Intel HDMI, HDMI 1 - Direct sample snooping device
            dsnoop:CARD=HDMI,DEV=8 - HDA Intel HDMI, HDMI 2 - Direct sample snooping device
            hw:CARD=HDMI,DEV=3 - HDA Intel HDMI, HDMI 0 - Direct hardware device without any conversions
            hw:CARD=HDMI,DEV=7 - HDA Intel HDMI, HDMI 1 - Direct hardware device without any conversions
            hw:CARD=HDMI,DEV=8 - HDA Intel HDMI, HDMI 2 - Direct hardware device without any conversions
            plughw:CARD=HDMI,DEV=3 - HDA Intel HDMI, HDMI 0 - Hardware device with all software conversions
            plughw:CARD=HDMI,DEV=7 - HDA Intel HDMI, HDMI 1 - Hardware device with all software conversions
            plughw:CARD=HDMI,DEV=8 - HDA Intel HDMI, HDMI 2 - Hardware device with all software conversions
            sysdefault:CARD=Device - USB Sound Device, USB Audio - Default Audio Device
            front:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - Front speakers
            surround21:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 2.1 Surround output to Front and Subwoofer speakers
            surround40:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 4.0 Surround output to Front and Rear speakers
            surround41:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
            surround50:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
            surround51:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
            surround71:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
            iec958:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
            dmix:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - Direct sample mixing device
            dsnoop:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - Direct sample snooping device
            hw:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - Direct hardware device without any conversions
            plughw:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - Hardware device with all software conversions
            • FREW
              • 03.01.2019
              • 54
              So nun geht es wenn ich es im Browser aufrufe! leider nicht wenn ich es über einen Virtuellen Ausgang mache -
              ES GEHT
              Habe beim Virtuellen Ausgang HTTP vergessen :
              DANKE Vielmals! BG aus Freistadt
