V1.0 Beta - Tester gesucht / Tester wanted + / Übersetzung / Translation
    • 7318
    In den letzten Wochen ist viel passiert in der V1.0
    Es soweit ich es abschätzen kann das meiste auf der Wunschliste umgesetzt und es fehlt nur noch der Feinschliff.
    Wie beim letzten mal würde ich mich freuen wenn sich ein paar "versierte" User die Beta anschauen.
    Schreibt einfach hier in den Thread eure Daten, und ich werde dann ein Test-Team zusammenstellen
    Hardware
    Anzahl Zonen intern
    Anzahl Zonen extern + genutzte Hardware
    etc.
    Übersetzung
    Der MS4L V1.0 ist Multilingual, deswegen suche ich noch übersetzter.
    Somit suche ich User die eine Übersetzung machen können.
    Ich habe bis jetzt nur deutsch und englisch umgesetzt.
    madito würde spanisch übernehmen.
    TomekWaw Vielleich möchtest du polnisch mit einabauen?
    Wer also gerne möchte, bitte mit dazu schreiben.
    Eines gleich vorweg, es sind ca. 1000 Variablen zu übersetzten, also nicht was in 10 Minuten gemacht ist.
    Vielleicht gibt es ja mehrere User die zusammen arbeiteten.
    Es ist auch gewünscht deutsch und englisch nochmal durchgehen und ggf. Anpassungen vorzunehmen.
    Ich werde dazu die Sprachdateien bereitstellen.
    Die Beta wird freigegeben sobald die T5 unterstützung und der "loop"-Bug bei der Favoritenverwaltung behoben sind.
    Somit kann ich noch kein genaues Datum nennen, wer die Sprachdateien vorab möchte kann sie gerne per PN haben.
    __________________________________
    In the last weeks a lot has happened in the V1.0
    As far as I can estimate, most of the things on the wish list have been implemented and only the finishing touches are missing.
    Like the last time I would be happy if a few "experienced" users look at the beta.
    Just write your data here in the thread, and I will put together a test team
    Hardware
    Number of zones internal
    Number of zones external + hardware used.
    etc.
    Translation
    The MS4L V1.0 is multilingual, so I am looking for even more translated languages.
    Therefor I am looking for users who can do a translation.
    I have only translated German and English so far.
    madito would take over spanish.
    TomekWaw Maybe you want to use polish?
    So if you want to, please write along with it.
    One thing in advance, there are about 1000 variables to translate, not what is done in 10 minutes.
    Maybe there are several users who worked together.
    It is also desired German and English again go through and make adjustments if necessary.
    I will provide the language files for this.
    The beta will be released as soon as the T5 support and the "loop" bug in the favorites management are fixed.
    So I can't give an exact date yet, who wants the language files in advance can have them by PN.
  • daftendirekt
    • 05.04.2018
    • 8
    ich würde mich sehr gerne als Beta-Tester zur verfügung stellen.
    Proxmox Host:
    PVE version: 6.1-5/9bf06119
    HP WORKSTATION Z440
    CPU: Intel Xeon E5-1620v4 4C (3.50GHz, 10MB Cache, 2400MHz FSB
    RAM: 16GB DDR4-2400
    HDD: 256GB ZTurbo Solid State Drive
    PCIeGrafik: NVIDIA Quadro P1000 mit 4GB
    Asus Xonar AE interne 7.1 Kanal PCI-E – Karten Sons (7.1 Kanal, 32 Bit, 110 Db, 103 Db, 24 Bit/192 kHz
    beim durchreichen der Soundkarte habe ich mich an das wiki von proxmox gehalten https://pve.proxmox.com/wiki/Pci_passthrough ich habe mehrere Soundkarten getestet, aber letztendlich funktionierte nur die Asus. Das eigenartige ist, das nur die Asus Soundkarte als "ASMedia Technology Inc. ASM1042A USB3.0 Host Controller" erkannt wird, und vermutlich deshalb auch einwandfrei in der VM funktioniert.
    Im Anhang die config meiner vm und Screenshots der Ausgabe von lspci beim Host und lspci der vm
    OS:
    Ubuntu 16.04.6 LTS (xenial)
    Linux 4.4.0-142-generic x86_64
    Musicserver4lox:
    Version: 0.7.4
    Logitech Media Server:
    Version: 7.9.3~1588164984
    Squeezelite Player:
    Version: 1.9.7-1237
    12 Kanal Verstärker:
    Dayton Audio MA1240a
    Zonen intern: 5
    Zonen extern: 1 (Raspberry mit PicorPlayer)
    Zuletzt geändert von daftendirekt; 27.05.2020, 16:55.
      Hört sich gut an...
      Was bei deinem System auch gut wäre... Eine kurze Anleitung für das durchreichen der PCIe bei Proxmox, das habe ich bis heute nicht geschafft.
    • daftendirekt
      daftendirekt kommentierte
      Ich werde möglichst alle Infos die ich habe heute Abend bereitstellen.
  • TomekWaw
    • 25.07.2019
    • 439
    I'd be happy to join the testers group.
    My setup is shown on the attached image (5 external zones and 6th "whole house" group) so it's:
    - MS4L on Ubuntu 16.04.6 LTS, bare metal on Foxconn nT-A3700 barebone (AMD E-450) with 4GB RAM and SSD memory.
    - Internal zones: 0
    - External zones: 5 (Yamaha RX-V685, GGMM E5, GGMM E2 - as AirPlay targets + two software streamers: SB Player @Android and SqueezeLite-X @Windows)
    I'll be also happy to provide Polish translation (preferably based on English version as I know it much better than German). I will do it either myself or get some help from somebody from Loxone PL Users group.
      You system is really a bit of everthing...
      Is perfect I try to find really different system, to see how it works there.
      English base is also ready to share.
      I`ll send you this weekend the file.
    • 4744
    Falls gewünscht könnte ich auf einem Raspberry 4 mit 4 GB RAM testen. Das wäre vermutlich ein Hardcore-Test, weil keine Standard-Distribution. Bin aber versiert genug, um das zu umschiffen ;-)
    2 interne Zonen + 7 externe Zonen (5x Squeezelite und 2xAirPlay).
      Die Installation kpl. mit kleinen Änderungen des Skript.
      Mit der aktuellen V1 funktioniert das anlegen der Zonen-Karten nicht sauber, und Squeezelite bricht beim start mit einem Fehler ab.
      Habe mich mit dem Fehler aber bis jetzt noch nicht beschäften können, Raspi war nicht Prio 1.
      Kann dir dann den Raspi-Installer senden, vielleicht finden wir den Fehler ja schnell.
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 970
    wäre auch dabei:
    meine Config:
    • Hardware
      • CPU: Intel Core i5-7500
      • Mainboard: Asus Z170-A
      • Soundkarte: 3x Asus Xonar DX/XD
      • Arbeitsspeicher: 8GB DDR4 2400
      • Festplatte: 2x SSD Samsung 850 EVO Raid
      • 2x Dayton MA1260 mit LAN-Relaikarte für Trigger
    • Zonen intern Anzahl
      • 8
    • Zonen extern Anzahl
      • 1 (DENON AVR X4500H)
    • Software Versionen
      • Betriebssystem: Debian 10 (Buster)
      • MS4L: 0.7.4
      • LMS: 8.0.0~1590504530
      • Squeezelite: 1.9.7-1246
      • Plugins: alle aktuell
      Du warst ja eh schon gesetzt...
      Danke.
    • hme0354
      hme0354 kommentierte
      thx
  • Morfeo
    • 22.04.2020
    • 73
    Hello,
    I would very much like to be available as a beta tester. I would translate into Spanish.
    My hardware:
    Raspberry Pi 3(LoxBerry V2.0.1.3 + LMS 4 0.1.4 + Squeezelite Player 1.0.6)
    5 zones player DLNA
      The MusicServer4Lox is programmed for X86, not for Raspberry.
      At first we test the X86 and if everthing works like expected we can also do Raspiperry Testing.
  • pplox
    • 02.03.2020
    • 14
    Hi
    Möchte auch sehr gerne Beta testen! Kann auch Unterstützung bei Spanisch anbieten aber auch gerne bei anderer Tätigkeit incl. Coding, debugging, doku.
    Hardware: Proxmox auf NUC5i5RYK 8 GB RAM mit paralleler Windows 10 und 3 Logilink 7.1 Soundbox USB Soundkarten
    Anzahl Zonen intern 11, für alle Zonen sind ein oder mehrere T5 verfügbar
    Anzahl Zone extern bald 1
    • duncan
      • 318
      im very happy to test this - i have a spare music server testbed - intel i5 laptop, 8gb ram, 512gb ssd, 2 x 7.1 csl usb cards, 9 virtual players and 8 real squeezebox players, airplay and upnp plugin/targets
      • roadi
        • 558
        Ich wäre auch wieder dabei mit meinem nuc7i3 auf proxmox, 3 soundkarten und 10 zonen. Mittlerweile auch mit internem usb2.0 kabel und usb hub.
        Fritzbox: 7490
        • challo
          • 21.09.2016
          • 372
          Ich wäre auch bei einem Test dabei. Momentan hab ich auf einem Intel NUC N3700 Ubuntu laufen mit 13 internen Zonen und 2 USB Soundkarten. Ist wahrscheinlich das durchschnitts Setup mit dem du schon selbst getestet hast!? Bei Bedarf bin ich aber gerne dabei. Die ersten Bilder sehen echt super aus und wenn auch noch die Integration in die Loxone Musiksteuerung läuft.... Vielen Dank für deine Arbeit.
            • 7318
            madito TomekWaw
            Attached the Lang-Files for DE/EN
            Has not yet been checked for spelling. Most of it should fit.
            Anbei die Sprachdateien.
            Wurde noch nicht kpl. auf Rechtschreibung kontrolliert. Das meiste müsste passen.
            https://gitlab.com/hismastersvoice/musicserver4lox
            Zuletzt geändert von hismastersvoice; 01.06.2020, 15:00.
              done - gone.. I'd forgotten about that and long since abandoned it as I realised It wasn't going to work as I needed - I think I had read that you wouldnt be doing any work to take it forward and convert so started looking at it, but a baby stopped any work!
              To put again so much work into this project, was not planed.
              The V1.0 has gone a long way of 1,5 years, because I had not any time and even more I wasn't in the mood.
              Some weeks ago I go the mood again to start the V1.0.
              Together with the MusicServerGateway I think we got a good solution for the usability and the support of multi-language.
              I know how you feel - why invest the time and effort if its working as you need. The gateway sparked my interest again and I've been following progress.. and it looks like it has the potential to keep the wife happy - especially with the v11 changes.
            Will happily test the beta as I've flattened my media server to rebuild it.
            I have an HP EliteDesk SFF I3 and I7 with 4x CSL external USB Soundcards - can test on whatever OS Debian / Ubuntu and check the English conversion - Miniserver running 11.x
            • TomekWaw
              • 25.07.2019
              • 439
              hismastersvoice
              Ok, Polish translation is DONE! 💪
              I have added "lang.pl.php" file to the repository - merge request waits for your approval.
              Please note I might need to do some little corrections after I'll see it in the actual interface during beta-testing.
              But most of the strings should be just right.
              PS.
              I've also seen some minor spelling issues in English translation.
              I might take a look later on but I believe native English speakers that are here for sure would fix this even better.
              Zuletzt geändert von TomekWaw; 02.06.2020, 04:13.
              • czgaston
                • 22.09.2018
                • 14
                I started in Czech, I'm somewhere behind half the text
                  Nice, I already add ResponsiveVoice to support Czech for TTS.
                • czgaston
                  czgaston kommentierte
                  Super When I translated I saw that it was added.
                  Thanks for this project and I'm glad I can help.
              • czgaston
                • 22.09.2018
                • 14
                I'm not very good at programming but I noticed one thing when correcting the language.
                $language["UPDATE_BTN_RELOAD"] = 'After SUCCESSFULLY UPDATED is shown, you can reload site here'
                Where can I find the text "SUCCESSFULLY UPDATED" to be translated as well.
                But I don't know maybe a silly question from me.
                I'm already done 99% now just a correction.
