Probleme beim abspielen eines klingeltons
    Ich habe aktuell ein Probleme beim abspielen eines Klingeltones auf einer festgelegten Zone.
    ich möchte die Klingel nur in der Zone6 abspielen.
    es wird aber kein Ton wiedergegeben.
    virtuellen Ausgang habe ich angelegt mit der Adresse vom Musikserver .
    darunter zwei virtuelle Ausgabgsbefehle / Klingel ein : Befehl bei ein /event/ring.php?file=piano&zone=6&repeat=1&vol=25
    Klingel aus Befehl bei aus /event/ring.php?stop=1
    Die Ansteuerung hab ich so gemacht wie in der Beispieldatei.
    nach dem studieren der Hile ist mir noch was aufgefallen
    das ist aus der Hilfe
    /event/event.php?type=ring&file=piano&zone=1,2&zone_ext=0 &vol=50
    das aus der config der Beispieldatei hier fehlt type ring
    Zuletzt geändert von Gast; 27.05.2020, 10:52.
    mit dem befehl im Browser klappt die Ausgabe aber leider nicht über meinen virtuellen Eingang
    da kommt dann diese Rückmeldung
    Verbindung zum Server OK
    6_Arbeit (Mode = play / Volume = 22 / Shuffle = 1 / Repeat = 2)
    File = piano
    Wiedergabe-Volume = 50
    Zonen = 6
    Zonen extern = 0
    Signal = 0
    Repeat = 0
    Shuffle = 0
    Reset Repeat nach Event = 0
    Play nach Event = 1
    Sync nach Event = 1
    Ready-Impulse = kein VI angegeben
      Problem erledigt
      ich hatte nur stur nach der Beispiel Config programmiert.
      1 Fehler war das type=ring fehlte
      2 Fehler war das im virtuellen Ausgang die Adresse mit http:// eingegeben werden muss
      • Honolulu-Chicken
        • 08.07.2022
        • 45
        Servus,
        Eventuell kann mir jemand helfen.
        Ich habe mich wie "Udo" an die Anleitung gehalten und bekomme die selbe Rückmeldung wie er ,wenn ich die ganze Befehlszeile im Browse eingebe, mit "Verbindung zum Server OK"
        Seine Fehler hab ich nicht gemacht, aber vermutlich andere die ich nicht sehe.
          • 7321
          Warum nutzt ihr nicht einfach den Event-Generator?
          WebUI -> Tools -> Helper
          Dann bekommt ihr saubere Events die auch funktionieren.
