Ich habe Support_data.txt in den Anhang gegeben.
ich habe MS4H auf einem Raspberry Pi 4B installiert und 6 Soundkarten angeschlossen. Leider passiert die Tonausgabe immer nur über die Soundkarte mit der Gerätenummer 0.
Woran kann dies liegen? Wo kann man sich das Soundkarten - Zonen Mapping ansehen?
Kurze Umfrage...
Soll ich die den MusicServer an "versuchen" für den Raspberry 4 anzupassen.
Vermutlich werden max. 1-2 Soundkarte 7.1 dort laufen können.
Ist schon etwas Arbeit, aber wie ich in den Statistiken sehe haben viele nur eine Soundkarte angeschlossen, das wäre prädestiniert für den Raspberry.
Wie hme0354 schon geschrieben hat geht das aktuell nicht mit dem Raspi 4.
Habe das auch schon wie andere vor mir dem Drv-Team gemeldet. Sie sagen das der Hersteller des USB-Chip was machen muss.
Sind das 2 Kanal-Karten oder 7.1??
Du kannst einen Raspi 3/3B+ nehmen da gehen mehr als eine Karte.
Kann der USB Hub MTT? Da das schon häufig das Problem war, vermute ich das es hier liegen kann.
Interne Soundkarte abgeschaltet?
Was passiert wenn du zuerst eine, dann die zweite, dritte... Karte aktivierst
Was für einen Sinn machen 6 2 Kanal Karten?
Ich habe gerade zu Testzwecken mal 6 2-Kanalkarten simuliert.
Die Einstellungen werden sauber gesetzt.
Leider hast du mir weder Hersteller der Soundkarten noch des USB-Hub genannt.
Screenshot der Soundkarten Einstellungen und der Zonen bitte noch nachreichen.
laut folgender Seite dürfte der USB Chip kein MTT unterstützen. https://www.mouser.at/ProductDetail/...hjNnW2lQ%3D%3D
Komisch finde ich dann halt nur, dass auf einer auf Armbian basierenden Multiroom Lösung alle 6 Soundkarten funktionieren.
Es werden nur die zwei USB Soundkarten im MS4H angezeigt.
Es sind 2 Kanal TI Soundkarten mit AMP und USB Hub die ich schon besitze und für MS4H verwenden möchte, da mir dieses Projekt sehr gut gefällt.
Schade das ich irgendwie um alle Infos betteln muss.
Bitte exakte Beschreibung der Soundkarten wie zB Hersteller Typ Name etc., oder ist es etwas selber gebautes?
Die Karten werden nicht sauber erkannt.
Hinter der DeviceNr. wo jetzt [CODEC ] steht sollte so was wie USB oder HD stehen.
Ich habe keine Einfluss was Raspbian als Soundkarte erkennt ode nicht, ich kann nur versuchen zu helfen eine Lösung zu finden, dazu brauche Infos.
Ich habe mir eine Versuchsumgebung mit nur zwei Amps eingerichtet.
music@raspberrypi:~ $ cat /proc/asound/cards
0 [CODEC_1 ]: USB-Audio - USB AUDIO CODEC
BurrBrown from Texas Instruments USB AUDIO CODEC at usb-3f980000.usb-1.5.1, fu
1 [CODEC ]: USB-Audio - USB AUDIO CODEC
BurrBrown from Texas Instruments USB AUDIO CODEC at usb-3f980000.usb-1.3.1, fu
