TTS overlap in external zones
  • bladedavid
    • 15.11.2015
    • 9
    Funguje prřekrývání u TTS v externich zón pro TTS? Mě tohle nefunguje, v externí zóně jde vidět, jak LMS pošle TTS soubor do externí zóny(spustí se dlouhý vygenerovaný název TTS) a potom se opět pustí předtím hrající skladba.
    U interni zóny jde vidět, jak stávající skladba zeslabí hlasitost, následné yvýsí hlasitost pro TTS a po par sekundách po skončení TTS zesílí hlasitost hrající skladby. Nezobrazuje nazev souboru pro TTS a proto asi překrývání pro TTS v interních zónách funguje.
    Je to BUG nebo vlastnost externích zón?
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 970
    Deutsch? English?
    • bladedavid
      • 15.11.2015
      • 9
      Sorry
      Does TTS overlay work in external TTS zones? This doesn't work for me, in the external zone you can see how the LMS sends the TTS file to the external zone (the long generated TTS name starts) and then the previously playing song is played again.
      In the internal zone, you can see how the current song decreases the volume, then increases the volume for TTS and, a few seconds after the end of TTS, increases the volume of the playing song. It does not display the file name for TTS, so the overlap for TTS in the internal zones may be working.
      Is it a BUG or a property of external zones?
      • bladedavid
        • 15.11.2015
        • 9
        Video from LMS > https://youtu.be/Cwhj45sQ1U8
        Video from Loxone APP > https://youtu.be/sykOUWlfYjQ
        External zone = zone2>HERNA DĚTSKÁ, zone3>KOUPELNA V PRVNÍM PATŘE
        Internal zone = zone1>PRACOVNA
        Zuletzt geändert von bladedavid; 06.10.2020, 13:17.
