Nach Update auf 1.0.12 - Netzwerk im Dashboard nicht verfügbar
  • jobe_grz
    • 115
    Hallo HisMastersVoice,
    vorab mal vielen Dank für die super Arbeit, die Du hier machst und uns davon profitieren lässt.
    Ich habe heute das Update auf die neueste Version 1.0.12 gemacht. Davor hatte ich 0.7.4 (wenn ich es richtige im Kopf habe - die letzte nicht Beta Version).
    Das Update hat so weit funktioniert, allerdings habe ich jetzt eine komische Übersicht im Dashboard, siehe Anhang. Trotz der roten "nicht erreichbar" Meldungen, komme ich auf das Webinterface des MS4H und auch auf das Webinterface des LMS. Auch die angelegte Zone (bis dato nur eine, da die restlichen Zonen beim Update verloren gegangen sind). Also die LAN Verbindung scheint zu funktionieren, aber das Dashboard zeigt was anderes an:
Name: Bildschirmfoto 2020-10-06 um 11.09.36.png
Ansichten: 268
Größe: 215,6 KB
    Mir fehlt gerade die Idee, wo ich zu suchen beginnen soll.
    FYI - Netzwerksetup ist manuell und nicht DHCP
    Besten Dank,
    Gernot
  • jobe_grz
    • 115
    Update: Umstellung auf DHCP hat nichts verändert. :-(
    • jobe_grz
      • 115
      Sorry - ich ziehe die Frage zurück. Ich habe den Hinweis mit Ubunte wird nicht mehr unterstützt, völlig übersehen. Also liegt das Problem wohl daran und ich werde den Server neu aufsetzen. Somit kann der Thread eigentlich geschlossen werden.
