MS4H - Keine Squeezelite Player gefunden
Das ist jetzt aber auf dem NUC, richtig?
Der Fehler kommt seit 2 Tagen da die Netzwerkarte nicht mehr UP ist wenn ich die Daten für den LMS setze.
Es scheint das durch ein Update der Systemdateien irgendwie die Netzwerkkarte später aktiv ist.
Hier kommt nachher noch ein Update.Kein Support per PN!Kommentar
Guten Morgen, ich hab jetzt upgedated. Danke für die schnelle Korrektur.
Update durchgeführt, danach Reboot
Anbei das Dashboard, IP adressen sehen gut aus, Dienste alle Rot.
Danach bin ich in die Netzwerk-Einstellungen gegangen,
Da war umgestellt auf 192.168.36.XX System, was dem Dashboard wiedersprach. Wake on LAN nicht möglich.
Ich habs danach richtgestellt und rebooted.
Nach dem Reboot war DHCP selektiert und keine Einträge vorhanden, am Dashboard noch immer alles OK und erreichbar
Nach erneutem Reboot fehlt auch Hostname und NetzwerkInterface inkl. Mac.
Bei "update" sehe ich jetzt keine Einträge mehr.
Bei netzwerk ist auch nichts mehr vorhanden und DHCP selektiert.
Zuletzt geändert von m0h; 01.04.2021, 09:27.Kommentar
Hallo, befehl von unten ausgeführt und danach auf 1.3.2.4 upgedated. WAKE ON LAN lässt sich wieder aktivieren. DNS lässt sich verstellen. Was jedoch noch auffällt: Am Dashboard steht auch nach einem Reboot noch immer der alte DNS (192.168.0.1) in den Einstellungen jedoch der neue. Zonen starten alle Richtig TOP!!!!!!!!!! -
Danke für die Info...
Das im Dashboard ändere ich noch, der zieht tatsächlich immer den Standard des DHCP. -
Schnell behoben, kommt dann mit dem nächsten offiziellen Update.
