C-Relais für MS4H
  • sascha100
    • 10.03.2016
    • 108
    C-Relais für MS4H
    erst einmal wieder meine größte Bewunderung für die Sachen die hier erschaffen werden.
    Ich baue im Moment meinen MS4H und bin auch sehr zufrieden mit dem Handbuch und komme gut voran. Leider habe ich noch nie etwas von einem C-Relais gehört. Das ist eine Möglichkeit, wie ich es Verstehe, um die Verstärker abzuschalten.
    Kann mir jemand einen genauen Typ empfehlen welcher schon einmal mit MS4H getestet wurde. Ich benötige eine 8 fach Relais Karte.
    danke
    - Neubau EFH Einzug November 2016
    - MiniServer + Extension + Dimmer + DMX + 1-wire
    - Finder Slave Dimmer + KMtronic RS485 Relay Board
    - Start Programmierung 29.10.2016 - Fertigstellung......
    - Loxberry
  • querex
    • 14.07.2020
    • 177
    This one should work.
    I have the 1ch version of this series.
    Enjoy.
    • sascha100
      • 10.03.2016
      • 108
      cool then I will try this one. I found it on Amazon for extremely more money but it's there tomorrow. I will report.
      Thank you
      - Loxberry
      • sascha100
        • 10.03.2016
        • 108
        small update: I ordered the relays below but unfortunately I don't get a serial number. I will now order exactly what was recommended by querex above.
        USB Relais 8 Kanal DC 12V Computer USB Steuerschalter Relais Modul USB Switch Controller elektronische Komponenten Module Board mit Importiertem Hochleistungs USB Steuerchip : Amazon.de: Computer & Zubehör
        - Loxberry
      • sascha100
        • 10.03.2016
        • 108
        Hi querex,
        thanks for your help. I did the things from post # 45. I had crelay once and crelay_arm once. crelay deleted, renamed crelay_arm to crelay. Still no card is found.
        There are a few screenshots.
Ansichten: 382
Größe: 68,6 KB
        - Loxberry
          • 7321
          Have paked both crelay and crelay_arm to the attached zip.
          unzip and copy to /opt/music_server/
          set rights to 0755
          If you have an raspi you have to reboot or rename the crelay to crelay_x86 and crelay_arm to crelay.
          Try /opt/music_server/crelay and you should get the options or an error if you use the wrong bin.
          If you get the options you should see the serial in the WebUI.
          • sascha100
            • 10.03.2016
            • 108
            Guten Morgen,
            danke hismastersvoice. Leider hat das auch nicht funktioniert. Es wird keine Seriennummer angezeigt.
            Ich habe vergessen die Systemkonfiguration zu erwähnen. Es ist ein Intel I3.
            Anbei nur zur Info ein Screenshot was ich gemacht habe.
            Ich versuche mal ein anderes crelay Model zu finden, eventuell liegt es ja am Relais.
            Danke für die Hilfe
Ansichten: 455
Größe: 89,9 KB
            - Loxberry
              • 7321
              Du hast schon gelesen was ich geschrieben habe?
              Du sollt beide crelay und crelay_arm auf 0755 setzten
              Dann crelay ausführen, das sollte dann so aussehen.
              Zusätzlich kannst du mit der Option -i noch dein Relay anzeigen lassen.
Ansichten: 455
Größe: 254,6 KB
              • sascha100
                • 10.03.2016
                • 108
                Hallo Hismastersvoice,
                danke für die schnelle Antwort. Also Berechtigung hatte ich gesetzt zu 755 wie du im unteren Teil meines letzten Screenshots siehst. Ich hoffe das war so richtig.
                das crelay aufzurufen hatte ich vergessen. Zu Früh! Sorry
                Hab ich jetzt gemacht und wenn ich es richtig sehe ist dann der Befehl crelay -i ! Da erhalte ich leider nichts.
                Screenshot anbei.
Ansichten: 411
Größe: 66,5 KB
                - Loxberry
                  Dort sollte dein relay stehen, siehst du das Relay per lsusb ?
                • querex
                  querex kommentierte
                  Guess you need to execute it with ./ in front
                  ./crelay -i
              • sascha100
                • 10.03.2016
                • 108
Ansichten: 386
Größe: 39,5 KB
ID: 277107 Hi guys,
                thanks for your help. It works. As a user, the command in Linux was not clear to me. Learned something again.
                Now I can see the serial number in MS4H.
                Thank you
                P.S. the next question will come soon! :-)
                - Loxberry
                • querex
                  querex kommentierte
                  Enjoy!
              • Gregbord
                • 17.05.2022
                • 3
                bisher bin ich mit der Installation und der Einrichtung des MS4H sehr gut alleine zurecht gekommen. Das ausführliche Handbuch sowie die entsprechenden Foren helfen da ungemein. Wo es bei mir hakt ist das Power Management. Ich habe diese
                https://www.amazon.de/16-Kanal-Relaismodul-USB-gesteuerte-Schaltger%C3%A4te-optoisolierte-Schaltrelaismodulkarte/dp/B08WZGMNFC/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3 %91&crid=17KHWNW9PNTHG&keywords=16+relay+usb&qid=1 674266237&sprefix=16+relay+usb%2Caps%2C77&sr=8-3
                Relais Karte.
                Nachdem die Seriennummer des Relais im MS4h nicht angezeigt wird, habe ich hier alle Schritte befolgt und die beiden Dateien crelay und crelay aus der Zip in /opt/music_server/ kopiert sowie die Rechte bei beiden Dateien auf 0755 geändert
                Bei mir kommt beim Ausführen von ./crelay -i dann:
                No compatible device detected
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot_20230121_030149.png Ansichten: 0 Größe: 8,3 KB ID: 376343
                Wir das Relais evtl. nicht unterstützt?
                Außerdem habe ich noch eine kurze Frage. Im Webinterface des MS4H lassen sich beim Unterpunkt PowerManager insgesamt vier Verstärkergruppen ansteuern. Ich habe 13 Zonen, bei denen die einzelnen Verstärker (SMSL SA-50) am Liebsten alle einzelnd per Relais gestartet werden sollen sobald dort Musik abgespielt wird. Verstehe ich das richtig, dass die maximale Anzahl von Relais vier sind und man die einzelnen Zonen auf die vier Verstärkergruppen verteilen muss?
                Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
                Gregbord
                  • 7321
                  Diese Relais Karte ist keine HID Relais Karte und funktioniert somit nicht.
                  Solltest du damit das Netzteile (230V) schalten wollen wirst du nur kurz Freude haben. Die verbauten Relais kleben aus leidvoller Erfahrung sehr schnell und die Amps schalten dann nicht mehr ab. Mit diesen Relais kannst du nur 24V schalten, oder ggf. ein großes Netzteil für alle Amps nutzen. Alternativ kannst du im 230V Strang einen Einschaltstrombegrenzer je Amp/Relais verbauen.
                  Wenn du jede Amp Einzel schalten willst und jede Amp einer einzelnen Zone zugeordnet werden soll ist es keine Gruppe. Du kannst dann in den Einstellungen der jeweiligen Zone unter PowerManager einen Ausgang definieren.
                  Gruppe ist dafür gedacht wenn man Multi-Kanal Amps nutzt das man bis zu 4 diese Amps schalten kann. zB 4x8 Kanal Amp etc.
                  Die Dateien hättest du nicht mehr tauschen müssen, das Problem ist schon sehr lange behoben.
                  cRelais kann 1-16 Kanal Relais Platinen steuern. So ist es auch im MS4H integriert.
                  Zuletzt geändert von hismastersvoice; 21.01.2023, 05:59.
                • Gregbord
                  • 17.05.2022
                  • 3
                  ich hatte diese Anfrage bereits im KNX Forum gestellt, dort aber jedoch keine Anwort erhalten. Deswegen versuche ich es über dieses Forum nochmal. Ich scheiter momentan daran, eine Verbindung zu KNX über KNXd aufzubauen. Als IP Gateway stehen mir der Gira X1 und S1 zur Verfügung. T5-Receiver und Squeeze-Connect sind aktiviert.
Name: KNXd webconfig.png
Ansichten: 314
Größe: 54,3 KB
                  Bei KNX-Gateway habe ich die IP Adresse des Gira X1 eingegeben, bei Adresse (physikalisch) KNXd Server habe ich vom Gira X1 eine von den zusätzlichen (und freien) physikalischen Adressen genommen. Bei Client-Start-Adresse habe ich einfach eine nicht belegte Adresse eingegeben.
Ansichten: 213
Größe: 94,9 KB
                  KNXd läuft aktiv, jedoch komme ich an diesem Punkt nicht weiter. Wenn ich eine Gruppenadresse ausführen will, erhalte ich
                  Connect failed: Connection reset by peer
                  Was Linux und programmieren angeht, bin ich nicht gerade versiert. Falls es etwas simples und naheliegendes ist, bitte ich um Nachsicht.
                  Gruß Gregbord​
