Netzwerkprobleme
  • surfer78
    • 12.11.2020
    • 18
    Netzwerkprobleme
    soweit bin ich sehr zufrieden mit dem Server, fast alles laeuft wie es soll...leider nur fast. Wie von manchen Usern beschrieben haengt sich auch mein Server immer auf wenn ich etwas an den Netzwerkeinstellungen etwas aendern will. Ich weiss aber nicht ob es damit zusammenhaengt das ich bei der Installation mit der Konsole vom Kabelnetzwerk auf WIFI alles umgebogen habe?! Zumindest sieht meine /etc/network/interfaces wie folgt aus, und die Netzwerkseite vom Server zeigt nicht diese Einstellungen:
    ## NETWORK SETTINGS CREATE BY MUSICSERVER4HOME
    allow-hotplug wlp2s0
    iface wlp2s0 inet dhcp
    wpa-ssid abc
    wpa-psk def
    Dazu kommt das ich kein Netzlaufwerk mounten kann, es friert dann sofort alles ein und ich muss den Netzstecker ziehen. Woran liegt das?
    Mein System sieht so aus:
    INTEL NUC i3 (intern Audio abgeschaltet)
    1 USB Soundkarte CSL
    4 interne Zonen
    1 externe Zone (Max2Berry)
    Plugins Spotty, Airplay
Ansichten: 573
Größe: 43,0 KB
    SUPPORT DATA
    MusicServer4Lox
    VERS=1.0.12
    OS
    DISTRO="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
    KERNEL="Linux 4.19.0-12-amd64 x86_64"
    Hardware
    DMI_MANUFACTURER="Product"
    DMI_PRODUCT_NAME="Version:"
    CPU_NAME=" Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz"
    CPU_USAGE="3.48259"
    MEMUSED="805"
    MEMTOTAL="3967"
    MEMFREE="3162"
    DISKUSED="0"
    DISKTOTAL=".51"
    DISKFREE=".51"
    UPWEEKS="0"
    UPDAYS="0"
    UPHOURS="0"
    UPMINUTES="24"
    Network
    INERNET="1"
    HOSTNAME="MS4L-DEB.ms4l-deb.local"
    INTERN_TIME="0.04"
    INTERN_LOSS="0"
    INTERN_REACH="1"
    GATEWAY_TIME="1.16"
    GATEWAY_LOSS="0"
    GATEWAY_REACH="1"
    DNS_TIME=" 1.13"
    DNS_LOSS="0"
    DNS_REACH="1"
    MINISERVER_TIME=""
    MINISERVER_LOSS=""
    MINISERVER_REACH="0"
    Logitech Medai Server
    LMS_VERS="8.0.0"
    LMS IP=192.168.2.100
    LMS_WEB="1"
    LMS PORT=9090
    LMS_TEL="1"
    Squeezelite
    SQLITE_VERS="1.9.8-1287"
    Soundcard(s)
    1 [Device ]: USB-Audio - USB Sound Device
    Output Devices
    Output devices:
    null - Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
    jack - JACK Audio Connection Kit
    pulse - PulseAudio Sound Server
    card_0
    multi
    default
    allchannel
    zone_01
    zone_01_eq
    zone_02
    zone_02_eq
    zone_03
    zone_03_eq
    zone_04
    zone_04_eq
    sysdefault:CARD=Device - USB Sound Device, USB Audio - Default Audio Device
    front:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - Front speakers
    surround21:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 2.1 Surround output to Front and Subwoofer speakers
    surround40:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 4.0 Surround output to Front and Rear speakers
    surround41:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
    surround50:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
    surround51:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
    surround71:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
    iec958:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
    dmix:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - Direct sample mixing device
    dsnoop:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - Direct sample snooping device
    hw:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - Direct hardware device without any conversions
    plughw:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - Hardware device with all software conversions
    usbstream:CARD=Device - USB Sound Device - USB Stream Output
    Bin ueber jede Hilfe dankbar
    Gruss Jan
    Zuletzt geändert von surfer78; 02.12.2020, 06:42.
  • surfer78
    • 12.11.2020
    • 18
    da ich meine /etc/network/interfaces ja ueberschrieben habe und vlt. hier das Problem herkommt, kann jemand mir vlt. aus seinem System den Ursprungsinhalt der Datei posten?! Ist zumindest ein Versuch, ich hatte den WLAN Adapter damals nur zur Installation gebraucht und wuerde ihn nun wieder ueber das Netzwerkkabel laufen lassen.
    Gruss Jan
    • inswe
      • 19.06.2016
      • 230
      So siehts bei mir inhaltlich aus:
      ## NETWORK SETTINGS CREATE BY MUSICSERVER4LOX
      auto lo
      iface lo inet loopback
      auto eth0
      iface eth0 inet static
      address 172.xx.xxx.200/24
      gateway 172.xx.xxx.254
      Hoffe, es hilft dir.
      • surfer78
        • 12.11.2020
        • 18
        Danke Dir, werde meine Settings ersetzen - vlt. bin ich dann ja auch mein anderes Problem los :-)
          eth0 musst du aber durch deinen Adapternamen (wired-LAN) ersetzen
          Gibt ip address ein in der Konsole dann siehst du alle Adapter.
          WLAN abschalten im Bios!
      • surfer78
        • 12.11.2020
        • 18
        Danke - hatte das entsprechend vorher geprueft und angepasst - ist alles wieder online, nur das mit dem Laufwerk habe ich noch nicht geprueft
          Einbinden von Laufwerken ist bei NAS die nicht aktuell sind, bzw. FritzBox noch ein Thema.
          In der nächsten Version kann man hier die Samba Version auswählen um das zu lösen.
          Dazu müsste ich wissen was für ein NAS du hast.
      • surfer78
        • 12.11.2020
        • 18
        Das Laufwerk haengt sich zumindest nun automatisch ein - ohne Aufhängen. Da ich das aber manuell in die FSTAB eingetippt hatte sehe ich das nicht ueber die Netzwerkeinstellungen des MS4H Servers, kann man das ebenfalls noch anpassen?
        • surfer78
          • 12.11.2020
          • 18
          Habe ein Synology DS218+
