MS4Home auf Synology DISK Station als VM
  • verdammt
    • 291
    @hismastersvoice so es läuft nun in der VM bzw. ich komme drauf auf den LMS.
    Ich habe nun als Image ein debian-10.7.0-amd64-netinst genommen. Ich bin drauf gekommen weil du auf deiner Homepage unter der Hilfe einen Link auf eine AMD File hast, der link klappt nur nicht mehr da es das File nicht mehr gibt.
    Wenn du den Link hierauf setzt geht übrigens immer: https://cdimage.debian.org/debian-cd.../amd64/iso-cd/ . Dann muss man nur das richtige auswählen zum download
    Ich hatte die erste Installation mit einem debian-10.7.0-i386-netinst gemacht, damit klappt es nicht.
    Dann geht es nun mal ans einrichten.
    Grüße Markus
      OK den Fehler konnte ich nicht erkennen.
      Werde nur noch eine DICKE Notiz in die Anleitung nehmen und den Link nur noch auf die Allgemeine Seite nehmen und nicht mehr direkt zum iso.
  • verdammt
    • 291
    Guten Morgen, seit heute Morgen klappt es, ich weiß zwar nicht warum aber nun gut.
    Grüße Markus
      Vielleicht hatte er einfach keine Lust mehr
      Kann dir auch nicht sagen was bei dir genau war. Aber wenn es jetzt geht.
    • verdammt
      verdammt kommentierte
      Ich kann aufjedenfall schonmal sagen dass der Raspi4 besser läuft als die Debian VM, auf dieser sind die Zonen sehr oft nicht erreichbar. Ich teste mal bisschen. Gibt es irgendwelche LOG die man sich mal anschauen kann?
    • 7318
    Kommt ganz drauf an mit welchem Plugin du die externe LS einbindest, AirPlay Bridge oder UPnP Bridge.
    Bei beiden musst du das logging in den Plugin-Einstellungen aktivieren. Dann kannst du kontrollieren was genau passiert.
    • verdammt
      Ok die habe ich gesehen, dann schaue ich mir die mal an.
