Music Server offline 7091
  • verdammt
    • 291
    Hallo Gemeinde, ich brauche nochmal Unterstützung.
    Ich habe in der Loxone Config bei AudioServer die IP:7091 eingetragen, es sollte ja dann nach einen Neustart der Dienste, die MacAdresse auftauchen.
    Das hat leider nicht geklappt.
    Ich habe dann mit ip a mal die Macadresse rausgesucht und manuell eingetragen, leider auch ohne erfolg, dann habe ich mal die Ports gecheckt, siehe Bild 1 und da gibt es keinen 7091.
    Im Dashboard ist alles grün was sein muss.
Name: Bildschirmfoto 2021-01-09 um 10.59.33.png
Ansichten: 604
Größe: 68,4 KB
    Was fehlt mir den noch?
    Grüße Markus
    • 7318
    Konsole...
    cd /opt/music_server/msg/
    sc msg stop
    DEBUG=* ./msg1.sh
    Screenshot...
      Bei der Gelegenheit gleich noch die config.json mit anhängen.
  • verdammt
    • 291
    Hi, danke schonmal für die Unterstützung.
    json anbei.
Name: Bildschirmfoto 2021-01-09 um 13.31.54.png
Ansichten: 473
Größe: 132,1 KB
    Grüße Markus
      • 7318
      Genau das habe ich vermutet...
      Ohne Zone keine Zone im MSG, kein Server in der Config.
      Halte dich einfach an die Anleitung, du machst dir deine Probleme schon ein wenig selber
Ansichten: 488
Größe: 50,3 KB
      • verdammt
        • 291
        Sind das keine Zonen wenn ich nur Sonos mache?
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2021-01-09 um 14.03.01.png Ansichten: 0 Größe: 180,7 KB ID: 284695
        Zuletzt geändert von verdammt; 09.01.2021, 13:06.
        Grüße Markus
          • 7318
          Ist das MSG in den Zonen aktiviert?
            • 7318
            Werde die Reihenfolge in der Anleitung des MSG ändern.
            Bin selber noch nicht auf die Idee gekommen das jemand damit ein Problem hat.
            Werde die Config in Zukunft kontrollieren, wenn keine Zone vorhanden bei der das MSG aktiv ist lässt sich das MSG nicht mehr starten.
            • verdammt
              • 291
              MSG ist aktiv. Aber im Miniserver kommt keine MAC Adresse.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2021-01-09 um 14.25.59.png Ansichten: 0 Größe: 144,3 KB ID: 284705
              sc msg stop
              DEBUG=* ./msg1.sh
              macht jetzt was
Name: Bildschirmfoto 2021-01-09 um 14.31.28.png
Ansichten: 494
Größe: 301,1 KB
              Zuletzt geändert von verdammt; 09.01.2021, 13:32.
              Grüße Markus
                • 7318
                In deiner Config finden sich keine Zonen
                "plugin": "lms",
                "zones": ,
                "zone_map": {
                Hier stimmt was nicht.
                Habe gerade nochmal gecheckt das er die Config auch sauber schreibt wenn nur externe Zonen drin sind.
                Der MSG Entwickler hat auch nur externe Zonen, deswegen dachte ich schon das es funktioniert, aber sicher ist sicher.
                Du kannst die Config neu schreiben lassen mit mstools set_msg_config
                Die Config wird auch beim speichern jeder Zone oder beim Neustart des System geschrieben.
                Dann kannst du dir nochmal anschauen wie sie dann aussieht.
                Sollte dann so aussehen.
                "plugin": "lms",
                "zones": 5,
                "zone_map": {"1": "01:xx:xx:xx:xx:xx","2": "02:xx:xx:xx:xx:xx","3": "03:xx:xx:xx:xx:xx","4": "04:xx:xx:xx:xx:xx","5": "05:xx:xx:xx:xx:xx"
                Wenn das nicht geht müsst ich schauen warum es bei dir die Daten nicht liest.
                • Gagi
                  • 20.01.2018
                  • 290
                  Du hast im ersten Post Audioserver geschrieben, in der Loxone Config muss aber der MusicServer konfiguriert werden, evtl ist das dein Problem ?
                    Ist mir gar nicht aufgefallen.
                    Seine config.json ist aber nicht mit Zonen befüllt.
                  • verdammt
                    verdammt kommentierte
                    Sorry ich meine in Loxone natürlich Loxone - Music - Server.
                • verdammt
                  • 291
                  hier mal ein neues JSON. Jetzt steht was drin.
                  Aber die Mac wird immer noch nicht in der LoxConfig geholt.
                  Jetzt spielt die Zone auch den Test nicht mehr ab. Das gibt es doch nicht. Das hat doch gestern Abend noch geklappt.
                  Ich mache jetzt mal eine Pause und dann schaue ich nochmal von vorne.
                  Grüße Markus
                    • 7318
                    Die Frage ist ja wie/warum die config jetzt geht und zuvor nicht.
                    Was hast du geändert?
                    • verdammt
                      • 291
                      Ich habe das ausgeführt aus dem Post von dir. mstools set_msg_config
                      Grüße Markus
                      • verdammt
                        • 291
                        ich versteh es nicht was bei mir falsch läuft. Zonen sind eingerichtet und klappen über Test.
                        Über Loxone waren die auch ansteuerbar, gestern morgen nichts mehr, über den LMS:9000 direkt geht alles, es kommen Radiosender und lassen sich auf den Zonen die per UPNP und Airplay drin sind abgespielt.
Name: Bildschirmfoto 2021-01-13 um 15.46.19.png
Ansichten: 547
Größe: 78,3 KB
Name: Bildschirmfoto 2021-01-13 um 15.46.59.png
Ansichten: 548
Größe: 282,9 KB
                        Warum will das bei mir nicht in der Lox, die Supportdatei sieht doch auch richtig aus.
                        Grüße Markus
                          • 7318
                          Was für eine Config Version hast du.
                          Die Loxapp sieht komisch aus.
                          • Gagi
                            Gagi kommentierte
                            Da stimm ich zu. Die App sieht definitiv komisch aus. Wenn die Config Version zu alt ist, ist die API evlt. auch etwas anders und damit kannst du in alle möglichen Probleme laufen.
