Music Server Autostart-Problem
  • Mikeseaman3000
    • 17.02.2018
    • 37
    Hallo alle,
    Ich habe meinen MS4LOX nach einigen Problemen bei der frühen Einrichtung genossen. Ich habe den dummen Fehler gemacht, zwei Netzwerkkarten zu haben.
    Ich habe anscheinend ein kleines Problem, bei dem die Zonen ohne Grund automatisch zu starten scheinen. Wenn sich die Zonen im Standby-Modus befinden, scheinen sie automatisch abgespielt zu werden, was ich nicht verstehe. Ich habe die MS4LOX v1.2.1.5_Beta und V 8.0 Logitech Media Server mit MSG mit Miniserver verbunden. Ich habe den Loxone Audio Server Zones Block als Eingabe verwendet und verwende die Eingänge dafür zum Ein- und Ausschalten der Zone, was perfekt funktioniert. Ich verstehe nur nicht, warum im Standby-Modus die Zone ohne Eingabe aktiviert wird.
    Gibt es eine Anleitung dazu?
    Jede Hilfe wird geschätzt.
    Vielen Dank
    Mike
    • 7238
    Hallo Mike,
    Mir fehlen leider Grundlegende Daten wie Screenshots der Config etc.
    Wann fängt eine Zone an zu spielen wenn sie aus ist...
    1. Ich drücke Play (logisch)
    2. Tr oder On am Baustein setzt die Zone auf ein
    3. Ich verändere das Volume. Das ist eine Eigenart der LoxoneApp, und kommt von einer schlechten Umsetzung des T5-Tastenstandard.
      Hier wurde alles zusammen gepackt, anstatt es einzeln zu machen.
    4. Es wird ein Event ausgelöst
    5. Der Mv löst mit dem Bewegungsmelder aus
    6. Wenn sich der Wert am Als ändert
    Ohne das ein Signal kommt macht der LMS im Hintergrund nicht.
    Die LMS Version 8.0 ist nicht aktuell, 8.2 wäre aktuell... Hier nochmal ein update machen
    PS: Nur am Rande... Name ist inzwischen MusicServer4Home
    • Mikeseaman3000
      • 17.02.2018
      • 37
      Hallo HisMastersVoice,
      Danke für die Antwort auf meinen Beitrag
      Screenshot der Loxone BLock-Konfiguration
      Aufgrund Ihrer Fragen habe ich bereits versucht, die Eingänge zu trennen und die Konfiguration neu zu laden. Dies bedeutete, dass ich nur über die App steuern konnte und es trotzdem schien, die Zone automatisch zu starten.
      Ich benutze TR, um die Zone zu starten und TR, um zu stoppen. Ich benutze R, um die Zone beim Verlassen des Bereichs zurückzusetzen und anzuhalten. Ich benutze AIv für Volume via und MDT Glass Ich benutze AIs, um Zonenfavoriten zu verwenden, d. H. Radio
      Ich bin verwirrt darüber, warum die Zone auch dann weiter gestartet werden muss, wenn die Eingaben in den Zonenblock in einer Konfiguration entfernt wurden. Die Startzeit ist ebenfalls zufällig. es passiert manchmal nicht für 1 Tag, aber manchmal ist es 1 Stunde. Auch die Lautstärke wird voll.
      Software läuft MusicServer4Home: 1.2.1.5 Beta LMS: v8.2 Squeeze: 1.9.8 1323
      Jede Hilfe geschätzt.
      Vielen Dank
      Mike
      • Mikeseaman3000
        • 17.02.2018
        • 37
        Habe es noch einmal versucht und alle Eingänge zu den Blöcken getrennt und sie spielen immer noch automatisch. Sehr eigenartig
          Hast du auch die Ausgänge getrennt.
          AQv für was nutzt du ihn?
          Q was hängt da dran?
          AQs für was ist der Status-Baustein?
        • 7238
        Ist mir gerade noch aufgefallen... R ist eine ganz schlechte Idee, da werden zB alle Sperrzeiten wie zB Mv zurückgesetzt und er reagiert sofort wieder auf jede Änderung der Eingänge.
        Einfach auf Stop setzen, und der Rest passiert von alleine.
        Keine Ahnung ob es das ist, aber ist generell nicht ideal.
        • Mikeseaman3000
          • 17.02.2018
          • 37
          Haben Sie auch die Ausgänge getrennt. Ich habe es getan, aber "Qa" für den Verstärkertrigger angeschlossen gelassen.
          AQv wofür benutzt du es? Ich verwende AQv, um die Lautstärkerückmeldung auf meinen MDT Glass-Druckknopf II zurückzuschreiben
          Q was ist drauf? Dies ist der Triggerausgang für den Verstärker
          AQs für was ist das Statusmodul? AQs ist eine Statusrückmeldung für die Radiosender im MDT-Glas.
          Ich habe jetzt "R" in "STOP" geändert und keine Änderung gesehen.
          Dies alles ist wirklich seltsam zu sehen, dass nur "STOP" und "Qa" verbunden bleiben und der Player immer noch automatisch spielt.
            • 7238
            Config - Baustein Musik Server Zone (music-server.net)
            Lies die Anleitung!
              • 7238
              Ich habe noch eine Idee.
              Du kannst folgendes machen.
              Konsole
              -> cd /opt/music_server/
              -> sc stop sq2lox
              -> ./sq_connect show
              Dann siehst du alles was dem LMS gesendet wird.
              Dort kannst du schauen ob er von extern einen Befehl bekommt zum Play
