ich hab am Wochenende auf meinem Raspberry3B MS4H nach dieser Anleitung installiert:
Basis vom Raspberry ist das Image von www.raspberrypi.org
Bereits installiert habe ich ioBroker, der auch funktionniert.
Das Installationsskript lief auch sauber durch, anbei die letzen Zeilen.
Allerdings kann ich das Webinterface nicht aufrufen, muss ich da noch manuell etwas starten?
Gruß Thomas
MusicServer Tools ================================================== ============================== Commands mstools system_off -> shutdown the server mstools system_reboot -> reboots the server mstools update_ms -> MusicServer update mstools update_system -> System update mstools update_system -> System update mstools update_lms -> LMS update mstools update_squeezelite -> Squeezelite update mstools cleantts -> Clean TTS older than set in config mstools clean_event -> Cleanup of TTS and Eventfiles mstools set_prem -> Reset all Premssions of Dir/Files mstools reset_settings -> Reset all Settings to Factory default ================================================== ============================== -------------------------------------------------------------------------------- Musik-Server | READY -------------------------------------------------------------------------------- FERTIG System jetzt rebooten!! LMS unter 192.168.1.23:9000 im Browser jetzt konfigurieren -------------------------------------------------------------------------------- root@raspberrypi:/# reboot
