Performance Rpi3/Rpi4
+ weitere Optionen
Beiträge
    ich finde es super, dass MS4H jetzt auch offiziell auf dem Raspberry unterstützt wird!
    Leider habe ich nirgendwo eine Aussage bzgl. Performance gefunden. Also welcher Pi unterstützt wieviele Soundkarten (der Pi4 wohl nur eine) und Zonen.
    Gitb es hier schon Erfahrungen?
    Bei mir geht es konkret um 2 Soundkarten mit insgesamt 7 Zonen. Es werden aber nie alle Zonen gleichzeitig wiedergeben müssen, maximal 4.
    Die Anbindung an Loxone brauche ich nicht. Bei mir laufen nur die LMS-Instanzen und die Integration geschieht über openhab.
    Kann das ein Rpi3/Rpi3+ leisten?
    Vielen Dank und Grüße!
    • 7321
    Der Raspi 4 hätte sicher mehr Reserven als der 3B+, aber auch mit einem 3B+ ist dein Vorhaben möglich.
    Ich empfehle immer 4-5 Zonen dann wird es irgend wann eng wenn alle zB Spotify spielen.
    Das einzige was noch sein wird, ist das zB Stream Aufbau oder TTS einen Ticken länger braucht als auf Systemen mit mehr Leistung.
    Aber ob es jetzt 1 oder 1,3 Sekunden dauert wird wohl keinen im Alltag auffallen.
    • querex
      • 14.07.2020
      • 177
      Only big difference I notice between a pc vs raspberry pi is, there is a higher delay between operate the T5 button and executing the task on the PI.
      For example, when stop the audio (double tap in the middle of the T5), lights are going out immediately, the audio stops after 1,5 ~ 2 seconds.
      When I runned MusicServer4Home on a pc (bay in the days) the audio stop was quite immediately.
      Is this related to the lower performance of the PI?
      Or is this software related? Maybe already improved in the current beta?
      For the moment still running the stable versions:
      MusicServer: 1.0.12
      Logitech Media Server: 7.9.4~1603273368
      Squeezelite: 1.9.8-1307
      Great project and awesome that is able to run on a low power PI, very happy with it!
      • querex
        querex kommentierte
        Update
        T5 response delay is gone after updating to MusicServer4Home 1.3.0.0
        (On a Raspberry PI 4 with 4GB ram)
      kurze Rückmeldung von meiner Seite.
      Ich habe meine Installation mit 7 Zonen von Proxmox auf einen Pi3 umgezogen. Die Performance vom Pi3 reicht auf jeden Fall aus auf allen Zonen gleichzeitig einen Radio-Stream abzuspielen. Die CPU-Auslastung liegt dabei deutlich unter 50%! Die Integration in Loxone mit T5/Knx/Squeeze-Connect habe ich deaktiviert da ich sie nicht benötige.
      Nochmals vielen Dank für die Entscheidung MS4H auf den Pi zu portieren!
        Danke für das Feedback.
        Den MSG hast du aber an?
        Kannst du versuchen mal Spotify auf den 7 Zonen (gruppiert) laufen zu lassen. Hier würde mich die Performance auch interessieren.
      • 4755
      Zu beachten wäre, dass Radiostreams den Server kaum belasten, da direkt auf die Clients gestreamt wird. Spotify ist ein guter Test. Ich habe ca. 8 Zonen laufen:
      1. Ein P2 reicht schon aus, aber die Bedienung wird zäh (lange Ladezeiten bei Listendarstellungen etc. in den Apps)
      2. Ein Pi3+ ist in Orndung. Flüssige Darstellungen, Streams auf allen Zonen, Abspielen von lokalen Dateien von einem SMB-Share
      Wenn ich allerdings die Wahl hätte, würde ich für den Server einen Pi4 mit 4 GB (oder 8 GB) RAM nehmen. Soweit ich mich erinnere gibt es da wohl nur ein Problem mit der Anzahl der Soundkarten? hismastersvoice Oder ist das auf dem Pi4 mittlerweile gelöst?
        Spotify kann ich leider nicht testen, da ja scheinbar ein Premium-Account Voraussetzung ist. Den MSG benötigt man doch nur für die Integration in Loxone, oder?
        Aktuell habe ich eigentlich nur den MusicServer, LMS und den PowerManager aktiviert.
          • 7321
          Es gibt eine Lösung, auch wenn die nicht ganz perfekt ist.
          Man muss einen USB-C Hub an die eigentlich für die Stromversorgung gedachte USB-C Buchse anschließen und kann dann mehr als eine Soundkarte nutzen.
          Die Stromversorgung muss über die GPIO-Pins realisiert werden.
          Ich habe das ganze getestet und es funktioniert soweit wie beim Raspi 3 etc.
          • querex
            • 14.07.2020
            • 177
            hismastersvoice I want to add a second LogiLink 7.1 soundcard to PI 4 (4gb) which is already running MS4H for a longer period.
            I moved the power supply from the USB-C to the GPIO pins (tested and OK).
            Connected a Orico USB-C hub (with 2x USB-A outputs), power led on the hub is OK.
            But when I connect 1 (or 2) soundcard(s) to the USB-C hub, it is not visible in the MS4H (even the LogiLink power led is not shining)
            On my Ubuntu laptop with a USB-C port, the hub + soundcard is working as it should be (visible in the Ubuntu sound config and the LogiLink power led is shining).
            Do I need to config any PI settings / tweak, which is required to use the soundcards over the USB-C hub?
            Many thanks!
            • hme0354
              • 06.07.2019
              • 970
              thats not correct, if you power the PI 4 over the GPIO, you can use the USB-C
              https://www.interelectronix.com/de/r...om%20versorgen.
              • querex
                querex kommentierte
                Fixed! Many thanks @hme0354
                Needed some trial & error before it worked.
                I've added "dtoverlay=dwc2,dr_mode=host" to the /boot/config.txt
                But seems the lines must be at the bottom of the file (don't know why, but I won't work when I replace the original dtoverlay line with the line mentioned above).
                MusicServer4Home is now running with 2x 7.1 soundcards.
                Many thanks for the support.
                @querex
                Would be nice if you wirte a new thread with an small tutorial, with used hardware and changes at the boot files
                So others can also use it, I think nobody will find that here in the performance thread. Thanks
              • querex
                querex kommentierte
                @hismastervoice
                Will do, still have some small issues, when they are fixed and everything is running as it should be, I will create a knowledge sharing topic about dual soundcards on the PI4.
