Login nicht möglich
  • cricom
    • 39
    Login nicht möglich
    Hallo und ein schönes Wochenende euch allen.
    Plötzlich hab ich ein Problem, auf das ich mir keinen Reim machen kann:
    M4Home läuft und spielt auch Musik.
    ABER: beim Anmelden im Webinterface bleibt er immer auf der Anmeldeseite.
    Mit falschem Passwort/Login kommt immer das rote Feld, dass Login/Passwort falsch ist. gebe ich das richtige ein, dann bleibt die Loginseite als Login stehen und man kommt nicht aufs Dashboard.
    Dann dachte ich, ich Machs mal über ssh...
    Da kam dann folgendes:
    users-macbook-pro:~ Christian$ ssh xxxx@192.1xxxxxxx
    @ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
    IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
    Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
    It is also possible that a host key has just been changed.
    The fingerprint for the ECDSA key sent by the remote host is
    SHA256:B…xxxx…..PJ5JWd69wg.
    Please contact your system administrator.
    Add correct host key in /Users/Christian/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
    Offending ECDSA key in /Users/Christian/.ssh/known_hosts:1
    ECDSA host key for 192.1xxxxxxx has changed and you have requested strict checking.
    Host key verification failed.
    Ich hab am Vormittag noch ein paar Einstellungen angesehen- ich experimentiere gerade mit einer Synology NAS herum- und da war alles Bestens.
    Tja, und jetzt weiß ich nicht mehr weiter...
    Neustart hab ich schon gemacht, keine Verbesserung.
    Vielleicht hat von euch irgendwer eine Idee!
    Liebe Grüße, Christian
    • 7319
    Habe ich noch nie gesehen...
    Es ist das irgend ein Rechner der sich per SSH einloggen will als unknown Host bemerkt wurde.
    In dem Fall wohl der Rechner von dem du dich einloggen willst.
    Wenn du noch direkt an den Rechner kommst kannst auf die schnelle folgendes machen...
    ssh-keygen -R DEINEIP_oder_HOSTNAME
    Dann wird er in die Liste der known IPs/Hostnames eingetragen und sollte wieder gehen.
    • cricom
      • 39
      Hab ich das richtig verstanden: M4H wieder zugängig machen mit Maus Tastatur und Bildschirm und dann den Befehl ssh-key... eingeben.
      Mach ich, ist ein bisschen ein rumgefrickel- dann kann ich wahrscheinlich wieder per ssh zugreifen, aber am Login an der Weboberfläche ändert das nichts, oder?
        • 7319
        1. Ja mit Tastatur und Monitor am MS4H
        2. Kann ich noch nicht sagen, das sehen wir dann.
        Denke das der Login auch wieder geht, wenn nicht dann schauen wir weiter
        • cricom
          • 39
          Da kommt:
          mkstemp: No such file or directory
          • cricom
            • 39
            Und einloggen kann ich mich hier nur mit dem User "music", den ich bei der Erstinstallation angelegt habe.
              • 7319
              Es muss auch root gehen direkt am Rechner.
              Wenn nicht gebe su ein und dann das root passwort.
              Wenn du user music nutzt musst du auf jeden fall ein sudo vor den Befehl setzen.
              • cricom
                • 39
                So, jetzt muss ich kleinlaut die größte Computer-Eselei eingestehen: ich hab das root-PW vergessen/verlegt. Und eine Stunde lang alle möglichen Kombis probiert- vergebens
                Also so komm ich leider nicht weiter.
                Gibt es was anderes, das ich probieren kann oder muss ich ohnehin neu installieren?
                  • 7319
                  Jetzt wird es schwer..., aber machbar.
                  Führen Sie einen Neustart Ihres Debian-Computers durch und drücken Sie währenddessen auf „E“.
                  Scrollen Sie im Menü zur Zeile linux/boot und setzen Sie den Cursor an das Ende der Zeile.
                  Tippen Sie dort nach „ro“ den Befehl „init=/bin/bash“ ein und bestätigen Sie mit „Ctrl“+ „X“, um den PC im Single-User-Modus zu booten.
                  Tippen Sie nun „mount –o remount,rw /“ und anschließend „passwd“ ein und bestätigen Sie jeweils mit „Enter“.
                  Jetzt müssen Sie Ihr neues Passwort zweimal eintippen, bevor Sie das System durch „reboot -f“ wieder normal starten.
                  Quelle: LINK
                  Hier mit Bildern. LINK
                  • cricom
                    • 39
                    Perfekt!
                    Vielen Dank für deine Hilfe!
                    root PW neu gesetzt; als root eingeloggt-
                    auf der Konsole immer noch
                    und damit geht der ssh Zugriff immer noch nicht-
                    aber über die Weboberfläche kann ich jetzt wieder zugreifen!
                      mkdir .ssh
                      chmod 700 .ssh
                      Versuch mal das .ssh zu erzeugen, ich glaube das fehlt.
                  • cricom
                    • 39
                    jetzt kommt:
                    do_known_hosts: hostkeys_foreach failed: No such file or directory
                      Du musst nochmal dein IP bekannt machen...
                  • cricom
                    • 39
                    Hab ich gemacht, aber wenn ich das eingebe, dann kommt oben beschriebene Fehlermeldung
                  • cricom
                    • 39
                    gemacht.
                    Jetzt kommt:
                    Host 195.xxx.xxx.xxx not found in /root/.ssh/known_hosts
                    • cricom
                      • 39
                      So zu guter letzt alles in Ordnung:
                      Hab nochmal das OpenSSH Paket drübergebügelt, alle Befehle aus diesem Thread eingegeben und jetzt hab ich wieder Zugriff via Terminal.
                      Vielen Dank für deine Hilfe und für die super Arbeit und das unglaubliche Produkt, welches ihr hervorgebracht habt!
                      Schönen Abend noch,
                      Christian
