TravelTime2TTS
  • hmpf99
    • 02.11.2017
    • 102
    TravelTime2TTS
    Hallo und guten Tag,
    wenn ich beim TravelTime2TTS die URL aus dem Beispiel nehme ...
    /event/event.php?type=tt2t&start=musterstraße 1 12345 Musterstadt&arraival=musterstraße 2 12345 Musterstadt&zone=1,2&zone_ext=2&vol=50
    kommt eine Fehlermeldung im Browser:
    Error: No Arrival-Address!!
    Was mache ich falsch? Als Adressen habe ich auch richtige Adressen getestet. Gleiche Meldung
    Happy Day und Dank, Frank
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 970
    habs auch grad probiert. Bekomm auch eine Fehlermeldung: Fehler, bitte URL prüfen.
    @hismastervoice wie muss man die Adresse den eingeben? Verwendest du Google Maps im Hintergrund?
      • 7318
      Schreibfehler bei &arraival.... muss &arrival heißen...
      hmpf99
      Nutz in WebUI einfach den Tools->Event Generator
      • hmpf99
        • 02.11.2017
        • 102
        Danke für den Tipp. Der Generator ist super. Klappt auch alles bis auf den TravelTime2TTS. Da kommt trotzdem "Text = Fehler, bitte URL prüfen."
        Kann das vielleicht an der Schreibweise der Adresse liegen? Es wird "strasse nummer plz ort" mit Leerzeichen abgefragt.
        HTML-Code:
        http://192.168.178.47/event/event_s.php?type=tt2t&start=Teststrasse 1 30333 Ort&arrival=Teststrasse 10 30333 Ort&zone_ext=1
        • hme0354
          • 06.07.2019
          • 970
          hatte ich gestern auch. du musst noch den google api code erstellen und eintragen:
          • hmpf99
            hmpf99 kommentierte
            Den API-Key habe ich schon eingetragen. Aber vielleicht ist es nicht der richtige oder es fehlt noch was. Den Key zu bekommen war nicht gerade einfach :-/
          • 7318
          Du musst wirklich existierende Adressen nutzen, sonst akzeptiert er die URL nicht.
          • hmpf99
            hmpf99 kommentierte
            Hatte ich drin. Hab nur meine eigene Adresse und eine Adresse in Hannover wieder raus genommen für das Forum. Ich teste mal mit anderen Adressen. Danke :-)
          • hmpf99
            hmpf99 kommentierte
            Jetzt klappt es. Eine der Adressen wollte er wohl nicht. Danke :-)
            Du kannst die Adressen immer zuerst in Google Maps eintragen, wenn er sie da findet geht es auch hier.
            Ggf. korrigiert er die Adresse in GM glich zur richtigen.
            Muss mal schauen ob ich die Fehler ausgeben kann die entstehen und nicht nur "ungültige URL"
