Sender Speichern
  • f.hien
    • 373
    Sender Speichern
    Hallo zusammen, ich hoffe kann euch meine Frage beschreiben:
    Wenn ich auf meinen SONOS Lautsprechner Musik einstelle sagen wir einen Radio Sender, dann funktioniert das alles soweit ganz gut. Starte ich aber denn Musikserver neu aufgrund von Updates seis von Loxone oder von ihm selbst, sind die Sender weg. somit geht auch die Bewegungsmelder steuerung nicht mehr! ich muss jedes mal die Sender neu mit dem Handy einstellen.
    Kann ich irgendwie diese Einstellung speicher.
    • 7319
    Hä?
    Du redest vom org. MusikServer?
    • f.hien
      • 373
      Nein, ich meine schon den Musik4lox
      • Maruu
        • 07.03.2017
        • 489
        Ich denke bei mir ist es ähnlich. Ich starte die Zone im WC mit Betreten des WCs (Präsenzmelder). Er schaltet den Radiosender ein, der gerade in der Playliste aktiv ist. Startet der Musikserver aber neu, dann ist die Playliste wieder leer und man muss erst einmal den Radiosender wieder auswählen. Hatte bisher auch noch keine Zeit mich drum zu kümmern.
          • 7319
          Dann verrat mir mal wie ich mit so enorm vielen Infos von dir einen Fehler suchen soll.
          Was für eine Version, was für eine Platform
          Wo speicherst du Favs im LMS im MSG?
          Du lieferst nur nicht mal irgend welche Grunddaten die ich brauche.
          Support für MusicServer4Home - loxforum.com
          Ist es echt zu viel verlangt?
          Zuletzt geändert von hismastersvoice; 09.02.2021, 05:33.
          • f.hien
            • 373
            Sorry also dann fang eich mal an und versuche dir Mehr infos zu geben:
            Aktuell verwende ich die Version: 1.0.12
            Die Sender habe ich im Logitech Media Server als favoriten gespeichert.
            Squeezlite ist aktuell auf der Version 1.9.8-1344
            Als Platform verwende ich einen PC
            Wenn du noch Info brauchst einfach melden! Vielleicht hast dazu ja eine IDee, oder jemand anderes aus dem Forum
            • hme0354
              hme0354 kommentierte
              da fehlen aber noch daten. Klick auf den Link im Beitrag #5 von @hismastervoice. Da steht genau drin, was er braucht.
            • 7319
            OK, das ist ein 100% LMS Thema, da kann ich gar nicht machen.
            Ich habe aber gestern meinen Server 2x neu gestartet, und die Playlist bzw. der Radio Sender waren noch drin.
            Das müsste man nochmal genau beobachten wann das bei euch passiert.
            Wenn man das neu MSG (>V1.2.x) nutz und die Playlist leer ist, wird der erste Room-Fav gespielt wenn ein Play-Befehl kommt.
            • Maruu
              Maruu kommentierte
              Guter Hinweis mit dem ersten Room-Fav, das würde zumindest bei mir das Problem lösen. Vielen Dank!
          • Gagi
            • 20.01.2018
            • 291
            Könnt ihr denn nochmal genau schreiben was ihr erwartet und wie es funktioniert?
            Nach nem Neustart vom LMS kann es schon sein das eine Zone keine Play Queue hat, die Favoriten sollten aber weiterhin da sein.
            Damit das automatische Abspielen mit dem Bewegungsmelder klappt muss natürlich was in der Play Queue sein. Falls sie leer ist wird der erste Raumfavorit verwendet, nicht der LMS Favorit.
            Evtl. hilft das ja euer Problem einzugrenzen.
