T5 Taster
  • verdammt
    • 291
    T5 Taster
    Moin Moin, kurze frage zu dem Taster. T5 Funktion ist aktiviert im MS4Home.
    Es sollte doch so sein das ein Doppelklick auf den T5 die Musik gestoppt wird? T5 ist natürlich auf den Musikbaustein geschaltet.
    Grüße Markus
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 970
    eigentlich ist dafür der MSG zuständig. wenn du den T5 am musikbaustein anschließt brauch den t5 dienst garnicht.
    • verdammt
      verdammt kommentierte
      Wua, das hatte ich garnicht gelesen im Handbuch,
      Ok dann muss ich mal schauen warum das in einem Raum nicht sauber klappt mit dem Taster T5.
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1616
    Bei mir wird beim Doppelklick in der mitte beim T5 Standard die Wiedergabe nur Pausiert starte ich die Wiedergabe nach ein paar Minuten erneut spielt der Radiosender ab dem moment wo Pausiert wurde weiter... Wie kann ich die Wiedergabe komplett beenden und dann erneut starten?
      • 7319
      Normal... Das macht Loxone so.
      Allerdings springt der Player auf Stop nach der vorgegeben Zeit im PowerManager.
      PS:
      Ein RadioSender kann nicht pausieren, der Stream läuft einfach weiter, ein Musiktitel zB von Spotify schon....
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1616
        Bei mir war es beim Radiosender Bayern1 so der hat genau da weitergespielt wo ich den Doppelklick gemacht habe. PowerManager im LXMS?
          Du bist hier im MS4H Bereich, also gehe ich davon aus das dieses Verhalten beim MS4H so ist.
          Der LXMS hat keinen PowerManager.
          Überleg mal kurz, denkst du das Bayern1 den Sender extra anhält wenn du Pause drückst?
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1616
        Sorry ich meinte den MS4H ja das ist mir schon klar dass Bayern1 weiter läuft. Und ich möchte natürlich beim nächsten Play wieder live dabei sein und nicht meine Pausierte Aufnahme hören.
          • 7319
          Genau das hast du aber geschrieben, der Sender hat genau da weitergespielt.
          Das ist technisch nicht möglich, da hätte ja aufgezeichnet werden müssen oder gecacht werden.
          Cache gibt es, aber bei Stream kommen nur ein paar Sekunden in den Zischenspeicher.
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1616
            Bei mir sogar noch nach mehreren Minuten wenn ich den Sender wieder aktiviere dort weitergespielt wo ich gestoppt habe...
              • 7319
              Die max. Cache-Größe bei Radio-Streams ist 30 Sekunden im LMS.
              Bei dir stimmt überhaupt nichts mehr, installiere das Ding neu, melde deine Sonos bei allen anderen Geräten ab und verbinde sie per Air-Play-Bridge.
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1616
                mein iPhone oder iPad sind ja dauerhaft mit den Sonos verbunden sobald sie im gleichen wlan sind.... Airplay wird nicht klappen
                  • 7319
                  Ist bei mir auch so mit den Telefonen, geht trotzdem.
                  • andreas221988
                    • 13.06.2018
                    • 1616
                    Kann es sein dass mein alter Bose Soundtouch 20 mit AirPlay 1 das ganze stört?
                      • 7319
                      Vielleicht solltest du das einfach mal analytisch angehen und alle Sonos etc. ausschalten.
                      Dann einen einschalten und versuchen ob du ihn in der AirPlay-Bridge findest.... usw...
                      Ob oder was da stört kann wohl keiner sagen, vor allem da deine Infos immer recht spärlich sind
                      • andreas221988
                        • 13.06.2018
                        • 1616
                        Ja es muss die Bose sein sobald die vom Strom ist finde ich alle Sonos. Seltsam die Bose kann eigentlich auch AirPlay.
                          Bose mal zurücksetzen. vielleicht ist da ja eine Einstellung falsch..
