Powermanager schaltet Verstärker nicht ein
    • 4743
    Vielleicht habe ich auch nur einen Denkfehler, aber der Powermanager will partout meine Verstärker nicht ein und ausschalten. Autostart ist ein und laut Dashboard läuft er auch. Ich habe einzelne Verstärker pro Zone, also jeweils in der Zone den Powermanager konfiguriert:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 15-03-_2021_07-03-32.png Ansichten: 0 Größe: 29,7 KB ID: 296355
    Die URLs sehen wie folgt aus und funktionieren im Browser:
    http://user:password@192.168.3.210/dev/sps/io/AmpHannes/on
    Kann man den Powermanager irgendwo debuggen?
    • 7318
    off wäre dann??
    http://user:password@192.168.3.210/dev/sps/io/AmpHannes/off
    Ich kann mir nur vorstellen das curl den User/Pass so nicht ausführt.
    Mach mal in der Konsole curl deinerURL und schau was er ausgibt.
    Du kannst in der Konsole
    cd /opt/music_server/
    sc pm stop
    ./sqpm show
    Dann wird die der Zustand jeder Zone gezeigt.
    INT-----------------------------------------------------
    Player: 1 | Power: 1 | APC: 0 | PPC: 0 | LOX: 1 | VR: 0
    Player: 2 | Power: 1 | APC: 0 | PPC: 0 | LOX: 1 | VR: 0
    Player: 3 | Power: 0 | APC: 0 | PPC: 0 | LOX: 0 | VR: 1
    Player: 4 | Power: 0 | APC: 0 | PPC: 0 | LOX: 0 | VR: 1
    Player: 5 | Power: 0 | APC: 0 | PPC: 0 | LOX: 0 | VR: 1
    Player: 6 | Power: 0 | APC: 0 | PPC: 0 | LOX: 0 | VR: 1
    Player: 7 | Power: 0 | APC: 0 | PPC: 0 | LOX: 0 | VR: 1
    Player: 8 | Power: 0 | APC: 0 | PPC: 0 | LOX: 0 | VR: 1
    Player: 9 | Power: 0 | APC: 0 | PPC: 0 | LOX: 0 | VR: 1
    EXT-----------------------------------------------------
    Player: 1 | Power: 0 | APC: 0 | PPC: 0 | UPS: 0 | VR: 1
    Player: 2 | Power: 0 | APC: 0 | PPC: 0 | UPS: 0 | VR: 1
    ALL / GROUP---------------------------------------------
    LOX_ALL: 2 | G1: 0 | G2: 0 | G3: 0 | G4: 0
    Power = Player Power
    APC = AMP POWER CONTROL (Sekunden bis off nach dem PPC 0)
    PPC = PLAYER POWER CONTROL (Sekunden bis off nach dem pause/stop der Zone)
    LOX = Zeigt den Zustand VI / URL / UDP /KNX 0/1 ist
    VR = VOLUME RESET
    In der Datei wird ab Zeile 790-799 die URL-Extern bearbeitet.
    Hier kannst du denn output in eine Datei schreiben lassen wenn du willst.
    Richtiges debuggen ist erst im pm2 (~70-80% fertig) möglich, der kommt aber erst in ???, wahrscheinlich im Winter 2021
      • 4743
      Mmhh, was immer ich auch jetzt gemacht habe - es geht jetzt alles ;-) Ich hatte recht viel an den Einstellungen herumgespielt, vielleicht hatte er sich da irgendwie verschluckt. Habe den PM neu gestartet und seitdem funktioniert alles einwandfrei.
