Performance RPI4 und MS4L nur externe Zonen (16x Sonos)
  • Leigh
    • 705
    Ein Raspberry Pi4 - 4GB reichte bei mir aus um 16 Sonos Zonen mit Streams zu versorgen.
    Handelte sich dabei um Connect/Port, Connect Amp's, Play:1 und Playbar. Teilweise per Kabel am LAN, Teilweise per WLAN.
    Auch Stereopaare, gruppierte AMP's und sogar ein 5.1 System (Playbar/Play:1/Sub) liefen einwandfrei.
    Ich hab verschiedenes Parallel laufen lassen.
    Radio-Streams, mehrere Spotify Playlisten, sowie Musik von der Lokalen HDD im MS4L.
    RAM stieg mit der Zeit auf ca. 50% an und da blieb er dann auch.
    Die CPU's standen ab und an mal bei über 90% Auslastung, aber immer nur einzelne, nie alle 4 auf einmal.
    Waren alle 16 Zonen Aktiv, so hatte ich in Summe ca. 30-50% Prozessorlast.
    Die CPU's wurden beim Aufbau von Playlisten/verbinden des initialen Radiostreams am meisten beansprucht, dann lief alles wieder auf entspanntem Niveau.
    Zuletzt geändert von Leigh; 19.03.2021, 11:48.
    Ciao, Leigh
