Raspberry Pi 3B+, HifiBerry AMP2 - Sound in slow motion
  • mr-manuel
    • 20.03.2021
    • 126
    ich habe ein sehr komisches Phänomen bei dem ich nun seit Tagen hänge und nicht mehr weiterkomme. Nach der Installation von MusicServer4Home auf meinem Raspberry Pi 3B+ ist der Sound auf der internen Soundkarte nur mehr in slow motion zu hören (Test über SSH und LMS). Auf der externen Zone funktioniert die Wiedergabe ohne Probleme (LMS).
    Vor der Installation des MS4H gibt der Raspberry den Sound korrekt wieder. Den Test habe ich vorher und nachher über SSH direkt auf dem Raspberry mit dem Behehl
    speaker-test -D hw:CARD=sndrpihifiberry,DEV=0 -c2 -twav
    gemacht.
    Slow motion Sound nach Installation: https://voca.ro/1cerdhoKx586
    speaker-test 1.1.8
    Playback device is hw:CARD=sndrpihifiberry,DEV=0
    Stream parameters are 48000Hz, S16_LE, 2 channels
    WAV file(s)
    Rate set to 48000Hz (requested 48000Hz)
    Buffer size range from 128 to 131072
    Period size range from 64 to 65536
    Using max buffer size 131072
    Periods = 4
    was set period_size = 32768
    was set buffer_size = 131072
    0 - Front Left
    1 - Front Right
    Time per period = 1.051485
    0 - Front Left
    1 - Front Right
    Time per period = 4.101670
    0 - Front Left
    1 - Front Right
    Time per period = 5.113223[URL="https://voca.ro/1cerdhoKx586"][/URL]
    Normaler Sound vor Installation: https://voca.ro/1nzSsYal030X
    speaker-test 1.1.8
    WAV file(s)
    Periods = 4
    0 - Front Left
    1 - Front Right
    Time per period = 0.741253
    0 - Front Left
    1 - Front Right
    Time per period = 2.734617
    0 - Front Left
    1 - Front Right
    Time per period = 3.407329[URL="https://voca.ro/1nzSsYal030X"][/URL]
    Getestet mit:
    # MS4H/Interne Zone
    MS4H: 1.3.2.2
    Hardware: Raspberry Pi 3B+
    Soundkarte: HiFiBerry AMP2 (mit integrierter HiFiBerry DAC+)
    Zonen intern: 1
    Zonen extern: 0
    Betriebssystem:
    • 2021-01-11-raspios-buster-armhf-lite
      Uname string: Linux version 5.4.83-v7+ (dom@buildbot) (gcc version 8.4.0 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1)) #1379 SMP Mon Dec 14 13:08:57 GMT 2020
    • 2020-05-27-raspios-buster-lite-armhf
      Uname string: Linux version 4.19.118-v7+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1311 SMP Mon Apr 27 14:21:24 BST 2020
    # Externe Zone
    Betriebssystem:
    max2play 2.53
    Uname string: Linux version 4.14.24-v7+
    CPU und RAM sind bei weitem nicht ausgelastet:
    top - 18:18:43 up 1:29, 1 user, load average: 0.22, 0.26, 0.26
    Tasks: 125 total, 1 running, 124 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
    %Cpu(s): 2.1 us, 3.5 sy, 0.0 ni, 94.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st
    MiB Mem : 973.8 total, 548.7 free, 179.5 used, 245.6 buff/cache
    MiB Swap: 100.0 total, 100.0 free, 0.0 used. 733.4 avail Mem
    Zuletzt geändert von mr-manuel; 20.03.2021, 18:28. Grund: Informationen hinzugefügt
    • 7318
    Hast du im PowerManager die GPIO-Steuerung abgeschaltet?
    Diese GPIO-Steuerung ist geacht um Amps etc. zu schalten, wenn du eine HifiBerry Karte nutzen willst müssen diese abgeschaltet werden
    Wenn es das nicht ist...
    https://www.loxforum.com/forum/proje...sicserver4home
    Support-Daten! / Screenshot der Soundkarte etc...
    In deinem Fall bitte auch die geänderten /boot/config.txt anhängen.
    • mr-manuel
      • 20.03.2021
      • 126
      Nein, die GPIO Steuerung hatte ich nicht abgeschaltet. Das war effektiv das Problem. Nach entfernen des Hakens unter "Einstellungen -> Dienste -> PowerManager -> GPIO aktivieren" funktioniert nun alles wunderbar.
      Tausend Dank für die schnelle Antwort!
