Server nicht erreichbar nach anläge von externen Zonen
  • aequus
    • 04.09.2015
    • 98
    ich habe eine upnp Zone angelegt, danach funktioniert der Server nicht mehr. Ich habe die Zone wieder gelöscht, es bleibt aber dabei. Was ist der Fehler?
    Zuletzt geändert von aequus; 25.04.2021, 13:24.
    • 7260
    Veraltete MS4H Version...
    • aequus
      • 04.09.2015
      • 98
      bin jetzt auf der Release Version 1.3.2.4 und nach einem Neustart lief der Server wieder.
      Danke und VG
        • 7260
        Ein Systemupdate von Debian verursacht den Fehler, die 1.3.2.4 behebt den Fehler mit der Netzwerkkarte.
        • aequus
          • 04.09.2015
          • 98
          Ein kleines Problem ist aber geblieben, wenn Ich jetzt unter Zone extern gehe und den Knopf neue Zone an wähle, passiert gar nichts. Was kann ich machen?
            • 7260
            Schau dir mal die Datei
            /opt/music_server/sq_cfg/sq_zones_ext.cfg
            Ist die Zahl = der Anzahl der angelegten externen Zonen?
            Wenn nicht, ändern und speichern.
            • aequus
              • 04.09.2015
              • 98
              In der Config Datei sind 0 ext Zonen eingetragen, wie es richtig ist.
              SLM_ANZAHL_EXT="0"
              Hier nochmal der Fehler, wenn ich den Knopf "neue Zone" klicke müsste normalerweise der Anlegen Dialog kommen, aber nichts passiert. Zonen Nummer steht die eins und kann nicht geändert werden. Bei Zonen Name werden mir nur die interne Zonen angezeigt.
                • 7260
                Da habe ich was durcheinander gebracht...
                schau mal /opt/music_server/sq_cfg/sq_zones.cfg an.
                • aequus
                  • 04.09.2015
                  • 98
                  SLM_ANZAHL="12"
                  ist die richtige Anzahl
                    • 7260
                    Dann ist es wirklich komisch.
                    Sieht die URL wenn du auf neue Zone klickst so aus... http://IP_MS4H/settings/set_player_i...php?player=new
                    • aequus
                      • 04.09.2015
                      • 98
                      ich bin etwas weiter, aber die Sache hat ein paar Merkwürdigkeiten:
                      • Ich kann die externen Zonen mittlerweile anlegen, nachdem ich im UPNP Plugin die Config gelöscht und neu erzeugt hatte
                      • Dann tauschen im Externen Zone Menü die Zonen auf, allerdings nicht alle, mal mehr, mal weniger
                      • Z.B wird mit der Denon AV nicht angezeigt
Name: LMS UPnP Plugin.png
Ansichten: 272
Größe: 158,7 KB
                      Die UPnP Geräte sind Teufel One S, ich setzte sie schon lange auf den LX Music Server ein und funktionieren soweit ganz gut (FLAC Dateien kann man nicht über LX schicken)
                      • Ich habe drei Teufel One S auf dem MS4l eingebunden
                      • An, laut, leise geht, aber man es in der Lox one App nicht ausschalten
                      • Für das weitere Testen habe auf dem MS4l 2 von 3 Teufel One S gelöscht
                      • In LX Config bekomme die Zonen nicht mehr gelöscht
                      • Die Suche läuft endlos die Cursor Pfeile für entfernen und hinzufügen bleiben ausgegraut
                      • Es wird immer eine Audio Zone 0 angezeigt, die mir aber nichts sagt
Name: LX Config.png
Ansichten: 274
Größe: 66,8 KB
