MS4H + UPNP/DLNA Bridge + WebRadio = :(
  • Iluminatus23
    • 07.08.2016
    • 232
    leider habe ich seit knapp 2 Wochen Probleme mit der Radio-Wiedergabe auf meinen externen Zonen (Sonos Play1/3).
    Ich habe alles versucht, aber der Radiostream startet entweder gar nicht, oder läuft "artefaktemäßig" ein paar Sekunden und es wiederholt sich dann diese Sequenz. Auf den internen Zonen passt alles und lokale Musik geht bspw auch auf den externen Zonen, die via UPNP/DLNA-Bridge angebunden sind. Bis vor zwei Wochen ging alles über Jahre hinweg problemlos. Habe sogar extra auf das neueste Update der Bridge gewartet (1.60), aber es hat leider nichts gebracht.
    Daher bitte ich Euch hier um Hilfe!
    Anbei ein frisches Log des Plugins. Hier starte ich erst (erfolgreich) eine lokale MP3-Wiedergabe und dann (erfolglos im 3s-Loop) ein Webradio-Stream...
    Nachstehend alle geforderten Daten (hab alles auf dem neuesten Stand):
    • MusikServer 1.3.2.4
    • Logitech Media Server 8.2.0~1622353602
    • Squeezelite 1.9.9-1386
    • Lox Config 12.02.24, neuste App
    • Hardware: INTEL NUC i3 7100U, 2 USB Soundkarten für 2 interne Zonen
    • 2 externe Zonen via UPNP/DLNA Bridge v. 1.60
    Zuletzt geändert von Iluminatus23; 01.06.2021, 06:31.
  • Iluminatus23
    • 07.08.2016
    • 232
    ...würde mich echt über eine Hilfe freuen!
    Geht denn bei einem die Bridge zu Sonos Speakern noch?
    Und gibt es eine Möglichkeit eine alte Version der Bridge zu installieren?
      • 7319
      Eigentlich das falsche Forum dafür, wir schreiben ja das Plugin nicht...
      1. Hast du das Profil Sonos für die Player eingestellt?
      2. Screenshot des Plugin und aller Einstellungen.
      Ich habe leider nur einen neueren Sonos Speaker zum testen, und den betreibe ich normal über die AirPlay Bridge.
      • Iluminatus23
        • 07.08.2016
        • 232
        Danke erstmal für die Antwort. Auf Deine Hilfe habe ich gehofft....
        Habe das Profil auf Sonos, aber die Fetch Funktion führt auch immer zu einem Aufhänger. Die URL findet man manuell auch nicht....
        Geht das bei Euch noch? Und wie könnte ich ggf eine alte Version des Plugins interagieren?
        Einstellungen schicke ich gleich!
        • Iluminatus23
          • 07.08.2016
          • 232
          Also jetzt geht es wieder. Es lag offenbar an der Config. Dadurch dass Fetch nicht geht, wurden keine Daten für das Sonos Profil hinterlegt. Manuell hat es auch nur geklappt, wenn ich immer 2-3 Werte geändert und dann jedes Mal gespeichert habe. Sehr komisch...
            • 7319
            Du kannst diese URL hier eintragen https://raw.githubusercontent.com/ph...n/profiles.xml (Achtung Forum kürzt die URL, im Browser aufrufen und aus Adressleiste kopieren)
            Dann geht auch fecht wieder.
            Zuletzt geändert von hismastersvoice; 03.06.2021, 13:24.
              • 7319
              Habe die URL auch noch mal in der Hilfe verlinkt.
              UPnP/DLNA-Bridge (music-server.net)
              • f.hien
                • 373
                Hallo zusammen, das Gleiche habe ich seid gestern auch! An den internen Zonen geht es, aber an meinen Sonos Zonen geht es nicht mehr Es wird nur noch der Loop abgespielt. aber Komischer Weise nur bei Radio Sendern. Wenn ich eine Mp3 aus der Mediensammlung abspiele läuft es ohne Probleme. Wenn ich aus der Sonos APP einen Radio sender Spiele geht dieser auch!
                Neustart etc hat leider nichts gebracht! das Update des LMS habe ich erst nach dem der Fehler aufgetreten ist gemacht.
                Wäre schön wenn jemand dazu eine Idee hat.
                Danke schon mal für eure Hilfe
                • Iluminatus23
                  • 07.08.2016
                  • 232
                  Das ist wirklich merkwürdig. Dann bin ich zumindest nicht alleine. Also gestern lief es dann mit der manuellen Config, aber heute wieder dasselbe.
                  geht bei Dir Fetch?
                  • f.hien
                    • 373
                    Das habe ich auch ausprobiert, leider bringt das auch nichts! Komisch ist nur das das ganze Monate Lange ohne Probleme funktioniert hat, auch gestern noch. Seid heute früh spinnt das System. Habe fast schon die Vermutung das gesertn nacht Sonos Irgend ein Update gebracht hat. Und das dies nur mit Radio Sender auftritt.
                    Zuletzt geändert von f.hien; 05.06.2021, 12:45.
                    • f.hien
                      • 373
                      Auch eine Kpl neu Installtion des Music Server, mit einspielen Backup bringt absolut nichts
                      • Iluminatus23
                        • 07.08.2016
                        • 232
                        Mist. Aber führt bei Dir ein Fetch auch zu einem Freeze des Plugins?
                        • f.hien
                          • 373
                          Das kann ich nicht feststellen,
                            • 7319
                            Dann stellt doch mal ein paar Screenshots hier ein das man die Settings sehen kann.
                            Ich habe gerade meinen Sonos-Test-LS auf UPnP umgestellt, um das ganze zu testet. Bei mir läuft das sauber ohne Aussetzer.
                            Der Unterschied von Radio zu zB Spotty ist das bei Radio des Gerät nur die URL bekommt und den Stream selber aufbaut, bei Spotty bekommt er den Stream vom LMS.
                            • f.hien
                              • 373
                              Anbei mal die UpnP einstellungen, Das komische ist das es mit diesen Eisntellungen Monate Lang gegangen ist, und von heute auf Morgen das Problem aufgetreten ist
