Power Manager schaltet Externe Zone nicht ab
  • IFLUR
    • 392
    Ich bin gerade dabei den Power Manager für Musik Server einzurichten.
    Hierbei ist mir aufgefallen Komma das nur interne Zonen auch Power Off triggern.
    Externe Zonen (Air Port Express) schalten zwar den Verstärker ein jedoch nicht mehr aus.
    Ich habe mehrere Optionen überprüft Loxone VI Eingang knxd und auch UDP.
    Es wird egal welche Funktion ich nutze bei der externen Zone nur das "ON" Signal geschickt aber kein "Off" Signal.
    Kann dies jemand so bestätigen oder hat vielleicht noch besser jemand eine Lösung dafür es zu ändern ?
    1000 Dank
    • 7224
    Ist ein Bug...
    Hat noch keiner bemerkt, denn der muss echt schon lange drin sein.
    URL geht schon, UDP KNX nicht, fix kommt mit der nächsten Version.
    sqpm ist im Anhang, wenn du willst kannst du sie in /opt/music_server kopieren. chmod 0755
    Testen kannst du es am besten mit...
    sc pm stop
    /opt/music_server/sqpm show
    Dann zeigt er an was gerade macht.
    PPC PlayerPowerControl
    APC AmpPowerControl
    Wenn du fertig bis mit Strg + c beenden und sc pm start ausführen.
    • IFLUR
      • 392
      Junge Junge was ein Top Service wieder mal :-) und das nach dem Spiel heute :-)
      SQPM Datei getauscht es läuft nun wie gewünscht... 1000 Dank
      Grüße aus dem Rheinland
      Stephan
