Zonen funktionieren nicht mehr
  • aequus
    • 04.09.2015
    • 102
    ich benutze seit längerem den MS4L und bin total begeistert.
    Über ein Jahr hat das System ohne ein Problem funktioniert. Seit einigen Monaten steigt der Server immer mal wieder aus, ein Neustart über die Weboberfläche behebt das Problem bisher.
    Heute habe ich den NUC neu gestartet, aber weiterhin funktioniert einzige Zone. Im Dashboard und im Config Checker wird alles OK angezeigt, ich kann aber weder einen Testton, noch die Zone in der Loxone App ansprechen. auf Logitech Media Server Seite, oder in Peng sehe ich auch keine Zonen mehr.
    Probeweise habe ich heute die Beta installiert, es ändert isch aber nichts.
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 970
    Schick doch bitte auch mal die supportdaten durch
      • 7319
      Wenn Soundkarten nicht korrekt funktionieren, sollte man mal das ganze System vom Strom nehmen.
      Neustart alleine reicht hier manchmal nicht da USB oft noch weiter mit Spannung versorgt wird.
      Was genau steigt aus?
      Kommt eine Meldung im Dashboard das der Server nicht erreichbar ist, oder sieht alles normal aus und es spielt einfach keine Musik?
      • aequus
        • 04.09.2015
        • 102
        Das System hatte ich stromlos gemacht, in der Oberfläche des Dashboard wird alles ok wiedergegeben. Siehe Screen aus Original Post. Keiner der Player lässt sich aber starten, weder die Testfunktion im Dashboard geht, noch finde ich die Player in der Logitech Mediaserver Seite. Sorry das Support hatte ich vergessen hochzuladen.
          • 7319
          Liegen die Zonen die nicht gehen auf einer Soundkarte oder verteilt auf alle 3?
          Wie sind die 3 Soundkarten an den NUC angebunden?
          • aequus
            • 04.09.2015
            • 102
            Die 3 Soundkarten sind über einen USB-HUB mit dem NUC verbunden. Keine Zone funktioniert. Ich vermute die Player sind nicht geladen, in Logitech Mediaserver Webseite (siehe Screenshot) tauchten bisher die Zonen auf und man konnte sie auch von hier aus bedienen. Nun sieht man nur die Zonen, die der Zonen, die mein Loxone Musicserver bereitstellt, aber keine einziger, die vom MA4L kommt.
            • aequus
              • 04.09.2015
              • 102
              Hat jemand noch einen Tip für mich, bevor das System neu installiere?
                Sortierung der Soundkarten ist vermutlich falsch . Den Fall hatte gerade auch ein anderer User.
            • aequus
              • 04.09.2015
              • 102
              OK, die Soundkarten sind an dem hier empfohlenen LogiLink UA0148 USB 2.0 HUB angeschlossen. Wie bekomme ich die Soundkarten in die richtige Reihenfolge?
                Würde es mal so versuchen....
                0 [Device ]: USB-Audio - USB Sound Device
                1 [Device_1 ]: USB-Audio - USB Sound Device
                2 [Device_2 ]: USB-Audio - USB Sound Device
            • aequus
              • 04.09.2015
              • 102
              Guten morgen,
              ich habe dies nicht verstanden was ich machen soll, vielleicht kannst du mir eine Tipp geben?
              Ich habe 3x Logilink USB Sound Box 7.1 8-Kanal Sound Karten, die intenre Karte des NUC ist abgeschaltet. Alle Soundkarten sind über dem LogiLink UA0148 USB 2.0 HUB mit dem NUC verbunden. Sofern sich die Reihenfolge sollte doch nur die Lage der Zonen ändern.
              Alles startet ohne (eine für mich) sichtbare Fehlermeldung, allerdings werden keine Player geladen.
                • 7319
                Mach im WebUI die Geräte-Nummer
                1
                0
                2
                Danach einen reboot.
                • aequus
                  • 04.09.2015
                  • 102
                  Habe gemacht, leider keine Änderung. Ist ohne Fehler neu gestart, die Player werden aber nicht geladen
                    Guten Tag!
                    Vorerst ein GROSSES DANKE für die hervorragende Arbeit!
                    Folgendes Szenario zu diesem Thema bei mir:
                    Ich bin noch in der Test,- Versuchs- und Installationsumgebung. Rasberry3+ -> 3 Logilink Soundkarten(SK) -> 10 Zonen
                    Ich hatte im Sommer 2021 mit den damaligen Softwareversionen die Installation und Einrichtung des MS4H gem. Handbuch vorgenommen. Die Ausgänge an den SK zu den zugehörigen Zonen ausfindig gemacht und beschriftet und Alles zur Seite gelegt. Diese Tage in ein Rack installiert und in Betrieb genommen, alles ok, wie noch im Sommer.
                    Jetzt:
                    Updates im MS4H auf neueste Versionen durchgeführt.
                    Am Dashbord wird jedoch das Update im System (4 Pakete) nicht durchgeführt :
                    The following packages have been kept back:
                    apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
                    Nicht mehr benötigte Pakete werden gelöscht...
                    Reading package lists...
                    Building dependency tree...
                    Reading state information...
                    Cleanup expired Pakages...
                    SUCCESSFULLY UPDATED!
                    Canceled hold on apache2.
                    Die roten Pfeile drehen weiter.......
                    Im Dashboard hatte ich eine Zone auf STOP geschalten, diese lies sich nicht wieder STARTEN. (Alle Zonen bleiben entweder auf rot oder orange)
                    Im LMS habe ich festgestellt, das der Player dieser Zone nicht mehr vorhanden war, bzw. die Reihenfolge umgeordnet.
                    Ich habe dann den MS4H neu gestartet, danach waren die Soundkarten umprogrammiert, sodass jetzt die Zonen mit den Ausgängen nicht mehr übereinstimmen.
                    Leider hatte ich kein Backup gemacht.
                    Zone wieder aktiviert, Neustart, Ausgänge an den SK bleiben umprogrammiert. Zuordnung (Nummerierung der SK ) stimmt aber.
                    Es ist halt bissl ärgerlich, weil ich alle Kabel, Stecker, Ausgänge, die ganze Peripherie von Vorne bis hinten durchnummeriert und dokumentiert habe.
                    Ich bin zur Zeit ratlos, ob es an der Programmierurng, Implementierung vom LMS u Sqeezebox oder sonst wo liegen könnte, oder wie man das sonst Beheben könnte, da ich grundsätzlich nur Anwender bin. Ich hoffe meine Beschreibung hilft.
                    Vielleicht gibt es eine Lösung. Vielen DANK!
                    MfG Martin
                    Zuletzt geändert von Gast; 15.01.2022, 10:30.
                      • 7319
                      Die 4 Paket sind Apache-Pakete, dafür gibt es in der Beta jetzt schon eine eigene Routine.
                      Es sieht so aus las hat dein System deine Soundkarten Device Nummern verschoben.
                      Somit ist die Zuordnung nicht mehr korrekt und die Player starten nicht.
                      Da du dir nicht die Mühe gemacht hast Screenshot und Support-Daten zu liefern kann ich nicht mehr dazu sagen.
                      Aus gegeben Anlass werde ich in Zukunft keine Fragen mehr beantworten ohne das folgende Punkte darin aufgeführt sind. Versionen von MS4H, Lox Config etc. Hardware Rechner CPU/MB oder Typ bei fertigen Geräten wie NUC oder ähnlichen Anzahl Soundkarte(n) Typ/Bezeichnung Zonen intern Anzahl Zonen extern Anzahl Welche
                      • Loxtom577
                        • 19.08.2018
                        • 505
                        Danke für die Info, meiner hat zur Zeit das gleiche Problem. Werde warten bis es im nächsten Release gelöst ist. Der MS4H läuft auch so einwandfrei, stört mich daher nicht.
                          • 7319
                          Ich halte die Apache Update aktuell zurück da Apache zum Update gestoppt wird und dann der ganze Update-Prozess nicht mehr funktioniert.
                          In Zukunft muss man für ein Apache Update auch ein reboot machen. Aber die kommen ja nicht so oft
                          • Loxtom577
                            Loxtom577 kommentierte
                            Lass dir Zeit damit.
                            Reboot stört mich nicht. Ich starte den MS4H nach Updates generell neu.
