Klingel läuft in endlosschleife
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1616
    Hi Leute,
    habe leider das Problem, dass bei mir beim Klingelevent das Klingeln nicht aufhört und in endlosschleife läuft... Aber das ist nur 2 mal von 10 mal klingeln...
    Liegt das an AirPlay?
    • 3656
    Config bitte, wie es bei dir aussieht.
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1616
      Bin grad nicht am Rechner aber die Intercom sendet einen Impuls an den Be Eingang vom Musikbaustein.
        • 7319
        Ein Impuls am BE kann schon mal gar nicht funktionieren.
        Beim MusikBaustein ist es so das der Klingelton oder Alarm genau so lange spielt wie der Eingang BE auf 1 steht und beim wechseln auf 0 das Stop-Signal ausgibt.
        Wenn dein Sonos also weiter spielt hat er schlicht nie das Stop bekommen das mein Skript wiederum veranlasst die Playlist usw wieder zu laden.
        Das kann mehrere Gründe haben, vermutlich hat er LS es nie empfangen und spielt einfach weiter
        Ich habe mir inzwischen 2 weitere Sonos LS besorgt zum testen.
        Die Dinger regieren selbst mit der Sonos App nicht im perfekt auf den ersten Befehl, das ist in den Bewertungen der App auch zu lesen.
        Erst nachdem ich den Sonos Kanal gewechselt hatte sind sie überhaupt ordentlich gelaufen.
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1616
          Hast recht der Impuls geht 3 Sekunden lange...
          Wenn du jetzt schon 2 SONOS Speaker hast stehen die Chancen ja nicht so schlecht dass du ein AirPlay2 Plugin machst oder?
            • 7319
            Keine Ahnung ob du versuchst witzig zu sein, aber das ist eher nervig wenn du einen schlechten Witz wiederholst.
            Ich warte noch auf die 10.000€...
            Ich habe inzwischen 3 Sonos LS, einen hatte ich schon.
            Dir ist schon klar das ich z.B. wegen Usern wie dir Geld ausgebe um solche "von mir nicht genutzte" Hardware zu unterstützen.
            Da ich das ganze kostenlos mache heißt das ich gebe mein Geld für dich/euch aus. Mal kurz drüber nachdenken.
            Zu deinem Problem...
            Was sollen 3 Sekunden bringen?
            3 Sekunden brauchen die Sonos LS schon manchmal bis sie überhaupt los spielen, da ist es nicht verwunderlich das zT das Stop-Signal dann nicht verarbeitet wird.
            Das heißt er verarbeitet noch Play und ignoriert vermutlich dann das Stop, versuch es mal mit 5,6,7 Sekunden.
            Solle der Klingelton so kurz sein kann ich auch nur davon abraten, extrem kurze MP3s machen immer wieder Probleme.
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1616
              Danke für deine ausführliche Erklärung und Hilfe.
              Trotz des 3 Sekunden Impuls wird ja meistens der Klingelton komplett gespielt und wieder beendet.
                Ja aber eben nur "meistens"
              • andreas221988
                andreas221988 kommentierte
                Ich werde den Impuls auf 8 Sekunden erhöhen
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1616
              Hab den Impuls jetzt auf 8 Sekunden gehabt... 3 von 4 Speakern haben aufgehört zu Klingeln nach 8 Sekunden und einer davon hat wieder endlos geklingelt...
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1616
                Funktioniert mit dieser beschriebenen Config das AutoPlay nach dem Klingelevent?
                • andreas221988
                  • 13.06.2018
                  • 1616
                  Heute war es wieder nach dem Klingeln so dass wieder ein Speaker von 4 (heute ein anderer wie gestern) nicht aufgehört hat....
                  Ich habe es mal laufen lassen und nach ca. 1 Minute hat dann die Klingel aufgehört....
                • andreas221988
                  • 13.06.2018
                  • 1616
                  Okay verstehe… kann es sein dass es daran liegt weil ich das Event über Be starte und nicht über einen Befehl?
                  In deiner Anleitung beendest du die Klingel aktiv. Wird hier dann das Autoplay ausgeführt?
                    Ja, sobald das stop=1 gesendet wird, wird der Prozess normal mit Autoplay/Autosync etc weitergeführt.
                  • andreas221988
                    Okay dann versuche ich es mal direkt mit dem Befehl und nicht Be
                • andreas221988
                  • 13.06.2018
                  • 1616
                  Habe jetzt mit deinem genialen Creator folgendes Event erstellt:
                  /event/event.php?type=ring&file=klingel&zone=0&zone_ext=a ll
                  Wie würde denn das Stop Event für alle Zonen lauten?
                    • 7319
                    Es steht zwar in der Anleitung, aber irgendwie will die wohl keiner lesen.
                    Ich glaube ich lösche sie einfach, würde wohl keiner bemerken.
                    /event/event.php?stop=1
                    • andreas221988
                      Soll ich dann lieber kein Gruppen Event für alle 4 Zonen machen? Sondern lieber jeden Speaker seperat ansprechen?
                      Nein, bei deinem Problem kann nur das Gruppen Event helfen.
                    • andreas221988
                      Danke Ich werde berichten ob es jetzt behoben ist
                  • andreas221988
                    • 13.06.2018
                    • 1616
                    Bis jetzt schauts so aus als ob es so funktioniert
                    Zweimal hat es heute schon geklingelt und immer wurde die Klingel brav beendet
                    • andreas221988
                      • 13.06.2018
                      • 1616
                      Also so wie es aussieht funktioniert es mit dem Event
                        Kaum überlässt man Loxone die Steuerung und schon ist es .......
                        Freut mich wenn es so geht.
                      • andreas221988
                        Du sagt es...
                        Vielen Dank für deine Hilfe
