Soundfile Zuordnung
    • 2042
    Soundfile Zuordnung
    kurze Frage, hab im Handbuch nichts dazu gefunden.
    In dem Ordner "Alarm_Ring_Tones" sind ja einige Soundfiles enthalten.
    Kann ich denn irgendwo erkennen, auf welche Files genau der Miniserver (zB Feueralarm, Klingel, etc) zurückgreift und welche der MS4H (zB mit dem Aufruf &signal=1) nutzt?
    Danke und Gruß
    Thomas
Name: Bildschirmfoto 2021-12-17 um 15.25.58.png
Ansichten: 538
Größe: 301,0 KB
    • 7227
    Die liegen im Ordner \Alarm_Ring_Tones\tts_signal
    1 = Info-Ton
    2 = Fehler Ton
    3 = Alarm-Ton
      • 2042
      Ah OK verstanden.
      Und besteht denn die Möglichkeit gezielt noch weitere Töne (entweder in diesem Ordner oder in der LMS Bibliothek) zu integrieren und gezielt mit URL aufzurufen?
        • 7227
        Zitat von t_heinrich
        Ah OK verstanden.
        Das ist nicht vorgesehen. Du kannst nur die vorhandenen gegen eigene austauschen.
        Was ist dein konkreter Anwendungsfall?
          • 2042
          OK verstanden, sprich die ganzen zusätzlichen Files in dem Ordner sind als mögliche Optionen, wenn man von den 3 "Standard"-Sounds abweichen möchte.
          Ach Anwendungsfälle könnte ich mir paar vorstellen, allerdings eher in der Kategorie "Nice to Have".Und die Files, die über den Baustein angesteuert werden, liegen die im Miniserver, oder sind auch auf dem MS4H und könnten verändert werden?
Name: Bildschirmfoto 2021-12-18 um 07.23.09.png
Ansichten: 414
Größe: 263,4 KB
          Zuletzt geändert von t_heinrich; 18.12.2021, 07:25.
            • 2042
            ich muss nochmal nachfragen, blick da noch nicht komplett durch.
            Also der MS4H greift bei Durchsagen auf die drei Sound-Files im Ordner "tts_signal" zurück, diese kann ich "nur" austauschen, aber keine weiteren Aufrufe hinzufügen. Richtig?
            Im Ordner "Alarm_Ring_Tones" sind 38 Sound-Files, der Baustein "Music Server Zone" greift dabei zurück auf:
            • beim Eingang "Alarm" >> hier wird bei mir gar nichts abgespielt
            • beim Eingang "Feueralarm" auf das Soundfile "Alarm_Fire"
            • beim Eingang "Klingel" auf das Soundfile "piano"
            Gruß Thomas
              • 7227
              Es ist ein Unterschied ob du über Ringtones redest oder über die Signal Files.
              Die Ringtones können geändert werden.
              Einfach neu zB per Netztwerk-Ffreigabe drauf spielen und auswählen. Der Name im WebUI ist immer der Dateiname (ohne .mp3).
              Signal-Files sind nur die 3 vorhanden.
              Bei mir funktionieren alle Files ohne Probleme.
              Die Files werden immer so lange gespielt wie eine 1 am Eingang ansteht, ein Impuls reicht nicht.
                • 2042
                also ich habe nochmal den kompletten Ordner "Alarm_Ring_Tones" von einer neuen Beta-Test-Installation auf mein Produktivsystem kopiert.
                Es bleibt dabei, am Musicbaustein in der Loxconfig erhalte ich:
                • keinen Ton, wenn der Eingang A aktiv geschalten wird
                • die Eingänge FA und Be funktionnieren wie gewünscht
                Ich habe für meine Alarmanlage jetzt den Eingang FA statt A genutzt.
                Keine Ahnung, wieso der Eingang A bei mir nicht das entsprechende File abspielt.
                Die restlichen Files (außer die für die Eingange A, FA, Be) in dem Ordner sind obligatorisch nehme ich an, oder?
                Gruß Thomas
Name: Bildschirmfoto 2022-01-03 um 11.49.33.png
Ansichten: 405
Größe: 181,1 KB
                  • 7227
                  Du kannst einfach versuchen das ganze mal per URL auszulösen.
                  DEINIP/event/event_s.php?type=ring&file=Alarm&zone=DEINEZONE&re peat=0&vol=20
                  Dann sollte das Alarm File gespielt werden.
                  Der Baustein macht nichts anderes als event_s.php auszulösen, so wie in der URL oben.
                    • 2042
                    Nö, da tut sich nichts
                    192.168.1.165/event/event_s.php?type=ring&file=Alarm&zone=Buero&repeat=0&vol=20
                    Wie sind denn die Aufrufe für Feueralarm und Klingel, die funktionnieren ja bei mir.
                    Hab etwas mit den Dateinamen rumgespielt, aber irgendwie erkenne ich da keine Logik.
                    type=ring --> ist das immer so?
                    file=Alarm --> refenziert dann wohl auf das konkrete Mp3-File, oder?
                    Wo ist denn zB der Unterschied zwischen "Alarm_Fire.mp3" und "fire alarm sound.mp3"?
                    Oder denke ich hier zu kompliziert?
                    Gruß Thomas
