kurze Frage, hab im Handbuch nichts dazu gefunden.
In dem Ordner "Alarm_Ring_Tones" sind ja einige Soundfiles enthalten.
Kann ich denn irgendwo erkennen, auf welche Files genau der Miniserver (zB Feueralarm, Klingel, etc) zurückgreift und welche der MS4H (zB mit dem Aufruf &signal=1) nutzt?
Ah OK verstanden.
Und besteht denn die Möglichkeit gezielt noch weitere Töne (entweder in diesem Ordner oder in der LMS Bibliothek) zu integrieren und gezielt mit URL aufzurufen?
Ah OK verstanden.
Das ist nicht vorgesehen. Du kannst nur die vorhandenen gegen eigene austauschen.
Was ist dein konkreter Anwendungsfall?
ich muss nochmal nachfragen, blick da noch nicht komplett durch.
Also der MS4H greift bei Durchsagen auf die drei Sound-Files im Ordner "tts_signal" zurück, diese kann ich "nur" austauschen, aber keine weiteren Aufrufe hinzufügen. Richtig?
Im Ordner "Alarm_Ring_Tones" sind 38 Sound-Files, der Baustein "Music Server Zone" greift dabei zurück auf:
beim Eingang "Alarm" >> hier wird bei mir gar nichts abgespielt
beim Eingang "Feueralarm" auf das Soundfile "Alarm_Fire"
Es ist ein Unterschied ob du über Ringtones redest oder über die Signal Files.
Die Ringtones können geändert werden.
Einfach neu zB per Netztwerk-Ffreigabe drauf spielen und auswählen. Der Name im WebUI ist immer der Dateiname (ohne .mp3).
Signal-Files sind nur die 3 vorhanden.
Bei mir funktionieren alle Files ohne Probleme.
Die Files werden immer so lange gespielt wie eine 1 am Eingang ansteht, ein Impuls reicht nicht.
also ich habe nochmal den kompletten Ordner "Alarm_Ring_Tones" von einer neuen Beta-Test-Installation auf mein Produktivsystem kopiert.
Es bleibt dabei, am Musicbaustein in der Loxconfig erhalte ich:
keinen Ton, wenn der Eingang A aktiv geschalten wird
die Eingänge FA und Be funktionnieren wie gewünscht
Ich habe für meine Alarmanlage jetzt den Eingang FA statt A genutzt.
Keine Ahnung, wieso der Eingang A bei mir nicht das entsprechende File abspielt.
Die restlichen Files (außer die für die Eingange A, FA, Be) in dem Ordner sind obligatorisch nehme ich an, oder?
Gruß Thomas
Ich möcht auf MS4H auch gerne die selben Soundfiles für Bell,Alarm,FireAlarm wie auf dem Loxone Audioserver benutzen.
Wäre besser einheitliche Signale zu haben.
Wo sind die zwecks Austausch auf dem MS4H zu finden ?
Danke, den Punkt Netzwerk habe ich in der Anleitung wohl übersehen.
Nach der Aktivierung von SMB 1.0 unter Windows 10 und der Änderung des Netzwerkname ("-" entfernt) sehe ich nun die Netzfreigaben.
Zitat von hismastersvoice
Der MS4H wurde nicht gemacht um mit dem Loxone AudioServer zu agieren.
Aber erkannt wird er zumindest im LMS.
Ich habe den MS4H erst kürzlich entdekt und zum kennen lernen profisorisch auf dem Schreibtisch aufgebaut.
Ich bin schon sehr beeindruckt was da geleistet wurde. Danke nochmals. Ein wirklich tolles Projekt.
Ich werde wahrscheinlich in Zukunft mein Audiosystem im Loxhome noch mehr ausbauen.
Könnte mir auch vorstellen mich vom Audioserver wieder zu trennen. Aber die Durchsagefunktion ist schon sehr Cool.
Ich hoffe ihr findet noch einen Weg dies umzusetzen.
Ich nutze die AS am MS4H integration selber schon eine recht lange Zeit.
Die Version 2 des MS4H die dieses Gateway integriert hat, wurde on hold gesetzt weil Loxone ein neue App angekündigt hatte.
Das dies aber so lange dauert war nicht abzusehen.
In der 2.0 geht auch die Durchsage.
Ist aber nicht mehr als eine nette Spielerei für mich.
Der MS4H erkennt den AudioServer als AirPlay Device wenn man die Bridge installiert hat.
Aber getestet haben das glaube ich noch sehr wenige User.
