TTS jede Minute?
  • eisenkarl
    • 1349
    TTS jede Minute?
    Hallo, ich habe ein TTS auf externe Zone (Sonos) erstellt.
    Nach meiner Programmierung soll die Zone jede Stunde die Außentemperatur durchsagen, das funktioniert auch, aber die Zone gibt die Datei jede Minute wieder?
    Hat hier evtl jemand eine Idee?
Ansichten: 424
Größe: 13,2 KB
    Im Ausgang:
    /event/event.php?type=tts&ttsprov=polly&text=Die Aussentemperatur betraegt <v> Grad Celsius&zone_ext=2&vol=50
    • 7238
    Wenn du nur eine Zone bespielen willst...
    entweder event_s.php nutzen oder bei event.php &zone=0 angeben, ansonsten wird auf allen internen Zonen + die angegebene externe Zone gepielt.
    /event/event_s.php?type=tts&ttsprov=polly&text=Die Aussentemperatur betraegt <v> Grad Celsius&zone_ext=2&vol=50
    /event/event.php?type=tts&ttsprov=polly&text=Die Aussentemperatur betraegt <v> Grad Celsius&zone=0&zone_ext=2&vol=50
    Die Frage ist wie die Einstellungen am VQ sind.
    1. Analog?
    2. Mindeständerung des Wert um auszulösen
    Mach mal einen Screenshot von den VQ EInstellungen.
    • eisenkarl
      • 1349
      Interne Zonen habe ich keine...
      Du meinst den VQ Aussentemperatur?
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: vq.png Ansichten: 0 Größe: 32,5 KB ID: 331612
        • 11225
        Der Klassiker wäre, du hast es vorher mit Minutenimpuls probiert, jetzt auf Stunde geändert und nicht mehr zum MS gespeichert 😉
        • eisenkarl
          eisenkarl kommentierte
          Leider nein, der Impuls ist schon seit Jahren so eingestellt, der VQ ging vorher auf das Sonos Plugin. Es wurde nur der Pfad im VQ geändert.
        • 11225
        0,0>7,2
        Mit dem VO stimmt doch was nicht. Das ist eine Korrektur. Ganz so als wäre er nicht im MS gespeichert.
        Am besten löscht du ihn und legst ihn neu an.
        Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 04.01.2022, 23:07.
        • eisenkarl
          • 1349
          Habe den VQ gelöscht und neu angelegt, sieht allerdings noch immer so aus? Einen zweiten den ich zusätzlich für eine andere Zone angelegt habe sieht genau so aus...
          Die Ansagen funktionieren im Browser, über die Config nicht mehr, weder eine Ansage jede Minute, noch nach einem Impuls durch den Baustein...
          EDIT:
          Nach einem Impuls auf den Baustein ändert sich die Ansicht an den VQs und es sieht normal aus.
          Nach einem Reboot MS funktioniert die Ansage jetzt...?
          Zuletzt geändert von eisenkarl; 05.01.2022, 12:20.
          • eisenkarl
            • 1349
            Gelöst ist das Problem aber noch immer nicht ;-(
            Jede Minute kommt die Ansage!
            • Paulchen_Panther
              • 14.02.2019
              • 223
              Hallo eisenkarl
              Ich habe mich zwar mit TTS noch nicht wirklich beschäftigt, also bitte entschuldige, falls ich Schwachsinn schreibe, aber:
              Du speicherst zwar im Analogspeicher stündlich die aktuelle Temperatur, aber die wird dann ja andauernd auf den VQ ausgegeben - aktiviert das dann nicht durchgehend die Sprachausgabe?
              Schöne Grüße!
                Nein, der Ausgang wird nur geschaltet wenn der Wert gespeichert wird.
              • Paulchen_Panther
                Paulchen_Panther kommentierte
                Dann war mein Kommentar tatsächlich Schwachsinn
              • 7238
              eisenkarl
              Ich würde das ganze eher mit einem Status Baustein lösten
              I1 Stundensignal
              I2 Temperatur
              Ich nutze nur Status bei dynamischen Ansagen wie Sauna oder Fenster offen Ansagen.
              • eisenkarl
                • 1349
                Ich habe es jetzt tatsächlich mit einem Statusbaustein und direkt an den TTS Eingang der Zone gehängt.
                Funktioniert jetzt, vielen Dank an alle
                • reneschwimmbutz
                  • 18.03.2016
                  • 148
                  Hallo, ich sitze auch gerade an dieser Umsetzung.
                  Könntest du mir einen Screenshot deiner Config und die des Status Bausteins einstellen?
                  Das wäre super nett! Vielen Dank
                  Loxone Miniserver
                  Loxone AIR
                  KNX
                  KNX EnOcean Gateway
