Spotify Account wird nicht als Premium Account erkannt
Hallo, ich habe einen Premium Account. In der Loxone App werden auch meine Playlists dargestellt, also sollte es mein Account sein. Allerdings wird dieser als Standard User Account dargestellt und somit kann ich leider nichts abspielen.Stichworte: - -
...und wir sollen jetzt ohne Screenshots und andere Infos raten woran es liegt?
Spotty Screenshot, Support-Daten etc.Kein Support per PN! -
die normale Wiedergabe von Internet-Radios funktioniert. Also sollte die grundsätzliche Einstellung in Ordnung sein. Einzig und allein die Wiedergabe von Spotify funktioniert nicht. Ich habe die Config vom LMS Plugin, die Darstellung in der Loxone App und die Spotify Daten hochgeladen. Welche Support Daten soll ich noch hochladen?
Support-Data
Support-Data
Download Textfile for Support requests in Loxforum
SUPPORT DATA
MusicServer4Home
VERS=1.4.1.4_beta
OS
DISTRO="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
KERNEL="Linux 5.10.63-v7l+ armv7l"
Hardware
DMI_MANUFACTURER="Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4"
CPU_NAME=" ARMv7 Processor rev 3 (v7l)"
CPU_USAGE="0.5"
RAM_TOTAL="7898"
RAM_USED="189"
RAM_FREE="7448"
RAM_BUFFER="260"
DISK_TOTAL="59.14"
DISK_USED="2.98"
DISK_FREE="56.16"
UPWEEKS="0"
UPDAYS="0"
UPHOURS="0"
UPMINUTES="4"
Network
INERNET="1"
HOSTNAME="MUSICSERVER4HOME.MUSICSERVER4HOME"
INTERN_TIME="0.058"
INTERN_LOSS="0"
INTERN_REACH="1"
GATEWAY_TIME="0.319"
GATEWAY_LOSS="0"
GATEWAY_REACH="1"
DNS_TIME=" 0.350"
DNS_LOSS="0"
DNS_REACH="1"
MINISERVER_TIME="0.386"
MINISERVER_LOSS="0"
MINISERVER_REACH="1"
Zones
Player extern: 1 Küche / bb:bb:c1:2a:b9:1a
Player extern: 2 Lounge / bb:bb:c1:2c:03:38
Player extern: 3 HAUS / 02:00:c4:88:ef:59
Player extern: 4 Denon_AVR-X1400H / bb:bb:cd:9f:c0:ac
Logitech Media Server
LMS_VERS="8.3.0~1641920762"
LMS IP=192.168.188.27
LMS_WEB="1"
LMS PORT=9090
LMS_TEL="1"
Squeezelite
SQLITE_VERS="1.9.9-1395"
Output Devices
Output devices:
null - Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
default - Default Audio Device
sysdefault - Default Audio Device
lavrate - Rate Converter Plugin Using Libav/FFmpeg Library
samplerate - Rate Converter Plugin Using Samplerate Library
speexrate - Rate Converter Plugin Using Speex Resampler
jack - JACK Audio Connection Kit
oss - Open Sound System
pulse - PulseAudio Sound Server
upmix - Plugin for channel upmix (4,6,8)
vdownmix - Plugin for channel downmix (stereo) with a simple spacialization
hw:CARD=vc4hdmi0,DEV=0 - vc4-hdmi-0, MAI PCM i2s-hifi-0 - Direct hardware device without any conversions
plughw:CARD=vc4hdmi0,DEV=0 - vc4-hdmi-0, MAI PCM i2s-hifi-0 - Hardware device with all software conversions
default:CARD=vc4hdmi0 - vc4-hdmi-0, MAI PCM i2s-hifi-0 - Default Audio Device
sysdefault:CARD=vc4hdmi0 - vc4-hdmi-0, MAI PCM i2s-hifi-0 - Default Audio Device
hdmi:CARD=vc4hdmi0,DEV=0 - vc4-hdmi-0, MAI PCM i2s-hifi-0 - HDMI Audio Output
dmix:CARD=vc4hdmi0,DEV=0 - vc4-hdmi-0, MAI PCM i2s-hifi-0 - Direct sample mixing device
usbstream:CARD=vc4hdmi0 - vc4-hdmi-0 - USB Stream Output
hw:CARD=vc4hdmi1,DEV=0 - vc4-hdmi-1, MAI PCM i2s-hifi-0 - Direct hardware device without any conversions
plughw:CARD=vc4hdmi1,DEV=0 - vc4-hdmi-1, MAI PCM i2s-hifi-0 - Hardware device with all software conversions
default:CARD=vc4hdmi1 - vc4-hdmi-1, MAI PCM i2s-hifi-0 - Default Audio Device
sysdefault:CARD=vc4hdmi1 - vc4-hdmi-1, MAI PCM i2s-hifi-0 - Default Audio Device
hdmi:CARD=vc4hdmi1,DEV=0 - vc4-hdmi-1, MAI PCM i2s-hifi-0 - HDMI Audio Output
dmix:CARD=vc4hdmi1,DEV=0 - vc4-hdmi-1, MAI PCM i2s-hifi-0 - Direct sample mixing device
usbstream:CARD=vc4hdmi1 - vc4-hdmi-1 - USB Stream Output
Portscan
Port 22 reachable
Port 80 reachable
Port 443 not reachable
Port 7091 reachable
Port 7092 reachable
Port 9000 reachable
Port 9090 reachable
MSG Config
"plugin": "lms",
"zones": 4,
"zone_map": {"1": "bb:bb:c1:2a:b9:1a","2": "bb:bb:c1:2c:03:38","3": "02:00:c4:88:ef:59","4": "bb:bb:cd:9f:c0:ac"
"ip": "192.168.188.27",
"lms_host": "localhost",
"lms_port": 9000,
"lms_cli_port": 9090,
"macAddress": "e4:5f:01:2f:3d:96",
"useSlowQueueWorkaround": true,
"cors_port": 7092,
"msApi": "LWSS V 1.4.10.06 | ~API:1.6~",
"ms": {
"host": "192.168.188.199:99",
"users": [
"{ all users and passwords were blanked }"
"sayFav": true,
"filteredRadioEntries": [ "language","search","picks" ],
"filteredSpotifyEntries": [ ],
"scripts": {
"playUploadedFile": "wget -4 -q -O - 'http://192.168.188.27/include/set_msg.php?do=announcement&zone_msg={{zones}}'",
"playAlarmSound": "wget -4 -q -O - 'http://192.168.188.27/include/set_msg.php?do=event&zone_msg={{zones}}&event_name ={{name}}&event_typ={{type}}&event_volume={{volume }}'",
"playTTS": "wget -4 -q -O - 'http://192.168.188.27/include/set_msg.php?do=event&zone_msg={{zones}}&event_name ={{name}}&event_text={{text}}&event_volume={{volum e}}'",
"changeEqualizer": "wget -4 -q -O - 'http://192.168.188.27/include/set_msg.php?do=eq&zone_msg={{zones}}'",
"changeDefaultVolume": "wget -4 -q -O - 'http://192.168.188.27/include/set_msg.php?do=defaultVolume&zone_msg={{zones}}'",
"changeMaxVolume": "echo {{name}} {{zones}} {{maxVolume}}",
"addNetworkShare": "echo {{name}} {{server}} {{guest}} {{username}} {{password}} {{configBase64}}",
"sayFav": "wget -4 -q -O - 'http://192.168.188.27/include/set_msg.php?do=event&zone_msg={{zones}}&event_name ={{name}}&event_text={{fav_name}}&event_volume={{v olume}}'"
"uploadPath": "/var/www/event/tts_tmp",
"uploadPlaybackPath": "/var/www/event/tts_tmp"
Soundcard(s)
0 [vc4hdmi0 ]: vc4-hdmi - vc4-hdmi-0
1 [vc4hdmi1 ]: vc4-hdmi - vc4-hdmi-1
Default-Card
Multi-Card
--------------------------------------------------------------------------------Angehängte DateienZuletzt geändert von klexi; 16.01.2022, 15:06.Kommentar
klexi
funktioniert Spotify jetzt ohne Probleme bei dir?
Ich habe:
Ms4H auf einem Raspberry 3 B Rev 1.2
2x externe Zonen
Ms4H Version 1.4.1.4 Beta
Spotify Premium Family Account
Leider funktioniert Spotify bei mir nicht so richtig.
- Play/Stop muss öfters gedrückt werden
- Wiedergabenliste läuft nicht durch
- Fortschrittsbalken der Songlänge spinnt
- Song läuft manchmal gar nicht
Habe Spotty und einen Helper installiert und schon sämtliche Einstellungen versucht.. Bekomme es nicht hin. Hast du noch irgendwelche Einstellungen vorgenommen?
Bin um jeden Rat dankbarZuletzt geändert von Gargamel; 16.01.2022, 18:48.Kommentar
Das hört sich eher so an als würde dein LS mit dem UPnP nicht richtig arbeiten.
Dazu gibt es Profile
Player wählen, mit Fetch die latest Profil-Datei laden
Profil wählen.
Kein Support per PN!Kommentar
Wenn ich das Sonos Profil auswähle und anschließend auf ÜBERNEHMEN gehe dann löscht es das Profil automatisch wieder raus.
Habe die UPnP Bridge jetzt nochmal gelöscht und die airplay Bridge sowie shairtunes 2 installiert. Da funktioniert dann nicht mal mehr Radio und Spotify zeigt es nicht mal mehr an. Die LS haben Airplay2, sollte das trotzdem funtionieren? -
Ja Airplay2 ist abwärts kompatibel -
Jaaa, ich glaube jetzt schaut es gut aus. :-))
Habe die AirPlay Bridge, shairtunes2 UND DAS UPnP/DLNA MEDIA INTERFACE Plugin installiert und jetzt scheint es zu funktionieren.
( hatte vorher das UPnPDLNA Media Interface auch gelöscht als ich die UPnP Bridge gelöscht habe)
Hoffe das war’s jetzt :-))
Wollte nochmal Feedback geben bezüglich Libratone Zipp Mini Lautsprecher + Raspberry 3B + Ms4Home + Spotify
Der Libratone LS hat wohl Probleme mit UPnP und spielt Spotify deshalb fehlerhaft ab. Internetradio hingegen funktioniert.
Bei mir ist es so das die AirPlay Bridge ( Plugin) installiert werden musste und NICHT das UPnP Plugin.
Folgende Plugins musste ich installieren:
-AirPlay Bridge
-Spotty
-UPnP/DLNA Media Interface
-Legacy Spotty Helper ARMv6/7
Zu dem musste ich die Helperanwendung im Spotty Plugin anpassen. ( siehe Screenshot )
Die restliche Konfiguration habe ich genau so vorgenommen wie es im Ms4H Handbuch steht.
Damit läuft Spotify absolut sauber bei mir.
Danke für die Rückmeldung.
Was ich nicht verstehe ist das -UPnP/DLNA Media Interface, das hat so gar nichts mit dem ganzen zu tun.
Standardmäßig ist das auch deaktiviert.
Aber wenn es so geht... -
Ich hatte das anfangs auch nicht installiert und deshalb hat AirPlay bei mir nicht richtig funktioniert..
Nachdem ich dann stundenlang ausprobiert habe und irgendwann mal UPnP/DNLA dazu installiert habe ging es plötzlich 🤷🏼♂️
Läuft jetzt auf jedenfalls einwandfrei. Danke nochmal für deine Hilfe!
Jetzt können die Leute aus Kollerschlag von mir aus noch 5 Jahre für die Einbindung von Wireless Lautsprecher brauchen ;-)
