Soundkarten Lautstärke mit Befehl von Loxone verändern
  • FRECH
    • 07.08.2017
    • 263
    Hallo!
    Man kann die Lautstärke vom Logitech Media Server über einen Loxone- Befehl verändern. (xx:xx:xx:xx:xx:xx mixer volume <v>\r)
    Kann ich beim MS4H auch mit einem Befehl auch die eingestellte Lautstärke der Soundkarte selbst verstellen? (siehe Bild)
    Beste Grüße
    Zuletzt geändert von FRECH; 22.01.2022, 15:25.
    • 7319
    Über den Befehl kannst du natürlich die Lautstärke verändern, aber nur die der einzelnen Zone.
    Die Soundkarte kann man nur im WebUI verstellen. Das soll die Grundlautstärke des System sein, und muss eigentlich nur einmal eingestellt werden.
    • FRECH
      • 07.08.2017
      • 263
      Danke für deine rasche Hilfe!
      Ich müsste in meinem speziellen Fall die Grundlautstärke verstellen. (auch wenn sie standardmäßig nicht verstellt werden muss)
      Ich schleife mit alsaloop bei einer Soundkarte einen Eingang (Ton vom TV) zu der Zone 1. Das funktioniert bis auf die Lautstärke perfekt.
      Leider ist jedoch dann der Ton viel zu laut.
      Mittels amixer -c 2 sset Speaker,0 2%- habe ich den Ton dann schon ganz auf 0 gedreht nur leider hört man dann noch immer etwas.
      Deswegen möchte ich es mal auf diesem Weg versuchen.
      Zuletzt geändert von FRECH; 22.01.2022, 16:38.
        ...und jetzt soll ich??
      • FRECH
        FRECH kommentierte
        Meine Frage war, ob man die Soundkartengrundlautstärke per Loxone- Befehl ändern kann. Nach deiner Antwort dürfte das nicht möglich sein. Somit danke ich dir für deine schnelle Antwort und vlt weiß jemand anderer hier im Forum einen anderen Lösungsweg.
        So nebenbei: Dein Projekt ist wirklich wild genial!!!
      • 7319
      Für den Fall das du es noch brauchst...
      Ab der nächsten Beta kann man den Capture per Befehl setzen.
      URL:
      [URL="http://192.168.136.28/set.php?user=admin&pass=21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3&cat=linein&set=linein_vol&dev=1&val=100"]http://DEINEIP/set.php?user=UESERNAME&pass=PASSWORT_HASH&cat=linein&set=linein_vol&dev=1&val=100[/URL]
      • FRECH
        • 07.08.2017
        • 263
        Ich habs anders gelöst aber danke für die Info.
