TTS via Messenger an MS4H
    • 2073
    Spontaner Anwendungsfall aus der Praxis
    Hocke hier gerade auf der Couch, im Kinderzimmer der Großen zieht keine Ruhe ein, die Kleine nebenan soll aber schlafen.
    Kann der Papa faul von der Couch aus, einfach via Messenger irgendwie eine TTS im Kinderzimmer absetzen, oder muss ich jedes Mal nach oben laufen!?
    Höre mir auch gerne Alternativen an.
    Schönen Abend euch!
    Gruß Thomas
    PS: Neben dem MS4H ist natürlich ein Loxberry vorhanden.
  • buki
    • 17.05.2017
    • 81
    Node-red und telegram-bot funktionieren gut bei mir.
      t_heinrich kommentierte
      Oh mit Node-red habe ich noch nicht gearbeitet. Ein Traum wäre natürlich ein einfaches Loxberry-Plugin. :-)
      Aber schon mal gut zu wissen, dass es geht.
    • 7321
    Das geht auch mit einer Whatsapp API, aber das Problem ist hier wie man zB Räume und Volume wählt für die Nachricht,
    Auch das einrichten der API ist nicht ganz einfach.
      Also wenn du schon sagst es ist nicht ganz einfach, laufe ich wohl besser weiterhin einfach die Treppe hoch. :-P
      Das Thema bei der API ist hauptsächlich dahingehend den API Token zu besorgen.
      Auch die Auswahl der Zonen müsste wie bei den Events zones=1,3,4 zones_ext=0 usw. erfolgen.
      Vielleicht sollten wir einfach auf die AudioServer API mit dynamischen Zonen warten, dann müsste auch die Durchsage wieder gehen.
      Will ja jetzt nicht unken, aber warten wir nicht alle schon sehr sehr lange auf alle möglichen Dinge bei Loxone!?
      Bis dahin bin ich Weltmeister im Treppensteigen. :-P
  • czgaston
    • 22.09.2018
    • 14
    Ich verwende die virtuelle TexteingabeKlicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 387
Größe: 261,8 KB
      • 2073
      czgaston das könnte was sein.
      Wie triggert man denn das Ganze, ich hab es so probiert, es wird aber nichts ausgegeben.
      Die Loxone-Doku gibt da leider auch nicht viel her.
      Gruß Thomas
Name: Bildschirmfoto 2022-02-27 um 12.44.24.png
Ansichten: 439
Größe: 56,1 KB
ID: 339595 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2022-02-27 um 12.41.25.png
Ansichten: 435
Größe: 76,9 KB
      • czgaston
        • 22.09.2018
        • 14
        Der Impuls muss mit der zu sendenden Textänderung erstellt werden
Ansichten: 334
Größe: 140,7 KB
          ja so ist es ja bei mir auch. An A1 ist der VI mit dem Text und mit A2 setze ich den Trigger ab.
          Vom Statusausgang TQ gehe ich dann auf den Eingang TTS.
          Komisch.
      • mr-manuel
        • 20.03.2021
        • 126
        Hallo Thomas, statt dem Messenger kannst du in der nächsten Beta Version den Event Creator von MS4H nutzen: https://www.loxforum.com/forum/proje...etzt-abspielen
          Klingt gut. :-)
        • 7321
        Inzwischen gibt es mit Short-Messages beim MS4H auch eine Möglichkeit dynamische TTS an die Zonen zu schicken.
