Alle externen AirPlay Zonen offline
    • 3656
    #31
    Funktioniert es, wenn du alle deine Netzwerk Komponenten neu gestartet hast?
    Router, switch, usw...
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1616
      #32
      Ja dann funktioniert es wieder ohne Unterbrechung
        • 3656
        #33
        Wie lange?
        Welche Router / Switch verwendest du?
        Dann hast schon die Antwort woran es liegt.
        Netzwerk.
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1616
          #34
          Bis zum nächsten morgen das witzige ist ein Speaker geht dann meistens noch… Fritzbox 7590 und TP Link Switch. Ging aber bis vor meinem Urlaub alles ohne Probleme
            • 3656
            #35
            Hast eine Möglichkeit den Switch zum Testen zu tauschen gegen einen anderen?
            WiFi wird die Fritzbox machen, gehe ich davon aus?
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1616
              #36
              Ja WLAN macht die Fritzbox… Leider kann ich den Switch nicht tauschen. Das komische ist jetzt läufts wieder
                • 3656
                #37
                Du könntest zum Testen, nur die wichtigsten Geräte auf die Fritzbox hängen und alles andere für den Test weglassen. Dann siehst du, ob es ev am TP-Link switch liegt.
                Super wenn es wieder funktioniert, bin gespannt wie lange.
                TP-Link ist ein Smart switch, mit Weboberfläche?
                Kannst hier etwas priorisieren?
                • andreas221988
                  • 13.06.2018
                  • 1616
                  #38
                  Nein ohne Interface… TP-Link TL-SG116 16-Ports Gigabit Netzwerk Switch
                  ​Kann man das AirPlay Protokoll loggen?
                    • 3656
                    #39
                    Da bin ehrlich gesagt überfragt, was das logging angeht.
                    Vermutlich.
                    Ich denke der Switch gibt ev durch das streaming irgendwann den Geist auf, so kenne ich es von einem alten Netgear switch.
                    • andreas221988
                      andreas221988 kommentierte
                      Echt??! Was ist da passiert?
                      Eine meiner Sonos ist direkt an der Fritzbox angeschlossen
                      Lightpicture kommentierte
                      Mit Geist aufgeben meinte, sorry etwas falsch formuliert von mir. Der Netgear hat nicht mehr gearbeitet, erst nach einem Reset hat es dann wieder funktioniert. Habe ihn getauscht zu einem Linksys, da gab es keine Probleme mehr.
                    • andreas221988
                      Musste den Switch noch nie Neustarten
                    • 2554
                    #40
                    Zitat von andreas221988
                    Meine SONOS, Loxone und MS4H sind alle im selben Netzwerk. Hast du es aufgeteilt?
                    Ja das vermute ich auch nur ws??? Hast du auch iPhones?
                    Ich hab so ziemlich alles von Apple, mehrere Ipads, mehrere AppleTVs, mehrere IPhones.
                    Sonos und Ms4H sind im gleichen VLAN bei mir. Ich verwende Unifi Netzwerk Equipment.
                    • andreas221988
                      • 13.06.2018
                      • 1616
                      #41
                      Welchen Vorteil hast du durch das VLan?
                        • 2554
                        #42
                        Es geht nicht darum welchen Vorteil ich habe. Ich wollte nur wissen ob du VLANs verwendest in deinem Setup, da es dann Probleme geben kann mit Broadcasts, wie Airplay sie nutzt (Stichwort MDNS Responder). Da du aber keine VLANs verwendest, kann das bei dir nicht der Fehler sein.
                        Falls du hast: Testweise anderen Access Point mit anderem WLAN benutzen und darauf mal die Sonos Lautsprecher hängen. Vielleicht liegts an der Fritzbox, solltest du diese verwenden als WLAN Router. Dein Switch scheint ein "dummer" zu sein, der wird es wohl eher nicht sein.
                        • andreas221988
                          • 13.06.2018
                          • 1616
                          #43
                          Aber ich könnte doch meine SONOS, Loxone, MS4H und meine iPhone/ IPads in ein VLan hängen oder? Dann sollte ja nichts stören.
                            • 2554
                            #44
                            Ja, kannst du.
                            • andreas221988
                              Kann das die Fritze überhaupt? 🤪
                              orli kommentierte
                              Nö, aber darum ging es ja auch nicht. Siehe oben.
                          • andreas221988
                            • 13.06.2018
                            • 1616
                            #45
                            Heute morgen wieder das selbe, Bad (der erste Speaker der mit BWM angeht läuft) anschließend Wohnen Kochen bleibt stumm wird aber im MS4H als Wiedergabe angezeigt.
                            Habe heute nur im LMS das AirPlay Plugin Neugestartet und sofort ging wieder alles..
                            Wie schauen denn eure AirPlay Einstellungen aus?
