Alle externen AirPlay Zonen offline
    • 3656
    #61
    Den MS4H kannst du sehr leicht zur Fritzbox stellen, ist hier noch etwas angeschlossen am RPi außer Strom und Netzwerk?
    Eine neue Baustelle mit WLAN Config würde ich mir nicht mehr anfangen, da es noch schwerer wird den Fehler einzugrenzen.
    Bleibe bei der selben Config am MS4H, sonst kannst du nicht sagen woher es genau kommt.
    MS4H abhängen beim TP-Link, Port an der Fritzbox frei machen und zwischenzeitlich an der Fritzbox anschließen.
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1616
      #62
      Wird vom MS4H eh nicht unterstützt habe ich gerade nachgelesen.... Hab den MS4H jetzt direkt an einem Port in der Fritze angesteckt...
        • 3656
        #63
        Sehr gut,
        Dann weiter beobachten.
        Dh:
        Fritzbox und MS4H sind neu gestartet hängen beide an der Fritzbox jetzt?
        Mit einem provesorischem Kabel bringst den MS auch auf die Fritzbox?
        • andreas221988
          andreas221988 kommentierte
          Ja genau den MiniServer lass ich erstmal so würde ich aber auch noch so anschließen können wie du sagst…
        • 3656
        #64
        Bitte mach das.
        MS, MS4H alles an der Fritzbox anschließen.
        Neu gestartet und dann beobachten wie es sich verhält.
        • andreas221988
          Ok so test ich’s jetzt… Danke für deine Hilfe
          Lightpicture kommentierte
          Gerne geschehen.
          Bin gespannt auf das Ergebnis und deine Rückmeldung.
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1616
        #65
        Bis jetzt läufts…. 👌🏻
          • 3656
          #66
          Mega.
          Spinnt anscheinend der TP Link router, wie es aussieht.
            Dieses Phänomen hatte ich mit Netgear Produkten vor Jahren. Router hat sich immer wieder nach streaming aufgehangen.
          • andreas221988
            Musik Streaming oder Video?
            Bei mir war es Video Streaming.
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1616
          #67
          Also bis jetzt läuft es wieder.... Echt seltsam dass der TP Switch scheinbar Probleme mit AirPlay hat....
            orli kommentierte
            google mal nach Airplay + TP-Link + Problem... das Netz ist voll davon. Vermutlich haben sie Bonjour/Multicast/MDNS nicht sauber in manchen Firmwares integriert... wie ich schon vor einigen Tagen schrieb.
            Schön dass es nun geht!
            Super, dass es funktioniert.
            @orli
            Auch bei den neuen Modellen?
          • andreas221988
            Auch bei einem "dummen" TP Link switch?
          • 3656
          #68
          Ich denke gerade bei den günstigsten wird die Software mangelhaft implementiert und es gibt keine Updates.
          • andreas221988
            Aber der Switch hat nichmal ein Interface...
            Software (Firmware) hat er trotzdem
          • 3656
          #69
          Hallo hismastersvoice
          Welche Switches von TP-Link verwendest du aktuell?
            • 7321
            #70
            TL-SG3428 und zwei kleinere in Garage und Gartenhaus.
            die kleineren sind 8-Port von TP-Link, wie sie genau heißen muss ich schauen.
              • 3656
              #71
              Danke dir.
              Die kleineren brauchst nicht schauen, sind aktuell unwichtig.
              Habe einen kleineren 24 port Switch von TP-Link TL-SG1024DE genommen, der funktioniert hoffentlich problemlos.
              Werde ich erst in den nächsten Monaten sehen.
