PowerManager schaltet seit 1.5.0 Beta Verstärkeransteuerung Alle nicht mehr
  • pplox
    • 02.03.2020
    • 14
    Habe es gerade getestet mit 1.3.4.1 funktioniert es problemlos das sich der Hauptverstärker ein und ausschaltet. Bei der 1.5.0 Beta schaltet nur der Zonenverstärker aber nicht der Hauptverstärker der wie im Screenshot konfiguriert ist. Ich habe gesehen, das PowerManagement Modul wurde in der 1.5 stark überarbeitete, konnte aber nichts erkennen das ich ggf. als User noch etwas machen muss. Auch der Versuch die Config neu zu speichern hat nichts gebracht. Gerne stelle ich noch weitere Daten zur Verfügung oder erstelle ein Log etc. lasst es mich wissen.
Name: Bildschirmfoto 2022-03-16 um 10.33.51.png
Ansichten: 466
Größe: 134,7 KB
    • 7319
    URLs wurden in der alten Version per wget ausgeführt, in der neuen per curl.
    Das habe ich zur Vereinheitlichung so gemacht.
    Alle URLs die mir zur Verfügung standen wie Loxone oder LAN Relay haben damit funktioniert.
    Was genau schaltest du damit?
    • pplox
      • 02.03.2020
      • 14
      Ich schalte damit eine Standard Relaiskarte. Siehe Screenshot. Es funktioniert ja auch für die Zone, also wenn der Mechanismus derselbe ist dann kann es daran nicht liegen. Ich probiere jetzt nochmals auf die BETA zu gehen und schaue was passiert.
Name: Bildschirmfoto 2022-03-16 um 10.58.13.png
Ansichten: 291
Größe: 65,1 KB
      • pplox
        • 02.03.2020
        • 14
        Also direkt nach dem Update auf 1.5.0.4 war jetzt der Hauptverstärker Relay 07 ein obwohl er davor aus war. Und das Verhalten ist reproduzierbar die Zone funktioniert und geht ein/aus aber der Hauptverstärker schaltet sich weder ein noch aus.
          • 7319
          Ich habe nochmal einen Versuch gemacht und eine Loxone-URL in ALL eingetragen und ein kurzes Video online gestellt.
          Am Anfang steht der ALL auf 0-0 was bedeutet das 0 Zonen aktiv sind und der Ausgang für all auch auf 0 ist.
          Starte ich einen Player (Sekunde 9 im Video) springt der auf 1-1 und der Eingang am MiniServer wird geschaltet.
          Wenn ich auf Stop im Player gehe (Sekunde 17) fängt zuerst PlayerPowerControl PPC an die Zeit rückwärst zu zähen und schaltet den Player auf Power off, danach dann AmpPowerControl APC und schaltet die die URL für die Amp ab. In meinem Fall je 10 Sekunden.
          Das ein/aus kannst du auch auf der Seite des MiniServer sehen.
          Was sehr wohl anders ist als zuvor ist die Geschwindigkeit in der er das macht, er schaltet wie im Video zu sehen beide Eingänge ohne quasi ohne Verzögerung.
          Ein LAN Relay Board habe ich nur zu Hause, und kann es hier nicht testen, aber das habe ich beim entwickeln auch getestet.
          Kann den Fehler also nicht nachstellen.
          Die wenigen Infos die du bis jetzt mitgeteilt helfen bei der Fehlerfindung nicht.
          Keine Supportdaten, kein Hersteller des RelayBoard etc...
            PS:
            Du kannst mal versuchen ALL auszuschalten und die URLs in Gruppe 1 einzutragen.
            In der Gruppe einfach alle Player auswählen und testen.
        • pplox
          • 02.03.2020
          • 14
          Danke für das Video! Also ich habe es mit Gruppe1 versucht. Identisches Verhalten. Ich habe aber keinen Stress hier, die 1.3.4.1 funktioniert ja.
          Übrigens danke für die tolle Möglichkeit die Versionen zu ändern. Das Umschalten funktioniert problemlos und da könnten sich einige Produkte was davon abschauen.
          Supportdaten im Anhang. Relayboard ist das "Standard" NoName Board wie z.B. wenn du aktuell Bei Amazon nach "Ethernet Relais Steuerungs Steuerung Modul Board LAN WAN Netzwerk WEB Server mit RJ45 Schnittstelle + 16 Kanal Relais für Smart Home Fernbedienung" suchst. Das Teil ist sehr empfindlich bei vielen/schnellen Anfragen und es könnte durchaus sein, dass die Anfragen jetzt zu schnell kommen. Ich habe es beim rumprobieren jetzt mit der 1.5.0.4 mehrfach geschafft, dass es gar nicht mehr reagiert hat.
          Ich habe mir auch deine Ansicht bei mir angesehen und da steht komischerweise bei Gruppe 1 1-11 (bei der 1.3.4.1 ist die Anzeige quasi identisch bei Amp All da steht jetzt 1-22):
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: BF1.png Ansichten: 0 Größe: 66,2 KB ID: 341666
          wenn ich eine Zone starte, dann bleibt es bei 1-11 aber man sieht oben wie es spielt?
Ansichten: 267
Größe: 66,3 KB
          Welche weiteren Daten helfen dir noch?
            • 7319
            Ich schau mir das heute Abend nochmal an... Ich habe schon eine Idee, der mir dank der Screenshots gekommen ist.
              • 7319
              pplox
              Habe gerade die neue Version 1.5.0.5_beta mit einem Update des PM2 hochgeladen.
              Der Fehler war das wenn kein einziger VI verwendet wurde der AmpAll falsche gezählt hat.
              Es werden jetzt 2 Punkt beachtet.
              1. Ist ein Player überhaupt erreichbar, wenn nicht werden alle Werte auf 0 gesetzt
              2. Ist ein VI > 0 eingetragen, wenn nicht werden alle Werte auf 0 gesetzt
              3. Es wurde ein weiter Parameter eingeführt (amp-state) der nun egal ob VI, URL, UDP.... geschaltet wird auf 0/1 gesetzt wird.
                AmpAll und die Gruppen zählen nun diesen Wert und können somit nicht mehr falsch zählen.
              4. AmpAll prüft zusätzlich ob es sich um interne oder externe Zonen handelt und schaltet bei externen nicht mehr.
              Ich hoffe das ich den Fehler soweit beheben konnte.
              • pplox
                • 02.03.2020
                • 14
                Guten Morgen! Die Anzeige stimmt jetzt mit 0-0 bzw. 1-1 entsprechend deinem Video! Allerdings schmiert jetzt bei jedem Versuch eine Zone zu starten die Relaiskarte sofort ab!
                Habe versucht in sqpm sleep Befehle hinter den Power Switch und die Zonen curl Befehle zu machen. Damit schaffe ich es, dass zumindest das Einschalten funktioniert aber danach schmiert mir die Relaiskarte wieder ab. Scheint noch irgendwas zu fehlen. Wenn ich die curl Befehle manuell ausführen funktioniert es ohne Probleme.
                  • 7319
                  Du hast in sqpm was geändert?
                  Richtig wäre sqpm2.
                  ​​​​​​Es fehlt nichts, wie du am Video sehen kannst schalten die URLs.
                  Ich habe auch externe Squeezelite Zonen mit URL schalten lassen. Alles ohne Probleme.
                  Das einzige was ich noch nicht getestet habe ist das Relais Board das du einsetzt.
                  So einen Controller habe ich in der Schachtel liegen, und nicht eingesetzt weil das Ding instabil ist.
                  Habe dann mit einem Arduino selber einen gebaut.
                  Mit dem Selbstbau geht es übrigens auch.
                  • Matti
                    • 265
                    Guten Abend Zusammen,
                    hab mich heute mal dazu hinreißen lassen auf auf die aktuelle BETA 1.5.0.5 upzudaten.
                    Seither habe ich auch das Problem, dass mein Verstärker mit einem Verstärker VI nicht mehr schaltet.
                    Tu sich gar nichts.
                    Hab alles schon mal neugestartet leider ohne Erfolg.
                    Die externen Sonos Zonen laufen problemlos und auch das automatische Einschalten nach z.B. klingeln ist jetzt weg.
                    Zuletzt geändert von Matti; 17.03.2022, 19:31.
                    Matthias
                      • 7319
                      #1.5.0.6_beta
                      System
                      fix -> PowerManger2 slowdown signals, add AmpAll count proof.
                      Habe gerade eine erweitere Version des PM2 hochgeladen.
                      • duncan
                        • 320
                        unfortunately 1.5.0.6 still doesnt switch the loxone VI or via URL to loxone VI - last worked for version 1.5.0.4 for me
                          • 7319
                          duncan
                          Can you send me Screenshot of pm settings from all zones and Powermanager.
                          I don't have to see details like url etc, only to set the same settings to check what happens.
                          • Matti
                            • 265
                            Hallo Dieter, erstmal vielen Dank dafür wie schnell du Dich bei Problemen immer um eine Lösung bemühst.
                            Muss leider duncan zustimmen. Mit der 1.5.0.6 ändert sich das VI Verhalten nicht. Der VI wird nicht geschaltet.
                            ICh nutze nur den einen Trigger da mein Dayton AMP nur alle Kanäle schalten kann.
                            Matthias
