Gira X1 Integration hat begonnen... ;)
    • 7321
    Nachdem ich Punkte wie Loxberry Plugin und PowerManger auf meiner Liste abgehakt habe, starte ich in die Entwicklung der integration des Gira X1.
    Dazu habe ich kurz eine Test-Beard aufgebaut und den X1 usw. eingerichtet um mit den Codes loslegen zu können.
    Nochmal ein großes Dankeschön an alle Spender... Es waren einige wirklich extrem großzügig.
    Insbesondere Dütt der mir den X1 zur Verfügung gestellt hat, und Labmaster von dem ich die restliche KNX Hardware als Leihgabe bekommen habe.
    Ich freu mich sehr das es so viele Leute gibt die diese Community-Projekte unterstützen.
    Wir sind hier einfach ein cooler Haufen, so macht es auch wirklich viel Spaß die Projekte voran zu treiben.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_20220319_234959.jpg Ansichten: 16 Größe: 287,1 KB ID: 342019
    So nun habe ich wieder ein paar Nächte mit viel Entwicklungsarbeit vor mir, ich halte euch auf dem laufenden.
    Zuletzt geändert von hismastersvoice; 20.03.2022, 06:07.
    • 7321
    Kurzer Zwischenstand...
    Ich habe alle Grundfunktionen mal eingebaut, was auch schnell ging da ja schon einiges vorbereitet war und auch SQ-Connect oder der KNX-Listener genutzt werden konnten.
Ansichten: 1018
Größe: 110,1 KB
    Dann habe ich mich um Playlisten und Favoriten zu integrieren noch etwas tiefer eingelesen in den X1.
    Die Integration ist ohne große Änderungen am MS4H möglich, und zwar wenn man das Material Skin im LMS installiert hat.
    Man nimmt einfach den Aufruf einer URL. Diese wird im Gegensatz zu Loxone sauber und kpl. in die Oberfläche des X1 mit übernommen und nicht als externes Fenster geöffent.
    Jetzt noch die die Farbe auf hell und grün stellen und es passt perfekt ins Bild der Gira Oberfläche.
Ansichten: 869
Größe: 185,2 KB
    Würde euch auffallen das das eine Webseite ist?
    Auch auf dem Handy wird das Theme auf mobil umgestellt und passt sich perfekt ein.
Ansichten: 877
Größe: 71,4 KB
    http://IPDESMS$H:9000/material/?player=Buero
    Der Playername muss mit angehängt werden damit man immer in der richtigen Zone landet.
    Den Namen vergeben und das Symbol wechseln und das war es auch schon.
    Je Gerät werden die Einstellungen der Oberfläche gespeichert, also kann man jedes Gerät individuell einrichten.
    Da sieht man mal was man machen kann wenn man will. Loxone sollte sich hier mal ein Beispiel nehmen.
    So kann man jede Fremd-WebUI in die App bekommen.
    Ich bin begeistert vom X1.
    Lance86
    Dütt
    Was denkt ihr, reicht das mit dem WebUI Aufruf, oder soll die Integration des Mutilmedia-Baustein erweitert werden. (Es wird aber nie so viele Möglichkeiten geben wie im WebUI)
    • Dütt
      • 24.02.2019
      • 407
      hismastersvoice
      ich persönlich finde es super, mir wäre es nicht mal aufgefallen das es ne Website ist wenn du es nicht erwähnt hättest 😂
        • 7321
        Zitat von Dütt
        hismastersvoice
        So ging es mir auch.
        Als ich gelesen hatte das der X1 Webseiten kpl. in die App einbinden kann, ist mir sofort der Gedanke in den Kopf geschoßen.
        Mir gefällt es auch sehr gut. Genau so wie mir der X1 generell gefällt. Es gibt zwar ein paar Begrenzungen zum HomeServer von Gira, aber für den Normalo ist das Ding wirklich richtig gut.
        • Lance86
          • 24.08.2018
          • 45
          @histmastersvoice Vielen Dank für deine Mühen und deinen Aufwand den du hier betreibst.
          Zu deiner Frage:
          Ich habe seit gut einem Jahr nun beide Varianten bei mir bereits im Einsatz. Geschichte aus der Praxis:
          Ich habe für jeden Raum einen Multimediabaustein angelegt und auch soweit umgesetzt gehabt (dürftest du gesehen haben )
          Zusätzlich habe ich in einem Raum "Zentral" den Aufruf des Material-Skins als Website eingebunden.
          Was ist das Ende vom Lied? meine Frau benutzt eigentlich nur die eingebundene Website und springt sogar eigenständig zwischen den Playern hin und her. -> ganzer Aufwand der Multimediabausteine umsonst - zum Glück machts ja Spaß
          Weiterer Vorteil: der X1 ist auf 1000 Datenpunkte limitiert (ohne Lizenzerweiterung). In meinem Multimediabaustein sind bei einem Raum jedoch schon 7 (glaube ich) verwendet. Macht bei 8 Räumen immerhin 56 weitere Datenpunkte die man spart.
          Was ich noch machen würde / worüber ich mich noch freuen würde (soweit noch nicht geschehen) wären ein paar Statusinformationen direkt am KNX-Bus
          Ich nutze den Gira Tastsensor 4 mit 4 Wippen. Auf der untersten Wippe stelle ich pro Raum einen laufenden Player mit blauer Tastbeleuchtung dar. Dafür bräuchte ich den Playerstatus am Bus.
          Das hatte ich natürlich nicht aufm Schirm wenn ich ehrlich bin:
          Funktioniert das auch mit Gruppen? Muss ich mal testen.
          Auf jeden Fall, nochmal vielen Dank.
          Zu dem Allgemeinen Thema X1 muss ich dir zustimmen, er ist in einem gewissen Maße richtig super. Das Ego würde lieber den Homeserver haben, aber wirklich brauchen tut man den glaub ich nicht.
          Zuletzt geändert von Lance86; 23.03.2022, 15:23.
            • 7321
            ...und es kommen noch weitere 5 hinzu wenn man Playlisten bzw. Favoriten mit integrieren will
            ...nochmal 2 Datenpunkte für Repeat und Shuffle
            Also je Zone 14 Datenpunkte * wie bei mir 12 Zonen = 168 Datenpunkte.
            Ohne weiteres möglich, kann in Squeeze-Connect integriert werden.
            Was genau willst du 0/1 für Power oder 0/1/2 für Stop/Pause/Play??
            KNX-Mode 0=stop 1=play gibt es ja schon.
            Du musst nur eine Zone der Gruppe einfügen, idealerweise den Master, dann kannst du die Gruppe über diese Zone steuern.
            Wenn du das Plugin Gruppen verwendest, dann kannst du dieses Plugin einen neuen Player mit den Gruppen erstellt auch diesen einbinden.
            Zuletzt geändert von hismastersvoice; 23.03.2022, 20:12.
            • Lance86
              • 24.08.2018
              • 45
              Ich würde sogar soweit gehen und würde beides nehmen. Für Power (0/1) und Mode (0/1 Stop/Play)
              Vielleicht gleich dazu passend:
              Da ich noch eine alte Version von dir verwende weiß ich nicht in wieweit du früher Besprochene Funktionen mit eingebaut hast.
              Hintergrund:
              Ich würde gerne über Szenen den LMS gleich mitsteuern (Beispiel: Szene Badewanne -> Lichtszenen + LMS Play/Stop)
              Konntest du die Befehle Play / Stop direkt auf KNX schon mit umsetzen? ging in meiner Version nur über die Taster 1 und Taster 2
              Getestet und für gut befunden. Somit fliegen meine Multimediabausteine aus der Visu raus. Funktioniert so um ein vielfaches besser.
                • 7321
                Lance86
                Mode war schon drin, Power habe ich eingebaut...
                Hintergrund:
                Ich würde gerne über Szenen den LMS gleich mit steuern (Beispiel: Szene Badewanne -> Lichtszenen + LMS Play/Stop)
                Ich habe eine GA für Play und Stop, das sollte ja reichen... Wenn player aus dann ein, wenn ein dann aus...
                Zusätzlich habe das Volume und Mute mit eingebaut.
                So ok/ausreichend?
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 24-03-_2022_21-05-53.jpg Ansichten: 0 Größe: 77,9 KB ID: 342414
                  • 7321
                  Lance86
                  Dazu noch eine Frage...
                  Ich kann auf 00 / 01 = Schalter reagieren oder nur of 01 als steigende Flanke = Impuls
                  Was ist Sinnvoller, eine Schalter oder ein Impulse?
                    • 2587
                    Wenn es jeweils eine GA pro Funktion ist gibt, dann Impuls, wenn es kombiniert ist also zwei Zustände umschaltet dann Schalter.
                    z.B.
                    ein GA für Start und ein GA für Stop, dann Impuls
                    ein GA für Umschaltung Start/Stop dann als Schalter
                    Ansonsten:
                    Toggelnde Funktion (also GAs für Impulse welche unterschiedliche Aktionen machen (Start->Stop->Start ...) sollte man vermeiden da der Status unbestimmt ist.
                      • 7321
                      Zitat von Labmaster
                      Ansonsten:
                      Danke für die Rückmeldung..
                      Der Status ist immer bekannt, da er zuvor abgefragt wird, und nicht einfach als 0/1 in eine Variable gespeichert würde.
                      Kommt GA Start/Stop dann fragt ich den LMS ist die Zone in Play/Pause/Stop. Wenn Play dann Stop wenn Pause/Stop dann Play.
                      So habe ich mir das zumindest vorgestellt.
                      Ich bin bei KNX etwas zu unerfahren um das richtig entscheiden zu können was besser ist.
                      Normal kann ich ja in der Parametrierung das Verhalten vorgeben, Schalten oder Wert sende etc.
                      Bei Wert senden würde ja 01/00 gesendet bei Schalten je nach Zustand 01 und beim nächsten Druck dann 00.
                      Wie ist das wenn ein Schalter wie zB der Glastaster neu gestartet wird, dann ist im der letzte Stand ja nicht mehr bekannt. Zugegeben ist das selten aber kann ja passieren???
                        • 2587
                        Genau diese Fälle meinte ich mit "sollte man vermeiden da der Status unbestimmt ist"
                        Das der Status in deinem System bekannt ist, davon bin ich ausgegangen.
                          • 7321
                          Hab es jetzt mal mit einer GA gemacht und Schalten / Umschalten.
Ansichten: 805
Größe: 54,7 KB
                          if [[ "$gra" == "$knx_play" ]] && [ $state == 01 ] ; then
                          echo START_PLAYER $zone_mac \n >/dev/udp/127.0.0.1/$T5_UDP_PORT
                          fi
                          if [[ "$gra" == "$knx_play" ]] && [ $state == 00 ] ; then
                          echo STOP_PLAYER $zone_mac \n >/dev/udp/127.0.0.1/$T5_UDP_PORT
                          fi
                          Funktionieren tut es so, aber ist das so gut gelöst?
                            • 7321
                            Dütt
                            Lance86
                            ​​​​​​​Labmaster
                            Ich habe die KNX-Integration gerade mal etwas weiter gemacht.
                            Es könne für alle Funktionen nun die Taster und/oder GAs für einzelne Funktionen angelegt werden.
                            Zu jeder Funktion gibt es einen Status zurück.
                            Wenn zB bei Play / Stop je eine GA angelegt wird reagiert er immer auf die steigende Flanke (01)
                            Wird nur in Play eine GA eingetragen reagiert er bei 01 mit Play und bei 00 mit Stop. So kann man das ganze umsetzen wie man will.
                            Das ganze ist auch bei Mute und Sleep so eingestellt.
                            Volume kann man Absolut oder mit +- nutzen. (Schrittweite dann wie in T5)
                            Wird ein Feld leer gelassen wird es nicht abgearbeitet.
                            Noch wünsche oder Anmerkungen?
Ansichten: 776
Größe: 125,2 KB
                            • Lance86
                              • 24.08.2018
                              • 45
                              hismastersvoice
                              Ich würde auf Anhieb sagen, das sieht erstmal ziemlich gut aus.
                              Muss jetzt mal prüfen wann ich den Musicserver neu aufsetze, damit ich das testen kann. Bin mir nicht sicher, ob der mit der alten Version ein Update verträgt
                              Vielen Dank für die Umsetzung.
                              Denke zu Ostern gibts einen kleinen Erfahrungsbericht.
