Muting funktioniert nicht mehr nach Klingelevent - Update 1.5.1.0
+ weitere Optionen
Beiträge
  • sascha100
    • 10.03.2016
    • 108
    ich habe zwar ein ähnliches Problem hier im Forum gefunden jedoch wurde dort kein C-Relais eingesetzt. Darum mache ich einen eigenen Post auf.
    Ich habe diese Woche das Systemupdate von 1.3?? auf 1.5.1.0 gemacht. Seit dem werden die Soundkarten nicht mehr abgeschaltet nachdem es geklingelt hat. Bedeutet das dass Grundrauschen was wir haben ständig zu hören ist. Vorher und auch jetzt noch beim hören von Musik wurden/werden die Soundkarten nach beenden abgeschaltet. Es hilft im Moment nur ein Neustart des gesamten Systems nach jedem Klingeln.
    Hat das noch jemand, und gibt es eventuell eine Lösung? Danke im voraus
    TECHNISCHE DATEN:
    System:
    • Siemens Industrie PC (leider keine Angaben zum Mainboard)
      • I3-3217UE / 8GB RAM
    • USB soundkarten Typ
      • 3 x (CSL - USB 7.1 Soundkarte extern 8-Kanal)
    • Zonen intern Anzahl 8
    • Zonen extern Anzahl 0
    • Software Versionen
      • MS4H 1.5.1.0
      • LMS 8.3.0
      • Squeezelite 1.9.9-1401
      • Plugins (ich habe nichts zusätzlich installiert)
    • Screenshot
      • MS4H nicht anbei
      • Support-Daten anbei
    Proxmox Installationen: JA
    • Debian Version 10.??
    • Proxmox Version 7.1-10
    • Hardware Einstellungen der VM nicht anbei
    • USB-Pass-Through Einstellungen nicht anbei
    - Neubau EFH Einzug November 2016
    - MiniServer + Extension + Dimmer + DMX + 1-wire
    - Finder Slave Dimmer + KMtronic RS485 Relay Board
    - Start Programmierung 29.10.2016 - Fertigstellung......
    - Loxberry
    • 7321
    Es gibt und gab nie ein Muting von Soundkarten.
    Es werden Amps geschaltete aber keine Soundkarten.
    Der Powermanager macht keinen Unterschied zwischen Events und Musik spielen.
    Wir wird das Event ausgelöst?
    • sascha100
      • 10.03.2016
      • 108
      Guten Morgen,
      ja da habe ich mich wohl komplett falsch ausgedrückt und nicht nachgedacht! Du hast natürlich vollkommen recht das nur Amps geschalten werden. Bis jetzt hatte ich den Klingeltaster auf Be an der Music Server Zone. Werde es jetzt aber mal mit der URL probieren.
      - Loxberry
        Ich habe es gerade nochmal getestet, bei mir schaltet C-Relais etc nach dem Klingeln mir Be oder URL.
        Wie sehen deine Settings aus? Screenshot von Zone(n)/PowerManger.
    • sascha100
      • 10.03.2016
      • 108
      Hi, Hier die Screenshots. Ich hab nur 3 der 8 Zonen eingefügt.
      Danke für deine Mühe.
      - Loxberry
        • 7321
        Haben die Ursache gefunden...
        Wie beim schalten von URLs die wie bei einem Event schnell hinter einander ablaufen sendet das Skript die Befehle zu schnell für die Relais.
        Ich habe jetzt mal für jede Aktion (Loxone-VI / URL / UDP / cRelay / GPIO / KNX) eine delay_time eingebaut, so das er ein paar Millisekunden wartet bis die Befehle ausgelöst werden.
        Da denkt man man baut was schnelles, dann kommt ein Teil der Hardware nicht mehr hinterher
        Komisch...
        Beim Ein-Befehl kann das Relais alle 8 schnell einschalten, beim Aus-Befehl hat er ein Problem damit.
        Das muss auch einer verstehen
        Update kommt heute noch...
        • sascha100
          sascha100 kommentierte
          Guten Morgen, es beruhigt mich das es nicht nur bei mir war. Ich denke ja immer ich mache was falsch. Wie immer DA N K E für deine phantastische Arbeit.
      • sascha100
        • 10.03.2016
        • 108
        Guten Morgen Dieter,
        leider hat es sich bei mir wieder bemerkbar gemacht. Allerdings noch seltsamer wie vorher. Der Fall war der: es klinget, Zone EZ und WZ spielte Musik, Musik wurde unterbrochen für Klingel, Nach Klingel wurde Musik fortgesetzt, ABER im Gästezimmer wo die Klingel nicht einmal angeschlossen ist haben wir nach dem Klingeln wieder das Brummen. Ich werde das beobachten. Wenn es weiterhin austritt was müsste ich dir den zur Verfügung stellen an Daten? Schönen Sonntag noch.
        - Loxberry
          Machst du es immer noch über den Baustein oder eine URL?
          Wenn es wieder vorkommt bitte folgendes machen...
          Auf die Konsole gehen...
          su
          Dein root Passwort eingeben
          nano /opt/music_server/sqpm2
          Dort suchst du die Zeilen
          $delay_crelay
          $delay_crelay_ag
          Hier steht in jeder Zeile 20000 als Wert.
          Diese Werte kannst du auf 30000-50000 hoch setzen, aktuell würde ich immer beide auf den gleichen Wert setzen.
          20000 = 20ms -> 50000 = 50ms etc...
          Zum speichern Strg + o und dann Strg + x zum verlassen..
          Mit sc pm restart kannst du den PowerManager neu starten.
      • sascha100
        • 10.03.2016
        • 108
        Guten Morgen, vielen Dank. Ich werde es noch ein paar Tage beobachten und dann melde ich mich noch einmal.
        - Loxberry
