ich habe mitunter extreme Störgeräusche vom Brummen, bis hochfrequenten Pfeifen in den Boxen.
Den Übeläter habe ich gefunden, das Problem tritt immer auf, sobald gedimmte 24V LEDs angeschaltet sind.
Eine ungedimmte 24V LED verursacht keine Störung.
Bevor ich nun zu viele unnötige Umbauten mache, würde gerne eure Meinung hören.
Aufbau:
- 2x 10A 24V Netzteile parallel geschaltet versorgen die gesamte Installation (Loxone und MS4H)
- Alle LEDs sind 24V und werden einen China DMX Dimmer betrieben. Der Dimmer ist günstig, hat hohe Leistung und funktioniert ansonsten ohne Probleme
- Alle Verstärker sind dauerhaft an den 24 V Netzteilen angeschlossen
- Um das Ploppen beim Einschalten zu unterdrucken ist der Ein-/Ausschalter auf ein Relay geführt, das Relay sitzt direkt neben dem LED Dimmer
- Lautsprecher und LED-Leitungen liegen mitunter direkt nebeneinander
Ich möchte ungern auf die Dimmfunktion verzichten, was kann ich tun um die Situation zu entschärfen?
- LED und MS4H Netzteile trennen?
- Ein anderer Dimmer?
- Mindestabstand von LED- zu Relay Dimmer?
- Mindestabstand zwischen LS und LED Kabel?
Bin auf eure Erfahrungen und Empfehlungen gespannt
