MS4H - Hardware-Übersicht
+ weitere Optionen
Beiträge
    • 7321
    Der MS4H wird dank Unterstützung von DietPi (Beta) in Zukunft eine breitere Hardware-Basis abdecken.
    Alle Skripte sind aktuelle darauf ausgelegt das theoretisch alle von DietPi unterstützten System auch unterstützt werden (armv7l / aarch64 / X86_64)
    Basis Arm32 Arm64 X86_64 Distro Tester
    Raspberry 3B OK OK -- DietPi / Raspbian 10/11 hismastersvoice buki
    Raspberry 3B+ OK OK -- DietPi / Raspbian 10/11 hismastersvoice buki
    Raspberry 4 1/2/4GB OK OK -- DietPi / Raspbian 10/11 hismastersvoice buki
    RockPi 4 2GB -- OK -- DietPi hismastersvoice
    ODROID-N2+ 4GB ?? OK DietPi buki
    Intel NUC8i3 / NUC8i5 -- -- OK DietPi / Debian 10/11 hismastersvoice
    Proxmox -- -- OK DietPi / Debian 10/11 hismastersvoice
    HyperV -- -- ?? ungetestet
    VM-Ware -- -- ?? ungetestet
    Parallels -- -- ?? ungetestet
    Unraid -- -- OK Debian 11 t_heinrich
    Wenn ihr eine andere Hardware nutzt bei der ihr die Installation versucht habt und es geht bzw. auch nicht funktioniert.
    Meldet euch in diesem Thread, dann update ich die Liste.
    Es sollte min. folgende Funktionen getestet werden:
    • Installation ohne Fehler
    • Dashboard zeigt IP / Hardware / HDD etc richtig an
    • LMS läuft
    • interne Zonen einrichten mit EQ (am besten 10 + 15 Band)
    • Stream spielt auf der Zone
    • Netzwerk-Einstellungen lassen sich anpassen / werden richtig angezeigt in Setup->Netzwerk
    Zuletzt geändert von hismastersvoice; 18.04.2022, 13:34.
    • 2591
    Läuft ohne Probleme mit den angegebenen Anforderungen (MS4H 1.4.1.8_beta / X86_64)
    Mainboard: ASUSTeK P10S-M
    Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240L v5
    Memory: 16GB
    HDD: 1T SSD
    OS: Debian 11 (bullseye)
      • 2074
      Ich nutze statt Proxmox die Software Unraid (https://unraid.net/) und MS4H als VM.
      Funktionniert auch wunderbar.
        t_heinrich kommentierte
        Mea culpa. Anbei die aktuellen Details. Bei Bedarf kann ich natürlich auch mal ne neue VM aufsetzen.
        Basis: Unraid
        Distro: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Linux 5.10.0-13-amd64 x86_64
        MS4H Version: 1.5.1.9
        Mich würde auch interessieren ob DietPi auf Unraid läuft.
        Hi, das scheint wohl etwas komplexer zu sein.
        Zumindest für mich leider böhmische Dörfer.
        https://forums.unraid.net/topic/7270...nstall-on-kvm/
