Überschreibt MS4H den Playernamen im LMS
    • 2073
    ich werde hier gerade verrückt.
    Nachdem das Airplay Bridge Plugin (v. 0.4.63.1) mal wieder meine Player durcheinander geschmissen hat, habe ich sie jetzt neu eingelernt.
    Nun passiert es die ganze Zeit, dass ich die gefunden Player (3x Sonos Gerät, 1x AV Reveiver mit Airplay on board) umbenenne in den LMS Einstellungen.
    Wenn ich den MS4H (aktuelle Beta) aber neustarte, habe ich wieder die alten (unleserlichen) Namen.
    Was übersehe ich denn hier?
    Gruß Thomas
    PS: Die Umlaute in den Sonos-Geräten selbst habe ich schon ersetzt, dass hat auch immer wieder zu Problemen geführt.
Name: Bildschirmfoto 2022-04-26 um 20.14.31.png
Ansichten: 357
Größe: 128,6 KB
    • 7319
    Weder die Release oder Beta-Version haben damit was zu tun.
    Es ist rein das AirPlay-Bridge Plugin, das ich selber nicht geschrieben haben, und wäre dazu gar nicht im Stande
    Zu deinem Problem
    Rechte der Datei /var/lib/squeezeboxserver/prefs/raopbridge.xml 0644 Owner squeezeboxserver ?
    Du kannst schauen ob die Änderungen nach dem speichern auch in die Datei geschrieben sind.
    Du kannst sie auch löschen und kpl. neu anlegen lassen.
      • 2073
      nach vielem Rumprobieren zwei Erkenntnisse:
      • Umlaute führen zu Problemen, daher habe ich in der iOS Sonos.app die Räume ohne Umlaute benannt (zB Buero oder Kueche)
      • das Umbenennen der durch das Plugin gefundenen Player im LMS Webinterface wird (bei mir) nicht gespeichert, daher habe ich die Datei "raopbridge.xml" direkt im Terminal editiert
      • Dabei ist zu beachten, dass NUR "name" umbenannt werden darf --> siehe weiter unten
      [B][COLOR=black]<device>[/COLOR][/B]
      [COLOR=black]<[B]udn>[/B][/COLOR][COLOR=black]9C645E0296F5@JBL OnBeat Air0296F5._raop._tcp.local[/COLOR][B][COLOR=black] </udn>[/COLOR][/B]
      [COLOR=#e74c3c][I]!!! DO NOT EDIT THIS !!! It is the AirPlay device unique identifier for that renderer – this is discovered automatically.[/I][/COLOR]
      [COLOR=black]<[B]friendly_name>[/B]AirPort-Express<[B]friendly_name>[/B][/COLOR]
      [COLOR=#e74c3c][I]!!! DO NOT EDIT THIS !!! It is the UPnP device name set by renderer – this is discovered automatically. The example is for a AirPort Express.[/I][/COLOR]
      [B][COLOR=black]<name>[string]</name>[/COLOR][/B]
      [I][COLOR=black]The name of the renderer as seen in LMS – can be set to whatever you want, from the LMS web interface or from the plugin’s settings. Defaults to the AirPlayt built-in name.[/COLOR][/I]
      Gruß Thomas
