Audio Ausgabe vom PC in MS4H möglich?
  • FRECH
    • 07.08.2017
    • 263
    Hallo!
    Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit die Audio Ausgabe vom PC ins MS4H zubekommen?
    • 7319
    Soundkarte mit LineIn und WaveIn Plugin
    • FRECH
      • 07.08.2017
      • 263
      Danke für die schnelle Antwort.
      Kann ich mit dem WaveIn Plugin auch digital - sprich ohne zum Anstecken am LineIn- den Sound ins LS4H bringen?
      • inswe
        • 19.06.2016
        • 230
        Vielleicht als Idee, weiß nicht ob das für dich relevant ist:
        Ich habe einen alten Raspberry genommen, diesen als "Bluetooth-Audio-Empfänger" konfiguriert. Hier eine beispielhafte Anleitung:
        Bluetooth Audio Sink - Raspberry Pi Forums
        Den Link für den Stream des Raspberries dann als Favorit im LMS eingerichtet. So kann ich oder können Gäste Musik über den Raspberry (wie ein Bluetooth-Lautsprecher) ausgeben, diese wird dann auf der gewählten Zone des MS4L abgespielt.
        Grüße,
        Daniel
        • FRECH
          • 07.08.2017
          • 263
          Ja ist auf jeden Fall relevant.
          Man könnte auch einen Bluetooth- Empfänger nehmen oder? (Hab gehört dass die Tonausgabe beim Raspberry nicht so gut sein soll. Ist das noch immer so?)
          Eigentlich wäre es genial wenn es ein Loxberry Plugin geben würde mit dem oder?
          Zuletzt geändert von FRECH; 28.04.2022, 08:40.
          • inswe
            • 19.06.2016
            • 230
            Der Raspberry brauch natürlich (entweder onBoard oder durch einen kompatiblen Stick) Bluetooth zum Empfangen der Audio-Daten.
            Diese werden dann intern "umgerechnet" und als Stream via LAN zur Verfügung gestellt. LMS greift diesen Stream auf und spielt ihn, wie jeden anderen Radio-Sender auch, auf deiner gewünschten Zone ab. Die Soundkarte des Raspberry spielt hierbei keine Rolle, weil der Audio-Ausgang (Klinke) nicht genutzt wird.
            Ist ein bisschen Fummelei. Keine Ahnung, ob es da genug Interessenten für ein Plugin geben wird.
          • duncan
            • 320
            Or just stream from your PC to LMS using network streaming eg https://www.sonobus.net/
