Wiedergabe erst nach Neustart wieder möglich
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1616
    Hi Leute,
    leider ist seit gestern folgender Fehler 3 von 4 Zonen starten eine TuneIN (egal welcher Sender) wiedergabe nicht erst nach Neustart des MS4H klappt dies wie gewohnt, zwei Zonen davon sind eine Gruppe. Und bei einem Speaker läuft die Wiedergabe ganz normal auch vor dem Neustart. Das seltsame ist ich habe sowieso eingestellt dass der MS4H täglich um 4 Uhr morgens einen Reboot durchführt.
    Ich habe die Version 1.4.0.3 Beta auf dem MS4H diese Version hat eigentlich immer super funktioniert. Nur seit gestern wird mir bei meiner Gruppe immer nur kurz das grüne Play Symbol angezeigt und dann sofort wieder gestoppt. Es handelt sich um SONOS Speaker die via Airplay eingebuden sind.
    Wie kann ich den Fehler beheben?
    PS: Ich habe an meinem System nichts verändert...
    Zuletzt geändert von andreas221988; 27.06.2022, 06:44.
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1616
    Hier die Support Datei
    Hab zwischenzeitlich das MS4H Update installiert und habe die aktuelle Release drauf, jetzt sind alle Zonen offline und auch nicht im AirPlay Plugin aufrufbar...
    Zuletzt geändert von andreas221988; 27.06.2022, 14:57.
      • 7319
      AirPlay Plugin deinstallieren, reboot, wieder installieren, reboot, Zonen im Plugin wieder anlegen.
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1616
        Habe ich gemacht, jetzt finde ich aber in der Loxone App keine Einstellmöglichkeiten mehr ich finde die Suche für Radiosender nicht mehr. Hat sich das unter der neusten Version geändert?
          Was für eine API Version?
          Hab es gerade gesehen 1.4...
          Sollte laufen.
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1616
        Scheinbar ist nach der Installation keine API hinterlegt habe jetzt 1.4 gewählt was ist der Unterschied zu 2?
          • 7319
          Die Standardeinstellung ist immer 1.4
Ansichten: 309
Größe: 83,2 KB
          Die 1.4 ist die vom org. MusikServer von Loxone, die 2x war vom Update des MusikServer das Loxone nie gebracht hat.
          Bei der 2er war zB die Durchsage mit drin und die Suche war deutlich besser. Leider hat Loxone diese API bei der letzten App Optimierung für den AudioServer zerschossen und Spotify geht nicht mehr.
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1616
            Danke für die Erklärung jetzt klappt’s wieder.
            Komisch dass nach so langer Zeit die AirPlay Zonen nicht mehr gehen.
              • 7319
              Es ist schon ein paar mal vorgekommen das Air-Play Zonen nicht mehr gingen, das Plugin scheint ne kleine Diva zu sein.
              Aber da ich es nicht Entwickelt habe kann ich es nicht ändern.
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1616
                Das ist echt schade dass das AirPlay so zickt weil der MS4H einfach super ist.
                Kann ich das .XML vom AirPlay Plugin auch direkt via FTP löschen?
                  • 7319
                  WinSCP...
                  Oder Konsole
                  cd /var/lib/squeezeboxserver/prefs
                  sudo rm -rf raopbridge.xml
                  • andreas221988
                    • 13.06.2018
                    • 1616
                    Hoffentlich läuft es jetzt erstmal wieder
                    • andreas221988
                      • 13.06.2018
                      • 1616
                      Jetzt sind schon wieder alle Speaker nicht mehr erreichbar
                      Wie finde ich denn raus woran das aufeinmal liegt?
