Unzählige DNS-Anfragen durch MS4H (Pi-hole)
  • flump
    • 20.07.2016
    • 121
    Hallo!
    Erstmal vielen Dank für dieses tolle Projekt!
    Ich mache gerade meine ersten Schritte damit und komme schon ganz gut zurecht.
    Mein Setup:
    Raspberry Pi 3b
    MusikServer 1.5.5.0
    LMS 8.3.0~1662405429
    Squeezelite 1.9.9-1403
    1x AVR Denon X1500H
    2x Sonos 1
    1x Sonos Move
    Aktuell zeigt mir Pi-hole an, dass von DietPi ca. 15.000 DNS-Anfragen pro Stunde kommen (siehe Screenshot).
    Hat jemand einen Tipp was hier falsch läuft?
    Vielen Dank, flump
    • 7321
    Feste IP
    und DNS Name incl. Endung abändern.
    Beispiel ms4h local
    Hallo ich habe meinen MS4H in einer VM auf Proxmox laufen. Auf Proxmox läuft in einem LXC Container Pi-Hole und der zeigt mir "verdächtig" viele Zugriffe an. Ist das alles so richtig, oder sollte ich hier etwas überprüfen? Gruß Thomas :cool: IMG_9537.jpeg
    • flump
      • 20.07.2016
      • 121
      Danke für das Feedback!
      Das hat leider nichts geändert. Nach wie vor ca. 2500 Anfragen je 10min...
        • 7321
        Dann gib mir doch ein paar Infos über deine Einstellungen wie ich sie im verlinken Thread angefragt habe.
        cat /etc/hosts
        Screenshot deiner Netzwerkeinstellungen
        Support-Datei
        Ich kann so schlecht hellsehen.
        Screenshot hiervon...
        • flump
          • 20.07.2016
          • 121
          hismastersvoice vielen Dank, dass du dir mein Problem anschaust!
          Ich habe heute komplett neu installiert, habe aber das gleiche Problem.
          LG, flump
            • 7321
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 3,5 KB ID: 357944
            Host/IP wird nicht aufgelöst.
            Screenshot von den Netzwerkeinstellungen im WebUI wären noch interessant.
            • flump
              • 20.07.2016
              • 121
              Meinst du das hier?
              • 7321
              Zitat von flump
              Meinst du das hier?
              Aber irgendwas kann da nicht stimmen.
              Im letzten Screenshot des Dashboard steht ms4home.dietpi und in deiner Abfrage im der Kommandozeile ms4h.local
              • flump
                • 20.07.2016
                • 121
                Ja ich hab das angepasst.
                Die Auflösung scheint jetzt zu funktionieren (siehe screenshot).
                Trotzdem habe ich nach wie vor das gleiche Problem...
                  • 7321
                  Ist die ms4home.local als Local DNS Record angelegt?
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 70,9 KB ID: 357981
                  Würde sie mal anlegen mit der destination der IP des MS4H (nicht 127.0.0.1)​
                  • flump
                    flump kommentierte
                    Ja ist angelegt...
                  • 7321
                  Ich habe mal über WIreshark und die Fritzbox den gesamten Traffic geloggt. Keine Auffälligkeiten.
                  Dazu habe ich mir jetzt mal die Mühe gemacht PiHole auf einer VM zu installieren und die Fritzbox als Upstream-DNS konfiguriert.
                  So laufen jetzt alle DNS Anfragen über PiHole.
                  Ich habe absolut kein Problem das irgendwelche DNS Anfragen in einer großen Häufigkeit kommen.
                    • 2554
                    Wie sieht denn die Datei /etc/resolv.conf vom ms4home aus?
                    Die Anfrage scheint ja auf post.localdomain zu gehen. Was genau ist post.localdomain in deinem Netzwerk? Löst ein ping post.localdomain irgendwo hin auf?
                      • 7321
                      Ich habe das rekonstruieren können...
                      Es müssen mehrere Konstellationen zusammen kommen im PowerManager, und dann erzeugt die curl-Abfrage am LMS diesen Fehler.
                      Bitte entpacke die angehängte Datei sqpm2 und kopiere sie in /opt/music_server des MS4H
                      Wenn es dann funktioniert mache ich ein Update des MS4H
                      Wenn du sie kopiert hast mit sc pm restart den PowerManager neu starten.
                        • 7321
                        Habe das Update hochgeladen, ich bin mir zu 99,999% sicher dass es diese Anfragen so nicht mehr gibt.
                        Es wird aber weiterhin regelmäßig nach Updates etc. gesucht, die wirst du natürlich weiterhin sehen.
                        #1.5.5.1
                        System
                        fix -> VolumeReset was overwritten with 0 in the WebUI if MSG is managing it
                        PowerManger
                        fix -> DNS queries every second under certain constellations​
                        Zuletzt geändert von hismastersvoice; 19.09.2022, 13:10.
                        • flump
                          • 20.07.2016
                          • 121
                          Hallo!
                          Sorry für meine späte Antwort, bin erst jetzt wieder daheim.
                          Habe soeben das Update gemacht, das Problem tritt nicht mehr auf!
                          Vielen herzlichen Dank für die Hilfe!
