LMS Plugin "Airplay Bridge"
  • Clubsport
    • 11.01.2018
    • 602
    einige nutzen den MS4H hier ja erfolgreich mit Sonos - wie habt ihr das Plugin konfiguriert?!
    Hardware: Raspberry 4 2Gb mit MS4H installiert
    Ich scheitere daran.....
    Meine aktuelle Konfiguration sieht so aus:
Ansichten: 973
Größe: 82,8 KB
    Trotzdem habe ich damit zu kämpfen, dass ständig Player verschwinden, doppelt auftauchen, etc. pp....
    Was mich besonders irritiert: Hier wird doch nach einem Crash plötzlich das falsche Binary geladen, oder...?!
    Starting Squeeze2raop: /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/RaopBridge/Bin/squeeze2raop-armv6hf -Z -f /var/log/squeezeboxserver/raopbridge.log -x /var/lib/squeezeboxserver/prefs/raopbridge.xml
    Retarting Squeeze2raop after crash: /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/RaopBridge/Bin/squeeze2raop-armv6hf -Z -I -f /var/log/squeezeboxserver/raopbridge.log -x /var/lib/squeezeboxserver/prefs/raopbridge.xml
    Retarting Squeeze2raop after crash: /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/RaopBridge/Bin/squeeze2raop-aarch64-static -Z -I -x /var/lib/squeezeboxserver/prefs/raopbridge.xml
  • Loxtom577
    • 19.08.2018
    • 507
Ansichten: 721
Größe: 68,2 KB
    Läuft bei mir auch auf einem 4er Raspi, ohne Probleme.
    • Clubsport
      Clubsport kommentierte
      Okay dann werd ich das Sonos-Net mal wieder deaktivieren, nicht dass das dort rein spukt..... Ärgerlich, da ich (ohne Sonos Net) immer Aussetzer in der Küche hatte. Naja mal gucken, ob es daran liegt.
      Bist du auf der aktuellsten Version von dem Plugin? MS4H Beta oder Stable?
    • Loxtom577
      Loxtom577 kommentierte
      Hab nach meinem Beitrag vorhin den gesamten MS4H (LMS, Apache, etc.) auf den aktuellen Stand (Stable) gebracht. Davor war ich ein paar Versionen zurück.
      Beim Plugin läuft die V 0.4.63.1, auch schon vor dem MS4H-Update.
      Aussetzer hab ich keine.
    • Clubsport
      Ich danke dir für diesen (nicht ganz risikolosen ) Test! Ich habe jetzt mal 3 lokale mp3's eingeschaltet, damit scheint es zu laufen.... Lasse es jetzt mal bis morgen durchlaufen, und schau dann mal ins Log.
  • Clubsport
    • 11.01.2018
    • 602
    Zwischenstand: Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ich habe eine Vermutung, woran es gelegen hat..... Ich habe (warum auch immer) unter "Eigene Anwendungen" Tune In Radio installiert gehabt. Ich vermute mal, das hat sich mit dem "normalen" Radio irgendwie verheddert..... Ich bin noch in der Lernphase
    Auf jeden Fall liefen heute morgen 2 von 3 Streams noch - und den dritten hab ich vermutlich auch selbst gekillt. zumindest keine Abstürze mehr von Squeeze2roap!
    • Clubsport
      • 11.01.2018
      • 602
      Das Problem ist gelöst, es muss an der "Tune In"-Anwendung gelegen haben.
      Trotzdem noch eine Frage hinterher:
      Ich habe unter "https://www.mysqueezebox.com/player/viewPlayers" jetzt einige Sonos mehrfach drin stehen, kann ich das ignorieren...?!?
Ansichten: 783
Größe: 77,0 KB
      • Loxtom577
        Hab jetzt extra mal nachgesehen. Bei mir ist einer (Sonos ONE SL) zweimal drin, der andere (Sonos ONE) sogar dreimal. Scheint kein Problem zu sein.
        Zuletzt geändert von Loxtom577; 16.10.2022, 19:51.
      • Clubsport
        Okay dann lass ich das so, bevor ich wieder was kaputt mache! DANKE!
        Ja, das kannst du ignorieren.
        Ich nutzen das Portal nur wenn man Plugins nutzt die eine Verbindung brauchen, wie zB Deezer.
