Das passiert eigentlich im Hintergrund und dürfte nicht zu einem Abbruch der Installation führen.
Squeezelite Instanzen laufen immer! Es ist nur Power ist auf 0.
Wenn ein Stream 5-7 Sekunden braucht ist das schon mal vollkommen unnormal.
Wenn ein Gruppen-Event ausgelöst wird erst mal ein EventPlayer mit einer speziellen Soundkarte erstellt und die zu bespielenden Zonen auf Pause und Volume 0 gesetzt (Damit der PowerManger die richtigen Amps schaltet)
Nun spielt der EventPlayer ab und am Ende wird alles wieder zurückgesetzt.
Beim Auslösen über den MusikBaustein (Config) ist es anders, da wird ein Single Event gestartet auf der jeweiligen Zone. Dann geht aber kein Overlay.
Ich glaube du hast ein anderes Problem.
Diene Amp(s) brauchen lange bis sie aus dem Standby wieder abspielen. Dafür gibt es eine Zeit im PowerManger "Verstärker-Zeit einschalten" der das Event warten lässt bis die Amp ein ist.
Stell diese Zeit mal höher und du wirst sehen das du dann das ganze Event hörst.
Der Dummy-Player wird vermutlich nur eines machen, das der PowerManager nichts mehr abschaltet.
Aber dazu müsst ich jetzt jedes einzelne Details deiner Installation mit dir durchgehen.
Was hast du in den Zonen unter PowerManger und im PowerManger eingestellt? Was/wie steuerst du deine Amp(s).
