Weather2Speech erhält keine Daten
  • GuentherA
    • 22.01.2022
    • 27
    seit einigen Tagen funktioniert das Weather2Speech nichtmehr. Es wirkt so als würde er eine "0" Antwort bekommen. Die Ansage lautet dann immer "Das Wetter heute, ... - Die Höchstetemperaturen 0°, die Tiefsttemperaturen 0°"
    Funktioniert hat das ganze eigentlich bisher, also API Keys udgl. ist alles eingestellt und passt so.
    Gibt's irgendwelche Infos zu diesem Problem?
    Danke schon mal im Vorraus und LG
    Günther
    • 7217
    Habe es gerade nochmal getestet, bei mir geht es ohne Probleme.
    Hast du schon mal bei Weatherbit.io geschaut ob du sich einloggen kannst bzw. ob hier ein Fehler im User-Interface gemeldet ist?
    • GuentherA
      • 22.01.2022
      • 27
      Ja das habe ich, natürlich noch vor dem Eintrag im Forum.
      Mir wäre dort nichts aufgefallen, auch den API Key hab ich geprüft - auch ok…
      Gibts vielleicht irgendein LOG File das mir da weiterhelfen könnte?
      Danke für die Unterstützung & LG
      Günther
        • 7217
        Log nicht, aber du kannst schauen was über die API URL zurück kommt.
        https://api.weatherbit.io/v2.0/current?lat=BREITENGRAD&lon=LÄNGENGRAD&key=APIKEY
        • GuentherA
          • 22.01.2022
          • 27
          Ja das habe ich gerade ausprobiert. Da kommen Daten an. Wie die ausschauen sollen weiß ich halt nicht. Daher habe ich das Bild mal angehängt.
          Danke und LG
          Günther
            • 7217
            Das Problem ist das du nach
            "count": 1
            "data":....
            eine 0 bekommst.
            Da steht eigentlich beim "Free" Account keine 0 sondern direkt die Daten.
            Auch bei
            "sources":
            "analysis"
            kommt normal keine 0: oder 1: usw.
            Das sollte aber trotzdem gehen...
            Was hast du für einen Account?​
            Zuletzt geändert von hismastersvoice; 23.02.2023, 20:44.
            • GuentherA
              • 22.01.2022
              • 27
              Ok, also liegt’s doch an der Rückmeldung… ich habe den einfachen free Account, wie im Handbuch vorgeschlagen.
              Danke und LG
              Günther
              • GuentherA
                • 22.01.2022
                • 27
                gitbt's da irgendwas was ich tun könnte um das wieder zum laufen zu bringen?
                Danke und LG
                Günther
                  • 7217
                  Eigentlich nicht....
                  Wenn Daten kommen die nicht passen kann ich nur wenig machen.
                  Warum es bei dir in einer anderen Form kommt ist natürlich interessant, aber ich kann bei dem Service nicht erkennen das sie was geändert haben.
                  Leg dir einfach mal einen neuen Account an, dann versuchst du nochmal ob die Daten dann immer noch so kommen.
                  • GuentherA
                    • 22.01.2022
                    • 27
                    Nö, das funktioniert auch nicht. Auch mit dem neuen API Key, selbe Ausgabe. Ebenfalls mit den zusätzlichen Knoten (0 und 1).
                    Gibt ja offensichtlich nichts was es nicht gibt.
                    Dann kann ich wohl nur warten, ob es durch "Zauberhand" mal wieder funktioniert.... ;-)
                    Trotzdem danke für deine Hilfe!
                    LG Günther
                      • 7217
                      Durch Zauberhand wird da nichts passieren
                      Ich nehme es mal auf die Liste das er die 0 / 1 verarbeitet.
                      • GuentherA
                        • 22.01.2022
                        • 27
                        Darauf hätte ich gehofft....
                        Ich habe zwischenzeitlich auch an weatherbit.io geschrieben, was und warum sich etwas geändert haben könnte.
                        Bis dahin, schau ich halt einfach beim Fenster raus wie das Wetter heute ist...
                        Vielen Dank auf jeden Fall und LG
                        Günther
                        • mr-manuel
                          • 20.03.2021
                          • 122
                          Gibt es hierzu Neuigkeiten? Habe jetzt dasselbe Problem. Die TTS Ausgabe gibt mir nur Werte mit 0 aus. Mein JSON von der APi sieht so aus:
                          { "count":1, "data":[ { "app_temp":11, "aqi":21, "city_name":"Rome", "clouds":80, "country_code":"IT", "datetime":"2024-05-25:07", "dewpt":7.4, "dhi":94.15, "dni":799.44, "elev_angle":33.61, "ghi":530.8, "gust":2.71875, "h_angle":-45, "lat":41.90, "lon":12.50, "ob_time":"2024-05-25 06:55", "pod":"d", "precip":0, "pres":897, "rh":79, "slp":1017, "snow":0, "solar_rad":331.9, "sources":[ "analysis", "radar", "satellite" ], "state_code":"17", "station":"E7671", "sunrise":"03:28", "sunset":"18:52", "temp":11, "timezone":"Europe/Rome", "ts":1716620127, "uv":1.6556906, "vis":13, "weather":{ "description":"Broken clouds", "code":803, "icon":"c03d" }, "wind_cdir":"NW", "wind_cdir_full":"northwest", "wind_dir":316, "wind_spd":0.5661632 } ]}
