MS4H bleibt in Loxone offline
...und genau das ist das Problem.
Der MSG von v1 geht nur bis Node 14.x, erst in der neuen Version geht der ab 18.x
Bei meinen BookWorm-Test war sie noch bei 14.x, die scheint in den aktuellen Images neuer zu sein.
apt-get remove -y nodejs
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
apt install nodejs
apt install npm
cd /opt/music_server/msg
npm install
Könnte sein das er NPM gleich bei der Node installation mit installiert, bin ich mir gerade nicht sicher.Zuletzt geändert von hismastersvoice; 14.08.2023, 20:58.Kein Support per PN!Kommentar
trying to downgrade - getting this error message
even if I try : - sudo apt-get install -y nodejs - I got another error
problem solved, you need to remove node js 18.x
goo for:
# apt-get remove -y nodejs
# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
# apt-get install -y nodejs
then server is back - tested on my setupKommentar
Hallo Allerseits,
Das Problem ist wirklich die NodeJS-Version.
Um das Ganze von 18.XX auf 14.XX downzugraden ist folgendes nötig:
1. curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash - (Geklaut von einem vorherigen Post)
2. apt list -a nodejs -> Hier kommt dann sowas wie : "nodejs/unknown 14.21.3-deb-1nodesource1 arm64"
3. apt install nodejs=14.21.3-deb-1nodesource1
Beim vorherigen Post wurde einfach "Install nodejs" verwendet. Die Folge war, dass apt wieder die 18er-Version installiert hat, also die Neuste. Wenn man das nicht will, dann muss man die gewünschte Version explizit angeben.
Ich hoffe, ich konnte damit ein paar Leuten helfen, einen Re-Install-Maraton zu umgehen.Kommentar
