MS4H Installation: Fehler bei Anmeldung mysqueezebox
  • pla1haa
    • 14.12.2021
    • 4
    ich versuche den MS4H (auf Raspi v4) in meine Loxone Installation zu integrieren.
    1. Topic:​
    Leider scheitere ich schon während der Installation und Konfiguration des LMS.
    Im /var/log/squeezeboxserver/server.log sehe ich auftretende Warnungen und Fehlermeldungen beim Versuch mich bei mysqueezebox.com anzumelden.
    [23-12-22 14:56:47.2274] main::changeEffectiveUserAndGroup (1018) Warning: Logitech Media Server must not be run as root! Trying user squeezeboxserver instead.
    [23-12-22 15:02:13.0100] Slim::Plugin::InternetRadio::Plugin::_gotRadioErro r (71) Unable to retrieve radio directory from SN: Couldn't resolve IP address for: opml.radiotime.com
    [23-12-22 15:04:47.4684] Slim::Networking::SqueezeNetwork::_error (423) Unable to login to SN: Couldn't resolve IP address for: www.mysqueezebox.com​
    In einem 2. BrowserTab konnte ich mich erfolgreich direkt bei www.mysqueezebox.com​​ einloggen. Die IP Verbindung funktioniert, bei einem Langzeit ping "mysqueezebox.com​​" traten keine Probleme auf.
    Ich kenne mich leider mit Linux und dem LMS zu wenig aus um den Server versuchsweise via /sbin/squeezeboxserver mit dem User squeezeboxserver zu starten.
    2. Topic:
    Was sind Pros und Cons der beiden Lösungen
    a) DietPi + MS4H Server
    b) Loxberry + MS4H Plugin
    Freue mich auf eure Unterstützung.
    • 7318
    Hast du es schon mit einer festen IP am Raspi versucht?
    2.
    Loxberry + MS4H Plugin ist nur ein Plugin für den MS4H also ein Client. Der MS4H muss trotzdem seperat vorhanden sein.
    Das Plugin wurde nur entwickelt um Player über Netzwerk oder WLAN bereitzustellen.
    • pla1haa
      • 14.12.2021
      • 4
      Danke für den Tipp. Das Problem war der PrimaryDNS der per DHCP kam.
