Verzögerung Klingelton
  • Sebastian
    • 243
    Nabend zusammen.
    Ich möchte mich noch einmal mit dem Thema Klingel an euch wenden.
    Meine Klingel wird per Taster ausgelöst und direkt per DI an den Miniserver gemeldet.
    Der dann an den MS4H per HTTP-Befehl. Esvergeht gefühlt etwa eine Sekunde bis in der Lox-App eine Meldung auftaucht.
    Der Klingelton an sich wird, egal ob ich vorher keine Zone laufen habe oder eine laufen habe ca. 6 Sekunden später auf zwei internen Zonen abgespielt.
    Ich nehme den Verstärker mit GPIO 17 aus dem Standby.
    Kann ich das Verhalten irgendwie beschleunigen?
    • Versionen von
      • MS4H: 1.5.5.1
      • LMS: 8.4.0~1704359759
      • SqueezeLite: 1.9.9-1462
      • Lox Config: 14.5.12.7
    • Hardware:
      • Raspberry Pi 3B+
      • Soundcard: Sure Electronics AA-KA32473​
    • Zonen intern Anzahl: 4
    • Zonen extern Anzahl: 2
      1x Sonos über Airplay, 1x Libratone Zipp 2 über UPnP-Bridge
    • Screenshots des MS4H:
Ansichten: 405
Größe: 30,8 KB
ID: 417276Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 147
Größe: 24,3 KB
ID: 417277Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 186
Größe: 11,3 KB
Ansichten: 148
Größe: 55,6 KB
Ansichten: 195
Größe: 11,0 KB
    LG Sebastian
    • 7216
    Ich mache das wie du, GPIO schaltet und Amp geht an. Ich habe 1,5 Sekunden beim Einschalten der Amp als Verzögerung.
    Genau nach 1,5 Sekunden kommt auch der Klingelton.
    Ich befürchte das einfach der Raspi 3B+ hier für die Aufbereitung zu lange braucht.
    Bei mir macht das ein Odroid N2+ der deutlich mehr Performance hat als der in die Jahre gekommene 3B+
    • Sebastian
      • 243
      Mh okay, ich hatte es schon vermutet.
      Kannst du, neben dem Odroid N2+ noch einen anderen empfehlen? Vielleicht einen, der die Bauform zum Raspi in etwa hält. Ich habe von dir mal etwas zum RockPi oder BananaPi? gelesen.
      Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der Odroid in mein Gehäuse passt. Möchte ungerne alles auseinander rupfen.
      • Sebastian
        Sebastian kommentierte
        Ich habe jetzt einen Rock Pi 4 C+ mit 4 GB bestellt und teste den mal. Der ist gerade zu einem guten Kurs bei Conrad zu haben.
      • Sebastian
        Läuft DietPi auf dem Rock Pi?
        ...das hättest du vorab auf der DietPi Homepage erfahren können.
        Optimised | Simplified | For everyone - Backed by community, DietPi is a minimal OS image for SBCs - Raspberry Pi, Odroid, PINE64 etc. Install software optimised for you!
        Es läuft auf RockPi 4, ob es auf dem C+ läuft ???
        Vermutlich ja, aber garantieren kann ich das nicht.
    • Sebastian
      • 243
      hismastersvoice
      Ok, hab alles soweit installiert.
      Beim Rock gibt es ja andere GPIO-Nummern als beim Raspi.
      Welchen hast du gewählt?
      Habe 146 angeklemmt, aber kann 146 nicht im MS4H eintragen.
Ansichten: 124
Größe: 64,7 KB
      • Sebastian
        Ich antworte mir mal selbst.
        Habe jetzt PIN 3 - GPIO 71 verwendet. Ich glaube das funktioniert. Momentan wird aber meine SC (AA-KA32473) noch nicht erkannt...
        Die Soundakrte ist kpl. autark und wird sofort erkannt wenn man sie per USB anschließt. Das Amp-Board muss dazu keinen Strom haben.
    • Sebastian
      • 243
      Ich muss noch einmal nachhaken...
      Die Soundkarte wird nicht gefunden.. was ist das denn nun schon wieder.
      Beim Raspi 3B+ ging alles.
      "lsusb" liefert nix.
      Schließe ich einen Stick oder externe Festplatte an, wird der sofort erkannt.
      Hilfe!
      • Kaister
        Kaister kommentierte
        Hallo, bei mir kommt der Klingelton auch sehr verzögert - ich habe aber einen Raspberry Pi 4 im Einsatz. Sebastian hast du die Verzögerung in de Griff bekommen?
      • Sebastian
        Moin,
        ja, über einen Odroid N2+ ist es nun relativ annehmbar geworden (ca. 2 Sekunden).
        Ich komme aber vom original Musicserver mit ca. 15-20 Sekunden über einen Raspberry Pi 3B+ (5 Sekunden) und einen RockPi 4C+ (3-5 Sekunden).
        Das ist so meine Entwicklung, die ich hinter mir habe...
        Beste Grüße
        Je nachdem wie viele Zonen abgearbeitet werden (insbesondere externe) um so mehr verzögert sich das ganze.
        Playlisten speichern alles Zonen vorbereiten usw.
        Ich habe ca. -+1,5 Sekunden, aber der Amp braucht auch 1,x Sek. zum einschalten, also alles im grünen Bereich bei mir.
