Server unreachable - mehrmals täglich.
  • Simon2206
    • 25.10.2022
    • 118
    Hi - ich habe seit vorgestern, mehrmals am Tag ( 2-3 x ) die Meldung - Server unreachable.
    Door Bell Klingeln kommt nicht mehr durch, aber spielende Musik wird nicht unterbrochen und auch aus Sicht der Loxone Config ist der MS4H erreichbar - und doch hängt er... sprich man kann keine Musik Neustarten oder in Räumen in denen Musik via Bewegung auslöst klappt es auch nicht mehr. Nur ein Reboot des Servers hilft.
    Jemand eine Idee? Support Logs anbei.
    Danke und Gruß
    Simon
    • 7318
    Wenn der LMS nicht erreichbar ist, dann ist er entweder nicht gestartet oder abgestürzt.
    Die Musik spielt weiter weil die Player den LMS nicht brauchen wenn der Stream gestartet ist.
    Hier kannst du unter /var/log/squeezeboxserver/server.log schauen warum er nicht läuft.
    Du kannst den Log auch gerne hier posten.
    Ich würde einfach mal ein Update des LMS machen, bzw. wenn du schon auf der neuesten bist ihn einfach nochmal mit dem Update-Button drüber installieren.
    • Simon2206
      • 25.10.2022
      • 118
      Komme ich ohne Konsole auf var/log/squeezeboxserver/server.log - gleich mal testen - ich komme via Konsole nicht auf den Server, da ich das Password nicht weiß.... und das LMS upgrade klappt nicht - schon seit Wochen. sie Screenshot - wenn ich auf Update Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2024-01-11 um 20.06.46.png
Ansichten: 153
Größe: 131,9 KB
ID: 418585​LMS drücke - läuft es durch und nach einem Neustart will er wieder das update machen.
        • 7318
        Du bist auf einer Beta...
        Auch noch auf einer Beta für Bookworm, hast du Bookworm installiert?
        Im Dashboard und den Supportdaten wird keine Distro angezeigt, was auch schon komisch ist.
        Du kannst den LMS nicht updaten da die Jungs des LMS die Downloads verändert haben, das habe ich aber nur auf dem Release gefixt.
        Wenn du also nicht auf Bookworm bist, dann schalte Beta aus und installiere das Relese drüber dann geht auch das Update wieder.
        Wenn du auf Bookworm bist, dann geht das nicht mehr.
        • Simon2206
          • 25.10.2022
          • 118
          hismastersvoice ohne zu wissen auf welcher Distro ich bin habe ich BETA herausgenommen und die aktuelle Version drüber gehauen - nun ging auch das Update für LMS. Leider kann ich nun keine Musik mehr in den Räumen hören...
          Beta brauchte ich meine ich - weil irgendwas nur unter der BETA lief... rund um das Thema KB9A Boards oder so... meine ich. Lange her.
            • 7318
            Ganz großes Kino...
            ...und was erratest jetzt von mir?
            z.B. Player Kueche ist rot, was schon mal drauf schließen lässt das was nicht stimmt.
            1. reboot gemacht?
            2. Setup->Soundkarten nochmal neu abspeichern
            3. PowerManger prüfen
            • Simon2206
              • 25.10.2022
              • 118
              Bin jetzt auf der Konsole - Password ist wieder aufgetaucht...
              Habe das aktuelles DietPi mal drüber gehauen...
              Anbei der server.log
              Neustarts - klar
              Setup Soundcard - safe - Screenshot anbei
              PowerManager - Screemshot anbei
              ich habe sonst keinerlei Änderungen am System gemacht... es lief 3 Wochen stabil.
              Was ich von Dir erwarte - eigentlich nichts-... aber du kennst dein Programm mehr als "nur" Auswendig - bist der Beste Ansprechpartner den es hier im Forum gibt und siehst dinge auf den ersten Blick. Da hoffe ich das du mir Helfen kannst den MS4H wieder ans laufen zu bekommen... ich scheue mich auch nicht davor ihn neu Aufzusetzen - denke aber das ist nicht nötig mit deinem Fachwissen.
Name: Bildschirmfoto 2024-01-11 um 21.14.11.png
Ansichten: 160
Größe: 224,6 KB
ID: 418602 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2024-01-11 um 21.16.02.png
Ansichten: 122
Größe: 197,8 KB
              • Simon2206
                • 25.10.2022
                • 118
                Ergänzung - externe Zonen ( Sonos ) laufen wie gewohnt... nur intern ist alles Tod.
                  • 7318
                  Mach mal bei Setup->Soundkarte folgendes...
                  erstes Gerät Device Nr 2 anstatt 1 und zweites Gerät 1 anstatt 2 und dann speichern.
                  Schau ob dann wieder Ton aus den richtigen Lautsprechern kommt.
                  Wenn nicht wieder zurück.
                  Da die Zone Küche nicht startet, glaube ich das irgendwas an der SC Konfiguration nicht stimmt.
                  • Simon2206
                    • 25.10.2022
                    • 118
                    hismastersvoice - leider hat das nichts gebracht. Aktuell ist die Küche - und alle anderen Zonen intern auch wieder "normal" im Dashboard... - nur laufen sie eben nicht. Ich tippe aktuell auf ein BETA Feature - welches ich brauchte... deswegen habe ich vor einem Jahr auch den Beta Weg gewählt. ABER das ist nur eine Vermutung... du bist der Profi.
                    • Simon2206
                      • 25.10.2022
                      • 118
                      Ergänzung... das müsste Bookworm sein der da läuft... ist das ein Problem?Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2024-01-11 um 23.48.40.png
Ansichten: 132
Größe: 379,3 KB
                        • 7318
                        In der Beta ging es rein nur um Bookworm, ein anderes Feature war da nicht.
                        Ist das ein Problem, jein, Beta ist eben nicht fertig.
                        Beta ist halt nicht für Produktive Umgebungen gedacht.
                        Es gibt eigentlich keine Grund warum kein Ton kommen soll außer die Ampel(s) schalten nicht ein.
                        Hast du geprüft ob die einschalten wenn du etwas abspielst?
                        • Simon2206
                          • 25.10.2022
                          • 118
                          hismastersvoice
                          nein sie schalten nicht ein...
                          Update: Eben den Deckel abgeschraubt... das kleine Relais auf dem Odroid spring an - aber das große Relais für das Netzteil der KAB9 Boards springt nicht an - folglich kein Netzteil und auch keine AMPS... und jetzt weiß ich gerade nicht weiter...
                          Zuletzt geändert von Simon2206; 12.01.2024, 07:14.
                          • TomT
                            TomT kommentierte
                            Frage: was hast du denn hier für ein Relais Hat auf deinem Odroid? Bin gerade auf der Suche nach einem passenden Modell...
                            Danke.
                          • 7318
                          OK...
                          Dann mach jetzt eine Gruppe mit allen Zonen.
                          Dort trägst du den GPIO deines großen Relais rint.
                          Ich mache nächste Woche eine Version fertig die bei dir dann wieder das NT einzeln abhalten kann.
                          • Simon2206
                            • 25.10.2022
                            • 118
                            Ok… es ist 14 Monate her das ich mich täglich mit dem Server beschäftigt habe …
                            die Gruppe in der ich alle Zonen unterbringe machen ich wo?
                            in Loxone - oder in einem MS4H Setting?
                            und was ist der GPiOndes großen Relais…
                            Sollte das was bringen - kann meine Family dann wieder in Einzel Räumen Musik hören - oder spielen aufgrund der Gruppe alle Zonen?
